Страница 4 от 36 ПърваПърва ... 2345614 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 533
Перални,Препоръки 2006г
  1. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #46
    Ако знаеше колко модула на перални са заминали от влага по пистите нямаше да ти дойде наум подобна идея още повече че подцинкованата ламарина също гние.
    Мога да предположа,че парата достига пералнята при къпане
    Nov 2005
    #47
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi_
    не ,откъде накъде ще я изключвам .. даже тя си пере понякога като се къпе някой
    Заради техническата безопасност!
    Dec 2003
    #48
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Амчи има лакче "ТМ 50" - Булгаристан. Не е като "рашан машината" УР 251 / ама той пък е 2 компонентен и има добавки за плесени и т.н./
  5. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #49
    Производителите не позволяват монтаж в баня,а тия лакчета са ала бала.
    Можеш ли да покриеш цялата повърхност на пералнята(отвътре и отвън) с лак
    Dec 2003
    #50
    Имах в предвид само платката с електрониката да се лакира. Но при ремонт е истинска мъка за спойки.Само изчегъртването на лака помага за да направиш добра спойка.
    Jun 2005
    #51
    Освен горенето имам и една Samsung SWF 6004 и голям проблем! Не мога да извадя чекмеджето за праха, пък трябва да го измия. Пробвам да го дръпна до края ама нещо се опъва и не пуска. Страх ме е ако го напъна да не го счупя. Не виждам никакви щипки ...
    Nov 2005
    #52
    Цитат Първоначално публикувано от kris11
    Нещо тази идея ме притеснява: тази електроника не грее ли? Няма ли опасност някой елемент да прегрее от лошото охлаждане след като си го омазал с лак?* А как ще спеш влагата (обикновенно в банята си има много пара при къпане) да влиза в двигателите?
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #53
    Цитат Първоначално публикувано от freelander
    Повдигаш леко нагоре и опъваш,като рамърдваш в ляво,дясно и трябва да излезе.Няма да го счупиш.На всички перални се изважда по този начин, а в края обикновено има периферия за да не излиза нацяло чекмеджето при отваряне
    В този случай ламарините ще изгният доста бързо,а освен това на много перални управляващата електроника е монтирана в програматора
    Jun 2005
    #54
    ...На всички перални се извжада по този начин...
    @badr - благдаря
  12. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    #55
    Моята пералня днес я оправиха,викнах някакъв от обява във "24 часа" и дойде и я оправи човека.За вчера трябваше да дойде друг между 16 и 17 часа.Чаках чаках....към 18:00 се обадих да видя какво става и се оказа че ме били забравили.Предложиха да дойдат чак днес и то вечерта след 19:00 часа,казах им да си почиват и че няма да ги притеснявам.Обадих се на тоя и се уговорихме,стана ясно че са сервиз на AEG.Моята повреда беше изгорял кондензатор и нов заедно със работата и посещението ми струваше 43 лева.Сега пера трета пералня
  13. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #56
    Цитат Първоначално публикувано от dragozow
    Виждаш ли сега какво значи човек да знае какво да напише в форума.
    Когато написа че мотора дори не прави опит да тръгне си се заблудил.
    Мотора ти е искал да тръгне и е бръмчал леко.Така както си го описал повредата е някъде по кабелите или програматора.Ако беше описал точно проблема това щеше да ти коства 7-8лв колкото е цената на 16микрофарада кондензатор
  15. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    #57
    Мотора не мъцваше,иначе всичко друго работеше.Програматора си цъкаше,помпи работеха...затова помислих че е най-лошото(мотора).Слава богу разминах се с кондензатор.Мотора светеше от чистота,чак ми стана подозрително.Майстора каза че понеже пералнята е опростена подлежи на всякакви ремонти и ще изкара дълго(дано).Каза също че от новите евтини марки много не доживяват до изтичането на гаранцията без ремонт,каза че имало много боклуци.Важното че се оправих защото ми писна да пера на ръка една седмица,отгоре на всичко когато се счупи пералнята беше пълна с чаршафи та се борих с тях ръчно в банята после
    Nov 2005
    #58
    Здравейте, трябва ми съвет за покупка на перални машини за специфична цел. Става въпрос за обществена "индивидуална" пералня, т.е. носиш си дрехите, перем ги, сушим ги и си ги взимаш. Обекта работи вече над година. Започнахме с перални и сушилни Кьортинг 600 оборотни - преименувано Горенье. Тъй като работата се увеличи, смятаме да сложим още машини. Не сме се насочили към професионални машини, защото струват по 4000 лв едната, а за година и половина сме сменили само 2 лагера по 40 лв на "домашните" перални, които имаме, трябва тотално да счупим осем домашни, за да платят една професионална...
