Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е съдомиялната ви ?
338. Не можете да гласувате в тази анкета
  • АЕG
    39 11.54%
  • Beko
    61 18.05%
  • Blomberg
    8 2.37%
  • Bosch
    71 21.01%
  • Candy
    4 1.18%
  • Daewoo
    3 0.89%
  • Electrolux
    36 10.65%
  • Fagor
    3 0.89%
  • Gorenje
    21 6.21%
  • Hotpoint-Ariston
    20 5.92%
  • Indesit
    10 2.96%
  • Midea
    14 4.14%
  • Neo
    0 0%
  • Siemens
    14 4.14%
  • Whirpool
    23 6.80%
  • Zanussi
    8 2.37%
  • Conegliano
    3 0.89%
Страница 12 от 80 ПърваПърва ... 210111213142262 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 1188
Like Tree157Одобрявам
Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    Dec 2008
    #166
    Re:Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    Съдомиалната ми започна отвреме на време да не отваря капачето на таблетката. И се получава просто изплакване.
    Търсих сервизи в мрежата, но нищо. В сайта на Канди България има телефони, но всички до един са невалидни.
    Как да намеря сервизен работник?
    Става въпрос за Шумен.
    п.п. А пък ако някой има идея какво и има на машинката и ако ми помогне да си я оправя сам, още по-добре.
    Mar 2009
    #167
    Ако не намериш техник в Шумен (което ме съмнява),просто слагай таблетката на дъното на съдомиялната.
    Jun 2011
    #168
    Здравейте, от 3 години имам тази миялна машина и до сега се е разваляла 3 пъти.
    Първият път беше гаранционно и казаха че е изгоряла платката.
    Вторият път отново маистора каза че е от платката и се разделих с 200лв.
    Третият път когато спря да работи вече реших да си купувам нова но тя пък заработи след няколко дена.И така няколко месеца.Ето че пак спря горката.Естесетвено реших да викам майстор - друг, и той като дойде ми сервира отново че е изгоряла платката дори и без да я отвори и погледне за какво става въпрос.Разделих се с 15 лв.
    Та въпроса ми е наистина ли им горят платките на тези съдомиялки или ме качват на черешата.Там ли им е слабото място.Ако дам още веднж 200 лв то по добре да си купя нова.Търся решение на проблема. Благодаря.
    въобще нищо не светва.Бутона on и off не сработва.
    Пробвал съм да я изкл.от мрежата пак нищо.Просто изведнъж спира и край.След време може и да заработи но това не си е работа сега пак съм без миялка.
  5. Moderator
    Nov 2001
    #169
    Много е странно толкова пъти да ти гори платката. Вероятно си е скапан модела. Виж да няма проблеми с тока. Измери си напрежението. Незнам как си се навил да дадеш 200лв за ремонт. Направо си купувай нова. Не скай на скупи модели щото нищои не се знае. Сега всичко е боклук.
    May 2010
    #170
    Здравейте, имам много странен проблем със съдомиялната. Марката е Електролукс, от малките модели за 6 комплекта. Понякога се случва нещо много странно - когато я включа в контакта - започва да издава странен шум - все едно работи, но вътре нищо не се движи. Както и да превключвам копчето за програмите , нищо не се променя, не светят никакви светодиоди. А най странното е , че след 2-3 дни като постои, се оправя. Не върви да я занеса на севиз и да ми кажат - ми тя работи.Някаква идея какво да направя?
  7. Moderator
    Nov 2001
    #171
    Шума да не е като шум от странформатор? В смисъл монотонно бучене с ниска честота.
  9. Junior Member
    May 2010
    #172
    Мне точно. С ниска честота е, но ту усилва, ту намаля, нещо като на бавно въртяща се перка.
    Feb 2009
    #173
    Да не би да сработва защитата с/у преливане и шума да е от водната помпа?
  11. Junior Member
    May 2010
    #174
    Може и това да е . Някаква идея какво да направя?
  12. Junior Member
    May 2010
    #175
    След три дни се оправи. Явно се пълни с вода някъде и когато тя се изпари/оттече се оправя.
  13. Junior Member
    Jan 2010
    #176
    Цитат Първоначално публикувано от bauer
    Някой от вас не си ли е купувал миялна машина за вграждане Crown ? Онзи ден видях топ модела им който е под 500лв и си има всички екстри + клас ААА + дигитално управление и ми се стори много добра. Почти се бях засилил да е купя, но ... реших да попитам за отзиви :-). Е, някой има ли такава машина ?
    Здрасти bauer!
    Имам такава модел DW-4547ABI от година и половина и скоро я пуснах в действие. Бива, стига да уцелиш препаратите и програмата за миене. От програмите "3 в 1" най-пасва с италиански таблетки TRIV, но с "еко" програмата не става. Не ползвам сол щото твърдостта на водата ми е малка и почти няма смисъл, но може да опитам скоро време и със солта.
    Aug 2008
    #177
    Аз съм с Електролукс за 9 комплекта,оказа се пълен боклук,взех я за 7 стотака и освен моята платка се оказа ,че и други на модела са скапали,отворих я -нито бушонче ,нито някаква защита брат...то е ясно че повече нова техника няма да взема.Сега се оглеждам за втора употреба и да ви кажа когато си намери човек висок клас втора употреба е в пъти по-добре от новата,вече се убедих многократно и сега ако някой му трябва нещо за Electrolux ESL 46010 може да драсне.
    May 2011
    #178
    Здравейте на всички,
    имам съдомиялна Електролукс. Супер съм доволен от нея, но преди няколко дни ми се случи както започва да работи на 2-та минута от програмата (след като напълни с вода явно) и изведнъж всички индикатори изгасват и започва да работи нещо като помпа и няма спиране от никъде освен ако не се изключи от тока, след което следва моментално наводнение вкъщи тъй като водата от нея изтича цялата на пода. Помислих си че нещо се е запушила и последваха безумни процедури по всякакъв вид почистване на всички видове филтри и маркучи, но при следващото включване резултата е същия. Някой дали има представа за какво става въпрос или да я хвърлям и да купувам нова.Благодаря!
  17. Junior Member
    #179
    Цитат Първоначално публикувано от flamme_froide
    Мисля, че се е включил "аквастоп"-а.
    Aug 2010
    #180
    Здравейте, решил съм да си купя съдомиялна за 6 комплекта, но немога да избера - ще съм благодарен на всякакви съвети и препоръки.Бюджета е до към 600лв.
  1. Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    От mvarbanov във форум Бяла техника
    Отговори: 1380
    Последно: Днес, 06:23
  2. Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Бяла техника
    Отговори: 1769
    Последно: 15-10-26, 22:29
  3. Ютии и гладачни машини / FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 100
    Последно: 07-01-25, 22:21
  4. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 19:32
  5. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 19:52
