Страница 7 от 20 ПърваПърва ... 5678917 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 298
Перални,Препоръки 2009г
    Nov 2008
    #91
    geriko все още нищо защото е в гаранция
  3. Junior Member
    Aug 2008
    #92
    Вчера минах в Техномаркет и се зачудих:
    - Зероват като са на Индезит дали са също такива боклуци?
    - Шведко-полско-италианско Зануси правено в Полша по-добро ли е от чисто полска Амика? Май се правят в 1 завод.
    Вие как мислите?
  4. ind
    ind е офлайн
    Nov 2006
    #93
    Предстои ми да си купя пералня+сушилня в един уред и се чудя към какво да се насоча. Прочетох доста голяма част от тази тема, но все още съм объркан.
    Някой има ли информация за ZANUSSI - добри ли са като марка, къде се произвеждат... и по-точно дали ще е удачен за покупка този модел http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09035205
    Меже да предложите и друга марка/модел, но бюджета ми е до 1000лв.
    Благодаря предварително!
  5. Junior Member
    Aug 2008
    #94
    Ми произвеждат се според модела, виждал съм и турски и полски модели. Аз в петък отивам за пералня (малко забавих 4-5 месеца покупката хаха) Зануси 6105 или 5125, зависи от производството иначе разликата им е минимална. Писна ми да гледам и да чета и съм се спрял на зануси главно защото са на Електролукс Швеция, обаче ще взема модела, който не е ТУРСКИ
    Nov 2006
    #95
    И кажи по какво си го познал, че не е турски
  7. Junior Member
    Aug 2008
    #96
    Ами на късмет и на вяра в етикета хахаха И евентуално ако пише някъде по пералнята. Ше ви кажа в събота какво съм взел.
    #97
    Днес набързо минах през магазините, защото ми се налага спешно да купя перална машина. Бюджетът ми е 550лв. max.
    В Бургас намерих следните модели:
    Zanussi ZWF5105W:
    Zanussi ZWG6105:
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09034567
    Electrolux EWF10040W:
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09025079
    Прочетох разни данни на шума при работа, които ме озадачиха. Например за Zanussi - 58-74db срещу 56-77db на Electrolux. Много странно, защо последната е доста по-шумна при центрофуга?
    Освен тези двете имаше и един модел, който се оказа от 2007 на Zanussi: ZWF2105W.
    Някакви коментари на тези модели по отношение на експлоатацията и шума?
    Приемам и препоръки за модели на BEKO до тази цена, с 5кг капацитет 800-1000 оборота регулируеми.
    За момента се спрях на Zanussi ZWG6105. За беда беше останала само мострата. Дано докарат до сряда, че не знам какво ще правя!
    May 2009
    #98
    Здравейте!
    Предстои ми да купувам пералня, но не знам каква. Чудя се между Горение, Аристон и Канди, като марки коя е за предпочитане. Знае ли се какви са им казаните и коя от марките е за предпочитане?!!
  11. Junior Member
    Aug 2008
    #99
    Аз в крайна сметка взех Zanussi 6105 за 499 лв от Техномаркет. Все още не е инсталирана и пробвана Иначе всички казани са някъв вид пластмаса - по-евтина е.
    А някой да знае от къде да си дръпна ръководство на български?
    May 2009
    #100
    Здравейте всички, бих искал да попитам дали някой тук има мнения за DAEWOO DWD-F1021S ( http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09027605 )? Налага ми се скоро да закупувам пералня, имам бюджет около 400 лева и се спрях на тази. Ако изборът ми е неправилен приемам съвети за прилична пералня в рамките на максимум 400-450 лв. Мерси предварително!
  13. Junior Member
    Dec 2008
    #101
    Здравейте. От две седмици съм с Electrolux EWF 12270W, за сега доволно  . Имам едно питане до специалиститите. Въпросът ми е, тъй като дренажния маркуч е вдигнат на по-високо от дадените от ръководството изисквания (от 60 до 90см), дали ще има проблем и ако да какъв може да е. Маркучът е на около 1м поради разположението и невъзможността да се сложи другаде. Благодаря предварително.
    #102
    Цитат Първоначално публикувано от freakobg
    Братче, защо не си го поиска в магазина?
    Печатат ти го и ти го дават, защото са длъжни! Иди си го поискай от магазина!
    Ето ти и линка с ръководството:
    http://bg.diplodocs.com/jim/ZANUSSI/ZWG6105-_T
    Последно купихме това:
    Исках 10240, обаче го нямаше, както и Zanussi 6105, така че нямах кой-знае какъв избор.
    За два дни сме прали 4 пъти и съм доволен. Не се мачкат дрехите, дори при 1000 оборота.
    Почти няма вибрации, а и приятно ме изненада работата на машината дори при ниското налягане на водата.
    Това ми беше най-голямото притеснение, но всичко си е ОК.
    Само краткото центрофугиране ме учудва. Не знам дали трябва да е така?
  16. Junior Member
    Aug 2008
    #103
    Ръководства имаше в пералнята няколко, но не и на български, което аз разбрах в къщи. А това дето си ми пратил е на турски (( но намерих и БГ в сайта, мерси.
    #104
    На сайта - не основното ръководство с логото на Adobe, а средното от трите под него. Има си българското знаме. И аз оттам си го свалих.
    Дълго и безаварийно ползване на машината!
    May 2009
    #105
    Здравейте!
    Купих си пералня FAGOR-FF5010, но нямам упътване.Някой може ли да помогне?
  1. Перални,Препоръки 2010г
    От gpp във форум Бяла техника
    Отговори: 152
    Последно: 14-12-10, 23:56
  2. Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    От Saint във форум Отопление
    Отговори: 821
    Последно: 30-12-09, 00:43
  3. Перални,Препоръки 2008г
    От tyo_bg във форум Бяла техника
    Отговори: 244
    Последно: 28-12-08, 22:07
  4. Перални,Препоръки 2007г
    От badr във форум Бяла техника
    Отговори: 362
    Последно: 31-12-07, 14:23
  5. Перални,Препоръки 2005г
    От veszxr във форум Бяла техника
    Отговори: 27
    Последно: 13-12-05, 00:13
