Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е бойлера ви ?
336. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Еldom
    141 41.96%
  • Diplomat
    42 12.50%
  • Tesy
    66 19.64%
  • Матев
    8 2.38%
  • Фламина
    4 1.19%
  • Ariston
    36 10.71%
  • Clage
    1 0.30%
  • Neo
    2 0.60%
  • Stiebel Еltron
    13 3.87%
  • Atlantic
    23 6.85%
Страница 93 от 118 ПърваПърва ... 43839192939495103 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,381 до 1,395 от общо 1770
Like Tree366Одобрявам
Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Oct 2012
    ВТ
    #1381
    Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Цитат Първоначално публикувано от Firenze69 Виж публикацията
    Елдом(в момента) са боклуци, но поне са с 5 години гаранция. Можеш поне 3 пъти да го смениш... С нов... Триста кинта на пет е по 60 на година. Консумативи...
    300 е емайлираният, а неръждаемите са към 650лв в момента. Аз го взех на старата цена 515лв преди няколко месеца. За да го броиш за консуматив трябва да няма риск от внезапно протичане/изливане.
  3. Member Аватара на Firenze69
    Jan 2020
    #1382
    Внезапно протичане няма как да е от бойлера, освен ако не е взрив. Обикновено е от меките връзки.
    А за емайлиран от 300 лв с 5 години гаранция, цената е като за консумативи... Неръждаем от такава боклучава фирма е безсмислен разход....
    Изпратено от моят COR-L29 с помощта на Tapatalk
    Oct 2012
    ВТ
    #1383
    Не знам фланец ли е или нещо друго, но съм чувал не един случай когато бойлера се излива цялостно в банята и околните помещения. Определено не става дума за меки връзки. Иначе бойлерите щяха да са с 10г гаранция и комплект меки връзки за смяна на всеки 2 години.
    Jul 2016
    #1384
    Кажи една фирма, с качествени бойлери, като удобно те моля да пропуснеш Теси, Аристон, Атлантик, Тедан и прочие един дол боклукчиви дренки.
    Цитат Първоначално публикувано от i486 Виж публикацията
    На Еко значи да го държиш постоянно включен. Аз избягвам такава практика - загрявам и гася. Къпане на включен бойлер винаги носи някакъв риск. Освен това Еко-то е по-ниска температура, което значи, че се смесва по-голямо количество гореща вода и съответно бойлерът свършва по-бързо. За пукането може да пробвам дали има разлика на Еко, но ме съмнява, че няма отношение. Както казах по-горе, озадачава ме пукането доста време след като е спряно ползването на вода и бойлерът е изключен.
    Най-вероятно за това ти пука.
    Загряваш го до пределни температури, след това рязко го охлаждаш.
    Пробвай да го държиш постоянно включен на еко режим един два дена и кажи дали пак ще пука.
    Принципно това, което правиш е изключително вредно за бойлерите и тези с покритието си заминават за норматив, с неръждавейките не знам как е.
    Моят никога не го изключвам, въпреки че минимум 8-9 месеца в годината ползвам слънчев бойлер.
    Oct 2012
    ВТ
    #1385
    Ще пробвам няколко дни на Еко или близо до него. Ще засека за колко минути загрява от напълно изстинал.
    Неръждаемите освен другото имат плюс с липсата на разни анодни защити и подобни поддръжки. Не знам лепят ли им се боклуци по нагревателите с времето или само анодната защита има такива качества.
  7. Member Аватара на Firenze69
    Jan 2020
    #1386
    Ламарината на водосъдържателите на Елдом е гола вода. Това от информация от вътрешен човек. Затова преди години, 20 - 25 години, пробив на бойлер (освен при взрив) е бил много по-рядко явление. Изполван е в пъти по-добър метал. От личен опит, предишният ми бойлер, работи 19 години преди да протече, сега за 2 години и половина ползвам втори. Имам още толкова от гаранционният срок. Може би още един ще вместя.... А неръждавейката е със входяща и изходяща тръба от материала на емайлираният. И там където влиза в корпуса на водосъдържателите, обикновено заварката е проблем и почва теч...
