Страница 102 от 159 ПърваПърва ... 5292100101102103104112152 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,516 до 1,530 от общо 2385
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици
    May 2009
    #1516
    Re:Втора употреба климатици
    предлагат ми Nacional CS-X228A и Toshiba RAS-221PDR
    кой от двата модела е по добър и добри ли са като параметри ?
    Plovdiv
    #1517
    Nacional CS-X228A - това е модел 2008 година.... ако цената е добра, грабвай го!
    Параметри на климатика при 7°С външна темепература:
    Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.6 – 3.4)
    Консумирана електроенергия: 340 W (75 – 760)
    EER: 6.47
    Отоплителна мощност: 2.5 kW (0.6 – 6.1)
    Консумирана електроенергия: 370 W (75 - 1430)
    COP: 6.76
    Параметри на климатика при 2°С външна темепература:
    Отоплителна мощност: 4.4 kW
    COP: 6.62 (средна стойност)
    APF: 6.6
    Само като гледаш параметрите, не трябва да се замисляш...А и работи много добре като модел!!! не че тошибата не е класика, но все пак си е много по стар модел...
  4. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #1518
    Търся превод на това дистанционно- CRMC-A297JBEO климатика е : SHARP-AU-J22GY
    AY-J22G-W
  5. Moderator
    Nov 2006
    #1519
    Цитат Първоначално публикувано от celicata
    Лелееее Хора като теб много ме радват!
    Aleksandars, този PDR на Toshiba не е ли този:
    http://www.daiseikai.com/product/200...s_221pdr_j.htm
    Това е модел 2009 година и до него скромно стои ето тази награда:
    celicata, който и от двата да вземеш - няма да сгрешиш! Трудно ще ти препоръчам единия или другия, просто това е най-доброто в Япония в момента. Ако това е същата Тошиба, за която си мисля, това е климатика с възможност да спира единия ротор на компресора при ниски мощности... Уникален.
    За Националчето chachoto може да каже нещо повече Май му се намират няколко подобни у тях
    Jun 2009
    #1520
    @deian - точно тази трябва да е Тошибата.От няколко дни я гледам на сайта на Термоклима,но още не са и сложили цена.Предполагам че ще е нещо от рода на 3 бона
    celicata май просто по погрешка е питал в тази тема.Мисля че и двата климатика му ги предлагат чисто нови.Аз ако бях на негово място бих взел Тошибата стига разликата в цената да не е много голяма.
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1521
    Какво саньо?
    Feb 2007
    #1522
    Национала е добра машина, СОР 5,57 , но е само 2,2 киловата на отопление. Предполагам, че е чисто нов.
    Dec 2007
    #1523
    Да, за нов става дума. Трудно ли ще отоплява зимата ?
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1524
    Ще топли без проблеми не се притеснявай! Е, стига стаята да не е по-голяма от 9,5 татами-та...
    Mar 2008
    #1525
    Предлагат ми Daikin F28 ETHDS-W,не съм сигурен буквите след 28 дали са правилни,защото ми го диктуваха по тела.Някой може ли да помогне с информация?
    Apr 2003
    #1526
    Защо първо не си помогнеш само като кажеш какво ще топлиш с него ?!
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1527
    wizard2000bg, височина на таваните? че май са бая височки тия от онова време... ти всъщност, кубарурата ще отопляваш. Ако си на 2,6 националчето ще се справя, но ако си на 2,8 ще се огъне.
  16. Moderator
    Nov 2006
    #1528
    Цитат Първоначално публикувано от grubi81
    Apr 2003
    #1529
    Цитат Първоначално публикувано от wizard2000bg
    Вече имам фаворит - Toshiba ras 225 udr, но не знам къде да го намеря .
    Имаш лично .... 225удр - къде да намериш, не пиша тук да не прозвучи като реклама.
    Mar 2008
    #1530
    Благодаря за инфото.Може ли да ми пратиш на лично от къде взимаш тази информация?Предлагат ми го за 1200лв.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  4. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
