Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е съдомиялната ви ?
338. Не можете да гласувате в тази анкета
  • АЕG
    39 11.54%
  • Beko
    61 18.05%
  • Blomberg
    8 2.37%
  • Bosch
    71 21.01%
  • Candy
    4 1.18%
  • Daewoo
    3 0.89%
  • Electrolux
    36 10.65%
  • Fagor
    3 0.89%
  • Gorenje
    21 6.21%
  • Hotpoint-Ariston
    20 5.92%
  • Indesit
    10 2.96%
  • Midea
    14 4.14%
  • Neo
    0 0%
  • Siemens
    14 4.14%
  • Whirpool
    23 6.80%
  • Zanussi
    8 2.37%
  • Conegliano
    3 0.89%
Страница 35 от 80 ПърваПърва ... 25333435363745 ... ПоследноПоследно
Резултати от 511 до 525 от общо 1188
Like Tree157Одобрявам
Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    Nov 2010
    Бургас
    #511
    Отговор: Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    @agk: При някои съдомиялни изсушаването работи само като са на програма с по-висока температура, например 70C. Не знам как е конретния модел.
    Sep 2016
    #512
    Сърдечно благодаря avast3 за бързия ви отговор. Радвам се да чуя, че все пак машинката си върши работата и успява да отмени една домакиня малко от малко. Проблема при мен изобщо не е, че ми тежи да мия, а че времето, което загубвам над мивката ми е ценно за други неща. Да не говоря, че съм и с малко детенце на годинка и съм сама от сутрин до вечер, тъй като мъжът ми се прибира много късно от работа. Но независимо, че съм сама през деня..... чинии винаги има, от готвене , от гости, от какво ли не. И времето ми за чистене из вкъщи ми е само докато спи детето, и отива в миене на чинии и готвене. Въобще няма какво да обяснявам има една много готина реклама - "Раждаш се - съдове, жениш се - съдове, умираш - съдове и т.н .. съдове, съдове " . А относно най-евтиния вариант, те "кубчетата" не са никак евтини на фона на големите съдомиялни, но какво да се прави. Спрях се на този модел HOTPOINT ARISTON HCD 662 EU (520лв), има и малко по-евтин вариант на Candy (449лв.), но гаранцията му е с една година по-къса. То в тези съдомиялни поне за момента няма кой знае какво разнообразие от артикули, че да се чудиш какво да избереш. Има и модел на Bosch, който обаче на мен ми се вижда безумно скъп - 669лв.
  4. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #513
    Погледнете Мидея или Ариели. С 5 години гаранция са обикновено
    http://www.pazaruvaj.com/sydomijalni-mashini-c3171/
    Отделно можете ли да махнете шкаф някъде под мивката и вземете нормален размер съдомиялна. Дори да и намерите място на терасата или в банята или в коридора?
    Sep 2016
    #514
    Нямам тераса вкъщи, а в банята ми се вижда крайно неподходящо да стои някакъв уред, тъй като е малка и цялата тази влага ще разкаже играта на който и да е уред. А в кухнята нямам наистина никакво др място освен шкафа под мивката, но там няма как да влезе висока съдомиялна. Няма място дори и да реша да прекарвам вода и да къртя, просто кухнята ми е малка, като боксче е. Затова се интересувам от малки съдомиялни, иначе ми е напълно ясно, че големите са по-ефективни,но не всеки има място все пак.
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #515
    Цитат Първоначално публикувано от anjela Виж публикацията
    Модела. който сте си харесала. аз го виждам на цена 460лв., даже по скъпия вариант 662S го намирам на 480лв. Поразгледайте, преди да плащате - все пак 60лв са си разлика, когато става дума за еднаква стока.
  7. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #516
    Повече от 400лв не давайте. Ариели е 320 с петгодишна гаранция. Всички марки са с китайски произход, така че е почти все тая. Аз моята Мидея я взех за 380лв 12 комплекта. Мие не по зле от Бош на двойна на цената.
