Страница 19 от 22 ПърваПърва ... 91718192021 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 319
Like Tree84Одобрявам
Климатици от ниския ценови клас
    Aug 2011
    #271
    Отговор: Климатици от ниския ценови клас
    Това Трео си е TCL, ама от тия най орязаните
    #272
    По бакалските сметки отдава ~1.5кВ при очаквани ~3.8kW толкова си може или е повреден/не добре монтиран?
    Колегата е под наем и не иска да занимава излишно хазяина си.
    Aug 2011
    #273
    На първи етаж ако няма топлоизолация на пода е напълно възможно да не може да се справи в тези 25 м2
    Gena_bs одобрява това.
    #274
    освен да правите чист бартер с dodo .. той искаше да смени една от 3те си цепеници с трео
    Mar 2011
    #275
    Според мене няма да е само от първия етаж.В другия ми апартамент който е на партер етаж,имам един боклук Daikin FTXV35AV1B,дето му дават макс 4,4 кв.В стая 20 кв е,и с отворена врата към баня от 4 кв.Значи цял ден не е работил,при 0гр външна, пускам го на 24гр и турбо режим/вентилатор и след 30мин е топло.
  7. Junior Member Аватара на Peyo Ivanov
    Nov 2015
    #276
    Виж колко му е изходящата температура. Ако е между 45-50 градуса си е ок и имаш много топло загуби. Преди време имах сходен казус с един Панасоник. Оказа се, че помещението му е голямко и не смогваше.
    Sep 2015
    #277
    Е духалка 2kW покачва температурата, значи отдава под 1500W, нещо не е уред.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #278
    Не помня модела на треото, което тествах, не знам къде го писах. Беше на R410A. Външната температура беше +1, а студиото над 20 квадрата, в хотел. Температурата на струята от вътрешното подмина 50 градуса и скапа термометъра. В стаята май че беше 22 градуса. Абсурдно е кое да е трео да отдава само киловат и половина при +4 външна! Ми то само от контакта толкова дърпа, баси...
    UW одобрява това.
    #279
    Цитат Първоначално публикувано от Peyo Ivanov Виж публикацията
    45°C е изходящият въздух. Т.е. климатика е наред просто помещението е голямо с големи термозагуби.
    Peyo Ivanov одобрява това.
    Dec 2010
    #280
    На кой вентилатор е 45гр.?
    Само не ми казвай на Ауто.
    На максимум е интересноно колко е?
  13. Junior Member
    Aug 2020
    #281
    Здравейте , събирам мнение за климатици от ниският ценови клас (800 - 900лв) с включен монтаж,да ме насочите към нещо от което сте доволни.За стаи около 25кв/м основно предназначението им ще е за охлаждане,но все пак се надявам и да могат да стоплят до някакви нормални външни температури.Колега Zygot , иначе вашият познат доволен ли е от самият климатик , дали има някакви наблюдения?2та TSWF на старлайт който се монтираха на летният обект съм доволен за сега от тях , макар че са малко използвани , но сега търся нещо от фирма , за да може да си ги поддържа понеже ще са повече бройки и гледам че предлагат треоcsi12mf3 , но никъде не намирам повече отзиви за самите климатици.Ще съм благодарен за всякаква информация.
  15. Junior Member
    Jun 2018
    #282
    Здравейте, трябват ми 3 нискобюджетни климатика, които ще се ползвам основно за охлаждане през лятото. За момента гледам AUX ASW-12NFH2, ASW-09NFH2 и ASW-H09B4/JDR3DI-EU, както и моделите на StarLight ACT-09WIFI и ACM-09FOWF.
    Може ли да ми препоръчате конкретен модел, трябва да са 2 броя 9000BTU и 1 брой 12000BTU.
    Приемам и други предложения до около 650лв. за бройка.
    Благодаря.
    Този пост е редактиран от SH777; 12-04-22 в 23:34. Причина: Допълване на мнение
    Aug 2011
    #283
    Виж и Midea Blanc.Девятката струва 739лв., но е с монтажен комплект, което ще поевтини монтажа.
  17. Junior Member
    Jun 2018
    #284
    Ок, ще погледна и Midea. А от гореизброенито, кое е за предпочитане?
    Aug 2011
    #285
    За AUX нищо не мога да кажа .Имам StarLight ACT-09WIFI и се справя в студовете.За мен е малко шумен.Другия StarLight е мидейско производство и може да е по-тих.
  1. Заслужава ли си покупката на марков климатик от ниският им ценови клас?
    От bgr79 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 07-01-13, 12:24
  2. Препоръчайте климатик от ниския ценови клас
    От anajo във форум Климатици Midea
    Последно: 15-07-10, 17:20
  3. Най-сполучливата марка климатици в ниският ценови клас
    От dreamstate във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 44
    Последно: 05-05-10, 23:41
  4. Проблем ли е по-ниския монтаж на вътрешното тяло?
    От ivakis777 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 12
    Последно: 07-10-08, 14:48
  5. Мобилни оператори - ценови политики
    От D3BEP във форум Коментирай новина
    Отговори: 40
    Последно: 01-12-05, 21:47