    От новите машини искаме най-вече следните качества:
    1. Високи обороти на центрофугата - драстично съкращават времето за сушене в сушилнята, а за нас времето е супер най-важно. Високите обороти (1400 и нагоре) имат ли недостатъци по отношение на живота на машината? Ако просто трябва да се сменя по-често лагер - ще го преглътнем.
    2. Надеждност. С Кьортингите досега сме сменили лагерите на две от машините - по 40 лв, вероятно скоро ще сменим и на останалите. Приемам го за абсолютно приемлив разход при това натоварване.
    3. Времето за пране. На тези перални, които ползваме в момента, нормалната програма е около час и четиридесет минути, ако не ме лъже паметта. На всички ли е толкова?
    4. "Кратка" програма. Никога не съм ползвал пералня със "бърза" или "съкратена" програма, върши ли работа? Колко е дълга? За леко до средно замърсено пране би ли свършила работа?
    След преглед на всичко, което предлагат в Техномаркет, си направих този "кратък"списък:
    zanussi fa-1026 529 лв,1000 оборота http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09011542
    Най-евтините 1000 оборота.
    whirlpool fl-5105 539 лв, 1000 оборота http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09005272
    whirlpool awm-6105 569 лв, 1000 оборота, шесто чувство http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09016920
    шесто чувсто... ще рече електронно управление предполагам. Има ли смисъл за нашата употреба?
    electrolux ewf-1030 599лв, 1000 оборота http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09008486
    electrolux ewf-1040 609лв, 1000 оборота http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09018886
    Доста хубава марка?
    bosch 655лв, 1000 оборота http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09014392
    Проста и надеждна немска техника за доста пари?
    whirlpool fl-5120 549лв, 1200 оборота http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09010895
    Най-евтините 1200 оборота
    whirlpool awm-6122 619 лв, 1200 оборота, шесто чувство http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09011045
    1200 оборота + 6-то чувство
    INDESIT WIXL-125 629лв, 1200 оборота http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09017129
    INDESIT WIE-127 629 лв, 1200 оборота http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09011409
    Чувал съм лоши неща за индезит, верни ли са?
    ARISTON AVF-129(SK) 639 лв, 1200 оборота http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09014561
    SAMSUNG WM-P1453 579 лв, 1400 оборота http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09013230
    Страшна цена за 1400 оборота
    ELECTROLUX EWF-1455 799 лв, 1400 оборота http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09018819
    Високи обороти, добра марка
    ARISTON AVF-169(SK) 799 лв, 1600 оборота http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09014562
    Високи обороти на добра цена
    Има и разни NEO-та за без пари, предполагам, че нищо добро няма да чуя за тях?
    Много ми се иска да чуя, че ако взема 1400 оборотния Самсунг няма да сгреша. 1600 оборотния Аристон също ме привлича, но 800 лв са доста.
    Благдаря предварително...
    Dec 2003
    #59
    @mrvip Извинявай но 40 лв за 2 лагера* -най си се набутал. Ако е с труда за смяна на лагерите + стойността на лагерите ОК.1лагер е между 2,8 и 6 лв зависи от марката и магазина от който е взет.
    Nov 2005
    #60
    С труда, на място, същия ден.
  1. Перални,Препоръки-2010
    От Danri във форум Бяла техника
    Отговори: 267
    Последно: 23-11-16, 17:51
  2. Перални,Препоръки 2010г
    От gpp във форум Бяла техника
    Отговори: 152
    Последно: 14-12-10, 22:56
  3. Перални,Препоръки 2009г
    От vermouth във форум Бяла техника
    Отговори: 297
    Последно: 31-12-09, 12:04
  4. Перални,Препоръки 2008г
    От tyo_bg във форум Бяла техника
    Отговори: 244
    Последно: 28-12-08, 21:07
  5. Перални,Препоръки 2007г
    От badr във форум Бяла техника
    Отговори: 362
    Последно: 31-12-07, 13:23