    Иначе има и доста по-квалитетни марки от изброените по-горе. Но пък мен цена от около 330 лева и пет години гаранция ми е консуматив... Само откачам и закачам... Правя си го сам и без проблем...
    Oct 2012
    ВТ
    #1387
    Точно тръбите забелязах, че са различни при неръждаемия. На обикновения бяха черни още в началото и тръгна ръжда през първите години. На новия изглеждат светли - доколко са неръждаеми или само така изглеждат не знам, но видима разлика има. От другите марки - Stiebel Eltron не са ли свестни? Лошото е, че като габарити нямат тънък вариант като Елдом/Теси. Тедан също ги хвалят уж - не ги знам сръбска сглобка ли са или сръбска марка внасяща от Китай.
  10. Member Аватара на Firenze69
    Jan 2020
    #1388
    Когато ми замениха протеклият бех в сервиза на Елдом в София, исках да погледна неръждавейката и да доплатя за такъв. Оказа се невъзможно, защото няма как да се довърши гаранцията с друг тип водосъдържател. Преди това видях, а и служителя в сервиза ми потвърди, че тръбите за топла и студена вода, са от материала идентичен на емайл моделите. Само водосъдържателите били неръждаеми....
    Jun 2012
    #1389
    Не че разбирам,но по този начин реално риска пак си го има като на емайлираните или се бъркам?
    Jul 2016
    #1390
    Това е много нелогично, ако действително е така, трябва да обърна внимание на моя.
    Просто заваряването на неръждавейка към черен метал изисква съвсем различен подход и би било супер глупаво, тъй като почти нище не се пести, но за сметка на това си усложняват производствения процес.
    i486 одобрява това.
  13. Member Аватара на Firenze69
    Jan 2020
    #1391
    Към март 2021г.,положението беше такова. Преди и след това не знам как е било. Имах Елдом, който работи почти 20 години. За инфо, минах и покрай магазина на Светльо Шишков (оня с неръждаемите бойлери... И да, видях цял оголен водосъдържател, на който всичко му беше неръждаемо в сребърен цвят. Нещо което дори не професионален юзър като мен не забеляза при Елдом неръждаемите.... Явно има нещо което не е много квалитетно и скъпо при тях, след като на конвейер заменяха бойлери в централния си склад в София. Където занесох протеклия и взех новия. Който вече работи година и пет месеца. Старият не изкара и пълна година. Протече, дойде техник, видя го, взех протокол и нов....
    Този пост е редактиран от Firenze69; 22-08-22 в 19:38.
    Jul 2016
    #1392
    Не знам какви точно бойлери са заменяли, но и най-добрите се случва да сгафят и да допуснат производствен дефект, за това е гаранцията.
    Иначе при неръждавейките проблем не е метала и заварките.
    За това въпросният Шишков не искал да продава за черноморието или поне не давал повече от 2г. гаранция.
    Oct 2012
    ВТ
    #1393
    Остава загадката дали мострата за гледане съвпада 1:1 с масовата продукция. Иначе за тръбите всеки може да отиде в магазин, където имат закачен неръждаем и да види какви тръби излизат. Емайлирани има навсякъде.
  17. Member Аватара на Firenze69
    Jan 2020
    #1394
    Няма загадка, всички неръждаеми си бяха от такъв материал изцяло.
    Обаче не съм фен на тази марка-Шишков...
    И след като имах Елдом 20 години, не мислех че по отношение на качеството е останало едно нищо...
    Oct 2012
    ВТ
    #1395
    Извън темата - това за Tapatalk не се ли изгася отнякъде? Супер досадна реклама.
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 18:09
  2. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 19:32
  3. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 19:52
  4. мнения за проточни бойлери - Diplomat
    От d_karchev във форум Бяла техника
    Последно: 08-05-10, 02:09
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 10:21
