dodo_pv Алекси, въздушната въсглавница в газовите бутилки няма нищо общо с тази в бойлер, нито пък начините на работа на двете системи имат нещо общо! Предполагам, си си купувал кока кола в пластмасови бутилки? Наличието на въздушна възглавница в бойлер е взривоопасто поради това, че при отказ на температурния му регулатор, заедно с биметалната защита (при новите дилатометрични регулатори са в едно тяло и се случва), водата се загрява до 165°С, преди да заври. Клапанът отваря чак при 6 бара, не при 8! Това е около 7 бара абсолютно налягане. Ако по някаква причина нагревателят се е изключил преди достигането на тази температура, в бойлера ще има само вода + въздуха, на който не му е там мястото, + силна миризма на изгоряла боя наоколо. Ако случайно отвориш топлия кран и от него не тръгне да тече вода в началото, бойлерът се взривява, защото много рязко пада налягането при излизането на въздуха, отколкото при превръщането на изтичащата вода в пàра. Процесът е идим при едновременното отваряне ва 2 разклатени бугилки кока кола, едната бавно, другата по-бързо. Газовата бутилка не съдържа вода, промяната на обема на течните въглеводороди е с пъти по-голям при промяна на температурата, в сравнение с водата, механизмът на подаване на газ към изпарителя е съвсем различен от този на обикновения кран за вода, при което ефектът на кока колата в бутилка не се наблюдава. И да, не е нормално да капе от предпазния клапан при нормално използване на бойлера, защото при всеки разход на вода, налягането вътре става равно на това на водопроводната мрежа, минус налягането на възвратния клапан. При такъв проблем, аз бих подменил възвратния клапан (цялото тяло, ако е комплект с предпазен).
