Страница 10 от 22 ПърваПърва ... 8910111220 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 319
Like Tree84Одобрявам
Климатици от ниския ценови клас
  1. Member Аватара на boiski
    Feb 2012
    Бургас
    #136
    Re:Климатици от ниския ценови клас
    И аз съм на това мнение, но ..... всеки си решава как да си харчи парите...
    Поне 1.5kw. няма ли да изкара на температура до "0"
    П.П - абре няма ли климатик с компресор на "МРАЗ" може да е читав
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #137
    За посочените температури (+2-3 гр) ще ти свърши работа и съвсем не е нужно човек да се ръси с няколко хилки...макар че който ги има в излишък не е лошо да ги харчи - да подпомага алъш-вериша в бг
  4. Member Аватара на boiski
    Feb 2012
    Бургас
    #138
    Не е мой, на един приятел и съсед е. Тази зима ще ти кажа дали си заслужава да се ръси човек или не. Ще следя работата и впечатленията и ще пиша.
    Jul 2012
    #139
    Отговор: Re: Климатици от ниския ценови клас
    Здравейте .Понеже мобилните климатици са такива -нисък клас бих искал да попитам за мнение относно модела DESA AC 12410 E
  6. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #140
    Отговор: Климатици от ниския ценови клас
    Не се набутвай с такива творения.
    Aug 2015
    #141
    Здравейте!Ще използвам темата за да потърся малко помощ при избора на климатик.Налага се да сменя топлещият ме без проблеми шест зими HYUNDAI ASW12A4/INV,заради липса на резервни части и неправилния майстор но това е друга тема.Спрял съм се на няколко климатика от ниския клас,като абсолютния максимум на бюджета ми е 1200лв клима с монтаж.Целта ми е да взема клима която да топли като Хюндая,а може и повече същото помещение поне до -15С.Помещението е 60м3,южно изложение с изолация на двете външни стени и ПВЦ дограма.Кой от следните климатика би заменил достойно хюндайчето:
    GREE GWH12KF
    NIPPON 14DC LUX
    FINLUX FSG12AA410DCW
    DAIKIN FTXB35C
    MIDEA MS11MU-12HRFN1
    Отворен съм и към други предложения,важното е да топлят и да не дават много дефекти,като не ме интересуват особено разни коефициенти и екстри,само искам да топлят..Искам и да попитам от къде идва по-малката маса на външните тела на новите клими.Имам Мидея 9-ка с 37кг,външно,а новите модели 12-ки на повечето производители са доста по-леки,дори и под 30кг.На едно място ми предложиха FUJI RSG 12LLCC,което беше с включен монтаж и влизаше в бяджета ми но това 26кг.външно нещо ме отказа.Очаквам всякакви мнения и съвети,за което ви благодаря предварително!
    Този пост е редактиран от djerami; 30-08-15 в 00:05.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #142
    djerami, само ще вметна, че колкото има части за хюндая, толкова ще има и за другите китайки където сте посочили. Явно проблема е нерешим за майстора и затова има такова становище, че няма части?! Или бъркам?
    Какъв е проблема на машината?
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #143
    И аз това си мисля... Какви толкова части - това да не ти е станцията "Мир"?
    Aug 2015
    #144
    Ами за смяна е мотора на вътрешния вентилатор (работи само на най-висока степен),всичко тръгна от втулка на вентилатора и вследствие неадекватна първоначална реакция на повикания майстор сега съм и за мотор.Друг вече майстор търси последните месеци мотор но не успява да намери,а пък зимата си наближава.За това съм се замислил за смяна на климата!
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #145
    Виж ТОЗИ, шестица от тотото е, избиват се за него. Само 839 лева!
    #146
    е той е в първоначалния списък
    Plovdiv
    #147
    djerami, Вашия HYUNDAI го има и под името AUX, както и под името NIPPON. Все китайски изпълнения, излизащи от едни завод, брандирани под различни имена. На 100%, съм сигурен, че мотора го има в още куп китайски пръчки. Ако Ви се занимава, обадете се тук - тези са вносители на NIPPON и би трябвало да имат части.
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #148
    От посочените марки нипоня го махни няма го внос вече даикина с тия 3,5,кв не знам как ще топли 50м3 камо ли 60м3. Ние го продаваме но предупреждаваме че не се знае как ще е зимата и всеки си преценява.
  17. Тук е от
    Aug 2015
    #149
    Аlеkѕаndаrѕ,Блaгoдapя Bи зa инфopмaциятa,oщe yтpe щe ce oбaдя дa пpoвepя.Bce oщe xpaня нaдeждa,чe мoгa дa cпecтя eдни 1000лв.Блaгoдapя и нa VеlеV.Кlіmа,явнo cпиcъĸa ce cви.И aз имax cъмнeния зa Дaйĸинa,тъй ĸaтo нoминaлът мy e пo-мaлъĸ oт нa Xюндaя (пoнe нa ĸнигa) и нe знaм пpи пo-ниcĸи тeмпepeтypи ĸaĸ щe ce cпpaви.Ceгa пaĸ ce вpъщaм ĸъм Фyджитo,дaли щe ce cпpaви пo-дoбpe пpи пo-ниcĸи тeмпepeтypи oт Дaйĸинa c тoвa пo-мaлĸo и пo-лeĸo външнo тялo,въпpeĸи чe e c пo-гoлям нoминaл.Hяĸaĸви впeчaтлeния и зa ocтaнaлитe oт cпиcъĸa ĸлими?
    #150
    Цитат Първоначално публикувано от djerami Виж публикацията
    Номинала на FTXB35 с анемичното си телце при
    +6гр.= 3,5кв.
    при 0гр.=3,03кв.
    при -10гр.=2,24кв.
    За сравнение почти два пъти по-скъпото Сузуми+13 с голямото външно тяло номинално при
    +5 гр.=3,15кв.
    при 0гр.=3.00кв.
    при -10гр.2.60кв.
    като от +7гр. до +5гр.губи 1кв.от номинала си.
    За тези пари дето си приготвил и FTXB50 с пазърлък можеш да вземеш и друга стая да топлиш даже,щом търсиш нисък ценови клас това е.
  1. Заслужава ли си покупката на марков климатик от ниският им ценови клас?
    От bgr79 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 07-01-13, 13:24
  2. Препоръчайте климатик от ниския ценови клас
    От anajo във форум Климатици Midea
    Последно: 15-07-10, 18:20
  3. Най-сполучливата марка климатици в ниският ценови клас
    От dreamstate във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 44
    Последно: 06-05-10, 00:41
  4. Проблем ли е по-ниския монтаж на вътрешното тяло?
    От ivakis777 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 12
    Последно: 07-10-08, 15:48
  5. Мобилни оператори - ценови политики
    От D3BEP във форум Коментирай новина
    Отговори: 40
    Последно: 01-12-05, 22:47
