Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е съдомиялната ви ?
332. Не можете да гласувате в тази анкета
  • АЕG
    39 11.75%
  • Beko
    59 17.77%
  • Blomberg
    8 2.41%
  • Bosch
    68 20.48%
  • Candy
    4 1.20%
  • Daewoo
    3 0.90%
  • Electrolux
    36 10.84%
  • Fagor
    3 0.90%
  • Gorenje
    21 6.33%
  • Hotpoint-Ariston
    20 6.02%
  • Indesit
    10 3.01%
  • Midea
    14 4.22%
  • Neo
    0 0%
  • Siemens
    14 4.22%
  • Whirpool
    22 6.63%
  • Zanussi
    8 2.41%
  • Conegliano
    3 0.90%
Страница 67 от 73 ПърваПърва ... 17576566676869 ... ПоследноПоследно
Резултати от 991 до 1,005 от общо 1095
Like Tree131Одобрявам
Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    Jan 2016
    #991
    Отговор: Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    Имам вградена миялна Electrolux EEQ47200L, за съжаление с изтекла гаранция. От около месец насам спря да работи функцията airdry, или на наш език казано да се отваря автоматично след като свърши цикъла за да излиза влагата и да изсъхва посудата.
    Повиках официалния сервиз за БГ на Електролукс вкъщи, но след като дойдоха, единственото, което направиха е да пуснат сервизна програма, която тества уреда и след като тя завърши цикъла си, вратата се отвори и съответно "не констатираха проблем", взеха си 40 лв за посещението и си тръгнаха.
    Е да де, ама миялната продължава да не се отваря и преди да им звънна отново, реших да пиша тук и да питам за малко акъл
    Feb 2017
    #992
    Просто им направи кафе и пусни чашите да се мият , та да видят
    Jan 2010
    #993
    Здравейте! Имаме съдомиялна "Тека", на която вече два пъти сменям кошниците, защото ръждясват страшно много, а долната дори вече е на път да се разпадне. Решил съм, че няма смисъл още веднъж да купувам кошници и искам направо да взема нов уред. Препоръчайте ми марка за вграждане с ширина 45см. и на цена до около 1000-1200лв.
    А ако имате представа защо кошниците на "Тека"-та ръждясват толкова лесно и толкова бързо, и как да предотвратя това в бъдеще, също ще съм благодарен за съвети, от сервиза вдигат рамене...
  5. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #994
    Bosch или ако се напънете Miele. Ръждясват, защото са некачествени.
    Jan 2010
    #995
    Именно към Бош се заглеждах и аз. Какво мислите за Bosch SPV4EMX20E, https://www.technopolis.bg/bg/S%C3%A...MX20E/p/683787 , достатъчно сполучлив модел ли е или има и по-добър на тази цена?
  7. Junior Member
    Nov 2010
    #996
    Здравейте! Някой имал ли си работа с AEG сервизите и да ми препоръча някой с посещение на място? Миялната дава някакъва грешка и отказва да работи. След като я пусна работи три-четири минути и прекъсва.
    Изпратено от моят Redmi Note 7 с помощта на Tapatalk
  9. Novice
    Nov 2023
    #997
    Здравейте! Първи пост свързан със смяна на съдомиялна. Текущата BEKO DIS 5831 (вградена 45см) си вършеше работата перфектно 12 години, като вероятно е моя вината сега да почва да прави проблеми (недоизмити чаши на втори ред) - никога не й е сипвана сол например след първоначалното зареждане.
    Та по въпроса - с оглед добрият пример мислехме отново BEKO да купим (например
    BEKO BDIS 38042Q с инверторен мотор), но ни посъветваха, че Бош е много по-добър избор. Разглеждайки форума и анкетата в тази тема изглежда най-много се купуват именно Бош и Беко. Също изглежда Бош (както и Neff) предлагани тук са полски, което не ме притеснява за момента, докато BEKO са си оригинално турски . Та вашия съвет/опит по въпроса Bosch значително по-добри ли са от съответния клас BEKO? Благодаря за вниманието.
    Jan 2010
    #998
    Днес се бях засилил да купя Bosch SPV4EMX20E, която си харесах преди време, но се оказа, че 10-годишната гаранция срещу корозия се отнася само за кожуха на машината, но не и за кошниците. Нещо повече, продавача ми каза, че и при Бош също е възможно кошниците да ръждясат, точно както се случи с тези на Тека в къщи. Та сега се чудя дали да дам 1000лв. за Бош или да вземе нещо по-бюджетно за половината пари. Какво бихте ме посъветвали? Хората, които ползват Бош от повече време, имат ли проблем с ръжда по кошниците? На снимките се вижда какво представляват кошниците на Тека в момента. Това е вторият комплект, който се съсипва по абсолютно същия начин, както оригиналните...
    Jun 2012
    #999
    Аз днес я поръчах същата за 930 лв с 5 годишна гаранция. Оттам нататък, каквото покаже.
    В сегашното жилище пак сме с подобна на Бош, но е само на 3 години.
    Jan 2010
    #1000
    Кошниците на този Бош, който вече ползвате от три години, наред ли са?
    Jun 2012
    #1001
    Да, разбира се. Едва ли щях да взема пак, ако бяха ръждясали за 3 години.
    iwan33 одобрява това.
    Jul 2016
    #1002
    Кошниците ръждясват поради нарушаване на покритието.
    Ако се следи за сериозни деруги и се коригират, няма причина да ръждясат.
    Аз на моя Нефф имам една такава и я мацнах с лак.
    Но ми направи впечатление, че покритието е от няколко слоя и сравнително дебело, не се виждаше метал.
    Jan 2010
    #1003
    А с какви таблетки ползвате машината? Слагате ли сол и блясък и каква марка? Взех да се питам дали пък ние не бъркаме нещо при експлоатацията на нашата съдомиялна...
    ...нарушаване на покритието......сериозни деруги...
    От какво би могло да се получат тези неща? Неправилни и некачествени консумативи? Стараем се да ползваме качествени такива, а не вярвам и чисто механично да сме повредили нещо по кошниците.
    Jul 2016
    #1004
    Сол се слага задължително и се настройва машината спрямо твърдостта на водата.
    Иначе, за да ръждяса трябва да има оголен метал, същото като при колите.
    Съдовете са керамични и ако покритието е тънко лесно се драска.
    Отделно може и самото покритие да не е качествено(слаба гъвкавост) и при миене на по-висока температура да се появят микро пукнатини.
    Ако толкова те притеснява, купуваш си един сив шагрен на спрей(на каучукова основа) и пръскаш кошниците, докато са още нови.
    Jun 2012
    #1005
    Не съм съгласен за задължителното използване на сол. Ако си в София-град, където водата е мека и използваш таблетки 3в1, няма никакъв смисъл от отделно използване на сол.
  1. Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Бяла техника
    Отговори: 1734
    Последно: 09-03-25, 22:24
  2. Ютии и гладачни машини / FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 100
    Последно: 07-01-25, 22:21
  3. Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    От mvarbanov във форум Бяла техника
    Отговори: 1317
    Последно: 17-12-24, 18:21
  4. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 19:32
  5. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 19:52