    Sep 2016
    #517
    Пак съм аз, оказа се че, варианта съдомиялна "кубче" отпада. Нещо не съм изчислила една не малко дебела тръба за обратните води на пералнята. И въпросната тръба ми яде около 5-6 сантиметра и миялната няма как да се събере на дълбочина. Но с мъжа ми се сетихме за друг вариант, доста компромисен, но все пак вариант, който до сега не ни беше хрумвал. Понеже кухнята както вече казах ми е доста малка, разположена е на "Г". Едната страна на г-то има един шкаф(този, който е под мивката), до него пералня и до нея хладилник. А другата страна е друг шкаф и фурна до него. Идеята е да се простим с половината от този шкаф и да дръпнем фурната плътно до стената, тъй като тя е на около 3-4 см. от стената и от шкафа. И ако преместим фурната плътно до стената и отрежем половината шкаф, остават точно 45-46см. ширина и идеята е там да набутаме съдомиялна, от този тип 45см. Проблема е, че ще е плътно до фурната(свободностояща). Никаква идея си нямам могат ли двата уреда да стоят плътно един до друг. Вчера докато готвих, пипнах фурната, страниците и не са топли, явно е топлоизолирана, но тази част, която е към вратата на фурната се нагрява, а вратите на фурната и съдомиялната ще съвпаднат, защото уредите са с една и съща дълбочина. Който е наясно нека ме светне дали това е проблем. Благодаря ви предварително!
  10. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #518
    Това че двата уреда са един до друг,не е никакъв проблем.В къщи са разположени по същия начин,съдомиялната е плътно до фурната и така вече около 25 години си съжителстват безгрижно...За това време съм ги подменял няколко пъти с нови,и няма ядове..
    Sep 2016
    #519
    iveto благодаря ти, значи ще почвам да мисля каква съдомиялна да взимам 45см., и другата стъпка е да викна дърводелец да ми отреже шкафа, мислех си и за стандартна 60 см. , но става много несъразмерно и грозно, иначе с или без половин шкаф все тая, макар че с моята кухня с два шкафа долу и два горе и половин шкаф ми е важен. Някой път си викам "Така имам нужда от еди си какво" и после мисля,мисля и се отказвам с мисълта"Като го купя - къде да му намеря място" Но по-важното е, че намерих място за съдомиялна. Дано само водите да не ми създадат проблем, че трябва да се прекара вода и до тази стена.
  12. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #520
    Би трябвало да може да вържете съдомиялната с меки връзки към чистата и отпадната води на пералнята. Колко голям остава шкафа до фурната, ако одрежете 45см от него?
    Sep 2016
    #521
    Ако отрежа шкафа наполовин, остават около 34см. от него. За това ми беше идеята, че ако сложа голяма съдомиялна става много несъразмерно, защото ще останат малко по-малко от 20 см., които за нищо не стават. Пък и на мен все пак дори и половин шкаф ще ми е от полза, на фона на цялата теснотия. Пък и 40-сантиметрова ми се струва много по-удачен вариант от "кубче".
  15. Junior Member
    Oct 2016
    #522
    Здравейте, решил да си взимам съдомиялна, като условието е задължително да е 45см ширина. Спрял съм се на тези 2 варианта... Съдомиялна машина 45см Indesit DSR 57M19 A EU | Indesit - Techmart.bg и http://www.technopolis.bg/bg/Freesta...020-W/p/680617 . Някой ако има мнение, коя повече си заслужава да сподели. Благодаря предварително
    Nov 2010
    Бургас
    #523
    БЕКО-то
  17. Junior Member
    Nov 2011
    #524
    Спрял съм се на тези две съдомиални МИЯЛНА BEKO DIS 26020 | Съдомиялни за вграждане | Съдом&#1 и МИЯЛНА WHIRLPOOL ADG 301 | Съдомиялни за вграждане | Съдом коя според Вас е по-добрия вариант? Според Вас при избора на съдомиялна машина, на какво да обръщам повече внимание? Ако имате други предложения съм на разположение като изискванията са да е 45см ширина и цената да не надвишава 650лв.
    Благодаря предварително.
    Този пост е редактиран от vo_yulmi; 24-11-16 в 12:30.
  18. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #525
    Аз бих ви препоръчал най-евтиното, което може да намерите. Някоя Мидея с 5 години гаранция? Трябва ви за вграждане нали?
  1. Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    От mvarbanov във форум Бяла техника
    Отговори: 1381
    Последно: Днес, 07:46
  2. Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Бяла техника
    Отговори: 1769
    Последно: 15-10-26, 22:29
  3. Ютии и гладачни машини / FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 100
    Последно: 07-01-25, 22:21
  4. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 19:32
  5. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 19:52
