Страница 11 от 22 ПърваПърва ... 91011121321 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 319
Like Tree84Одобрявам
Климатици от ниския ценови клас
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #151
    Отговор: Климатици от ниския ценови клас
    А ти смяташ ли, че когато някои производители показват права линия, в графиката за пад на мощността на машините си - са достатъчно коректни и отчитат всички влияния за този пад?
    Aleksandars, DUNDURMA, mirandi и 1 други харесват това.
    Mar 2011
    #152
    Вероятно и на въпросния Дайкин ,максимала му при - 10 е 3 кв ,докато на Сузумито сигурно е над 4.Но за цената си наистина изглежда супер дайкина
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #153
    Според мен е доста съмнително дали DAIKIN FTXB35C или FUJI RSG 12LLCC ще се справят в 60 куб.м. помещение.А характеристиките на другите са пълна загадка.
    Не разбрах какви са минималните изисквания за тегло и размери на външното тяло. До зимата има 2 месеца. Така,ако има някаква възможност да се вдигне абсолютния максимум.После хабенето на нерви също струва пари.
    VeleV.Klima одобрява това.
    Aug 2015
    #154
    И аз имам съмнения,дали Фуджито и Дайкина ще успеят да се справят с помещението.Но пък от друга страна Хюндайчето се справяше без проблеми шест зими,което значи че си запазва по-добре мощността при по-ниски темперетури от тях в което малко се съмнявам но пък е и факт,че е с доста по-тежко външно 36кг,ако това има някакво значение.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #155
    -7гр. -15гр.
    Отдад.мощн. COP Отдад.мощн COP
    DAIKIN FTXB35C 2.48 2.22 1.99 2.12
    FUJI RSG 12LLCC 2.83 2.38 3.00 2.10
    Ако нещо в някой от двата ти харесва действай.Ти си имаш най - добър опит в отоплението на помещението.Иначе трябва да се търсят други модели или да се увеличават парите.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #156
    Брей тва Фуджи страшно-колкото по-студено става, повече топлина отдава! При -20 сигурно отдава 3,5 kW.
    necata2, spas.slavchev и mirandi харесват това.
    Aug 2015
    #157
    Интересно!Ако таблицата е истина и не е станала грешка,ще се окаже че Фуджито е моят климатик.Определено интересни цифри.
    Ямбол
    #158
    12LLC e 3,07 кв на мах при -15.
    Aug 2015
    #159
    Възможно ли е 3кв номинал и 3,07кв на макс при -15 или едно от двете е грешно?
    #160
    възможно е ,а фуджицата си топлят по принцип дори и бюджетните модели според възможностите си .. очаквай да е малко шумно външното
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #161
    По принцип това не е негов проблем, а на съседите...
    П.С. Твоя фуджик май не е от най-шумните.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #162
    Данните в таблицата са верни.Наистина се оказва че най-евтиния модел на fujitsu general е по-добър от малко по-скъпия *LMCA при най-ниските температури.Но *LMCA си има редица други предимства.*LLCC е нов модел и малко хора имат впечатление от него.Едва ли ще бъде много шумно външното тяло.
    Има съществена разлика между *LLCC и по-старите модели *LLCB и *LLCA.Често при упоменаването на моделите на fujitsu general се пропуска последната или последните две букви от модела.
    Този пост е редактиран от emil vasilev; 03-09-15 в 07:38.
    Aug 2015
    #163
    Здравейте отново!Към момента има развитие по въпроса с ремонта на Хюндайчето и то е негативно.Успяхме да намерим нужните части,сглобихме всичко но си остана някакво чукане при работата на вътрешния вентилатор.След дълго обследване,открихме че старият майстор е подложил дебела гума между вътрешното тяло и стената отзад за да спре чукането тогава.Сега тялото се вижда леко посукано погледнато от горе,след дългата работа с гумата отзад и май няма какво да се направи.В следствие на това изникна спешна нужда от нов климатик в предвид и очертаващите се темперетури и с две малки деца,едното от което на 40 дни.Успях спешно да повиша бюджета на 1500лв клима с монтаж и сега се двоумя между:
    Mitsubishi Electric MSZ-SF35VE за 1550лв. с монтажа.
    TOSHIBA Ras137SKV-E3 1450лв с монтажа
    General Ashg - 12LUCA 1450лв с монтаж
    Не е проблем 50-те лева над бюджета за Митцубишито,искам да попитам кой от всички ще ме топли най-добре и с най-добре оразмерени дефрости при ниски темперетури и е най-добре осигурен от към резервни части за по-дълъг период от време.Продължавам да гледам и 12LCC с тези 3кв при-15С,възможно ли е това да е някаква печатна грешка,понеже ако е вярно то се явява най-добра алтернатива за парите си,които са доста по-малко от останалите,още повече че ексрите не ме интересуват чак толкова.
    Dec 2012
    #164
    Re: Климатици от ниския ценови клас
    избирай межди тези двата TOSHIBA Ras137SKV-E3 1450лв с монтажа ,General Ashg - 12LUCA 1450лв с монтаж
    Тошибите имат можеби най-добрия дефрост, само при нужда независимо колко е студено навън.
    И този си заслужава като е малко по скъп
    E12QKE2QKE
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #165
    ако намериш изобщо нов 12LCC го отнасяй ,не е печатна грешка машината топли много и значително превъзхожда останалите изброени макар и старичък модел ( само да не бъркаш модела с LLC ,че нямат нищо общо освен марката )
    bobovo и frick харесват това.
  1. Заслужава ли си покупката на марков климатик от ниският им ценови клас?
    От bgr79 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 07-01-13, 12:24
  2. Препоръчайте климатик от ниския ценови клас
    От anajo във форум Климатици Midea
    Последно: 15-07-10, 17:20
  3. Най-сполучливата марка климатици в ниският ценови клас
    От dreamstate във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 44
    Последно: 05-05-10, 23:41
  4. Проблем ли е по-ниския монтаж на вътрешното тяло?
    От ivakis777 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 12
    Последно: 07-10-08, 14:48
  5. Мобилни оператори - ценови политики
    От D3BEP във форум Коментирай новина
    Отговори: 40
    Последно: 01-12-05, 21:47
