Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е съдомиялната ви ?
338. Не можете да гласувате в тази анкета
  • АЕG
    39 11.54%
  • Beko
    61 18.05%
  • Blomberg
    8 2.37%
  • Bosch
    71 21.01%
  • Candy
    4 1.18%
  • Daewoo
    3 0.89%
  • Electrolux
    36 10.65%
  • Fagor
    3 0.89%
  • Gorenje
    21 6.21%
  • Hotpoint-Ariston
    20 5.92%
  • Indesit
    10 2.96%
  • Midea
    14 4.14%
  • Neo
    0 0%
  • Siemens
    14 4.14%
  • Whirpool
    23 6.80%
  • Zanussi
    8 2.37%
  • Conegliano
    3 0.89%
Страница 72 от 80 ПърваПърва ... 22627071727374 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,066 до 1,080 от общо 1188
Like Tree157Одобрявам
Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    Apr 2013
    Разград
    #1066
    Отговор: Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    Вариант е естествено, но е бяло. Дали ще се върже с цветовете на кухнята и вкуса на жената ….
    #1067
    Аз като гледам Свободностоящи съдомиялни , стандартно са 85,5-85см високи свободно стоящите/ 45см широки.
    От тези за вграждане най-ниските са 81см Съдомиялни за вграждане и са точно Miele! Съдомиялни за вграждане
    Feb 2013
    #1068
    Значи това ще е. Ако разбира се жената се навие, защото се рових за инокс от този модел и не намирам, ще стои грозно след като другите уреди са инокс в кухнята.
    Дали са читави или не, няма смисъл да питам, друг избор няма.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1069
    Ако вземеш за вграждане, могат да ти направят (мебелистите) панела за вратата от плоскост “инокс”.
    Feb 2013
    #1070
    Хм много добър вариант. Значи в крайна сметка се спирам на това Миеле. Надявам се да влезе под този плот и да няма ядки.
    Благодаря много на отзовалите!
    #1071
    Само дано "мебелистите" попаднат в цвета на фолиото, което ще залепят.
    А по-важното е дали няма да отпадне гаранцията при такава интервенция.
    То да не ви се налага да я ползвате, всъщност!
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1072
    Гена, Гена..., какво фолио те гони?
    На уредите за вграждане се изработва капак за вратата от плоскост според цвета на кухнята.
    Самата плоскост (готова) в случая, се води "инокс" и нищо не се лепи на нея.
    #1073
    Спал съм, когато съм писал!
    Въпреки това, ако останалите уреди не са за вграждане, съществува реална опасност да не съвпадне с точния цвят лицев панел.
    ccankov73 одобрява това.
  11. Junior Member
    Feb 2013
    #1074
    Тези регулируеми крачета отдолу на съдомиялните, могат ли да се махат изцяло? За Миеле става въпрос или на някои други марки ако знаете дали може?
    Бях до техномаркет и служителя не можа да ми отговори
    #1075
    Свали си от сайта Ръководството за употреба - там е написано всичко, което те интересува.
    Ако крачетата са на винт е възможно. Обаче как ще нивелираш след това уреда?
    За да не пускаш след демонтажа на крачетата тема - Миялната ми тече.
    CubanLinx одобрява това.
  13. Junior Member
    Feb 2013
    #1076
    Спрях се на Миелето и разглеждах упътването но никъде няма информация за товам само пише,че може да се регулират до 6.5см височина.
    Jul 2016
    #1077
    Не, не могат да се махат или по-точно, не трябва.
    lazarus18 и CubanLinx харесват това.
    #1078
    Нищо не пишело...
    А как според теб се регулира височината на уреда/ крачетата?
    Може би с крик?
  17. Junior Member
    Feb 2013
    #1079
    Професорче, нищо не пише, два пъти четох упътването изпратено от Цанков -96страници. Прави се на хитър някъде другаде.
    Директно се свързах с Миеле България, дори човекът с който комуникирах не знаеше и трябваше да го изчакам да се допита до обслужващия сервиз. Това е отговора, ако е полезен на някого, че иначе трябва да слушате професора с крика...
    "Здравейте,
    до края на този месец тази съдомиялна може да се вземе на цена от 1599 лв, като за нея се предлагат също и 10 години удължена гаранция безплатно, отново до края на месеца. Относно крачетата, по първоначална информация не могат д асе премахнат изцялно, то това ще Ви го потвърдя малко по-късно. При желание можете да оставите мобилен телефон, който да се свържем с Вас за потвърждение.
    Желаем Спокоен и усмихнат ден !"
    " Привет,
    Може крачетата да се премахнат изцяло, но няма да спечели повече от 1 см намаляване на височината именно защото дъното на уреда е почти до пода при напълно прибрани/навити крачета. Ако махне крачетата и уреда легне на пода непременно да го фиксира към шкафа, защото дъното (тавата) има лек корем в средата, където е WPS датчика и ще се клати ако не е фиксирана стабилно.
    Това е становище от колегите от сервиза, които се занимават с монтажите на тези уреди"
    Накрая пращат поздрави на остроумните професори с криковете.
    Jul 2016
    #1080
    Цитат Първоначално публикувано от johnterry7 Виж публикацията
    Това е достатъчно красноречиво, че не трябва да се махат.
    Не слушай какво ти говорят продавачи, да не стане после, причината за повредата е отстраняването на крачетата и пиеш една студена вода.
  1. Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    От mvarbanov във форум Бяла техника
    Отговори: 1381
    Последно: Днес, 07:46
  2. Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Бяла техника
    Отговори: 1769
    Последно: 15-10-26, 22:29
  3. Ютии и гладачни машини / FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 100
    Последно: 07-01-25, 22:21
  4. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 19:32
  5. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 19:52
