Страница 122 от 159 ПърваПърва ... 72112120121122123124132 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,816 до 1,830 от общо 2385
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1816
    Re:Втора употреба климатици
    valimus, провери ли, дали не си ограничил ампеража?
    Oct 2007
    #1817
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Как да разбера дали не съм ограничил ампеража?
    #1818
    Според мен не , според практиката
  5. Junior Member
    Dec 2006
    #1819
    Цитат Първоначално публикувано от valimus
    Здравейте на всички.Благодаря за направените коментари по отношение на моя проблем. Днес бях на гости у един приятел и се уверих,че климатик с параметрите на моя,в малко по-голямо помещение,без топлоизолация,с дървена дограма,добре опушена(нещо,за което се погрижих предварително и аз самият) е в състояние да вдигне 28* в рамките на 40 минути. Останах крайно озадачен! . В последствие се оказа,че неговата машина духа въздух с температура от порядъка на 55*,за разлика от моята,която дори на турбо заковава на 46*. Моля да коментирате тази разлика!
    При мен как стоят нещата , току що направих замервания на 2-те клими , които имам при зададени 30 гр. и външна Т +3гр
    Мидеа 12-ка on\of при 20гр. входяща Т вади 53гр фана на авто .
    Шарп 22 ayn22mc при 23 входяща Т вади едвам 41гр при фан на авато ( и на мин и на макс все 40-41гр) тва направо зле спрямо твоя , който ти вади 46
    И въпреки всичко на 30мин в стаята с шарпа стана 28 гр. а тя е12кв. 1 етаж североизток . тази година я изолирах на макс пвц на нея и на терасата към която излиза , 5см вата и гипсокартон на северната стена , 2см фибран и ламинат на земята и стереопорени плочи на тавана - от тия последните ако си намериш има 8мм лепи и да знаеш голяма файда има щото тавана е плоча бетон и от там бяга много топлото , а климтика смуче въздух на 20см от тавана и ако му вдигнеш Т на входящиявъздух ще се вдигне и на изхода
    Обче това с шарпа мн странно ми се вижда ще трябва утре да отворя хубаво да изстудя стаята да видя как ще се държи тогава , сега само го спрях за 30мин , но явно не можа добре да изстине стаята
    Dec 2008
    #1820
    valimus, NATIONAL CS-H226A е климатик за отопление на помещение от 9 до 12м2 и тази квадратура е посочена като препоръчителна от самия производител, а когато японците посочват дадена квадратура за отопление, по мое скромно мнение спокойно могат да се добовят още поне 2-3 квадрата да речем, без това да е особен проблем за машината. Но твоят климатик си е точно за това помещение. Аз отоплявам кухня 11м2 с CS-225TB(2005г) и уверявам те нямам никакви проблеми за сега. Вчера в Пазарджик температурите бяха около 0*до +4*С и при зададени 22*С от дистанционното в стаята 24,5* при което климатика си почиваше. Имай в предвид че вратата към коридора/ок. 8м2/доста често стои отворена! Според мен при тебе проблема отчасти е свързан с липсата на добра изолация, но може да е и от недобре изпълнен монтаж. Все пак , ако климатика е монтиран скоро - обади се във фирмата да проверят работата му, пречупен тръбен път, недостатъчно фреон или нещо друго........
    Виж тук :
    http://translate.google.bg/translate...icial%26sa%3DG
    Dec 2008
    #1821
    http://www.eakon.jp/model2006/img/na-cs-h-spec.gif
    Oct 2007
    #1822
    @bekata,искам да ти благодаря за полезния линк! Понеже си с климатик,подобен на моя бих искал да се допитам за съвет. Имаш ли представа какво показва третата лампичка на вътрешното тяло (ако разбира се имаш такава)? При мен светва със стартирането на климатика,заедно с първата лампичка,която е индикация,че машината е пусната. И.... още един въпрос: правил ли си замерване каква е температурата на изходящия въздух при входящ около 20* и външна над 0*(примерно ок. 4-5*)? За колко време приблизително климатикът достига зададени 27-28* при същите условия?
    Dec 2008
    #1823
    valimus, при мене третата лампичка/в дясно/ светва само когато от дистанционното съм задал "икономичен режим" на работа . Това е зелен бутон в горния десен ъгъл на дистанциооното под дисплея. Когато тази функция е активна, а при тебе постоянно, климатика не работи с пълния си капацитет и има голяма вероятност от там да ти идва проблема - просто трябва да изключиш тази функция ! Самата лампичка има рисунка на две стрелки във въртеливо движение. Ако за нея става дума - май ще си решеш проблема, вероятно климатика си е ок, просто си следва заданието за " намаляне на ампеража" или " икономичен режим".
    Не съм замервал изходната температура на вътрешното тяло, но мога да го направя довечера и ще пиша ......ако вече не си изчистил проблема!
    #1824
    тези модели икономичен режим нямат погледнете си преводите на дистанцйоното
  12. Moderator
    Nov 2006
    #1825
    Абе и аз това се зверих в японския текст, че нямам превод... Освен, че няма икономичен, не виждам и бутон за намаляване на ампеража - поправи ме, ако греша. Явно не е от това проблема.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1826
    Няма. Изчетох вчера ръководството от кора до кора, и му писах на човека на ЛС. Извинявам се, че не споделих и тук.
  15. Moderator
    Nov 2006
    #1827
    valimus, послушай Митака и ги викни да му проверят фреона. Климатичето е от добра марка и макар и маломощно, с тази стая не би трябвало да се озорва.
    Oct 2009
    #1828
    Здравейте. От вчера съм собственик на Mitsubishi MSZ-WX28J. Доволен съм много за сега. Доста лампички на вътрешното тяло. Има ли някой опътване за този модел?
    #1829
    Цитат Първоначално публикувано от rum4o
    снимай го тва прослувото мицубиши оня дет ти взе парите да несе ослушва ми да го преведе
  18. Junior Member
    #1830
    А може ли да ми кажеш модела на Fudjitsu AS-E22T от същия клас ли е или превъзхожда National-a? И дали би се справял по-добре при отрицателни температури навън?
    Дойде време и аз да се намеся:
    Човече не се занимавай с глупости. И двата климатика са предостатъчно добри за помещението ти. Ако не се справя или не е в ред, или имаш страшни топлозагуби. Имам и двата климатика и те уверявам че Фуджитсуто не е по-добро. Ако искаш повече инфо може на лични, че да не пълним форума с квалификаций по климите.
    Успех.................... и послушай Митака за фреона( дай го на макс - 30 гр. и след 10 минути пипни тръбите там навътре дето влизат във външното тяло(медните) - при мен парят та направо те изгарят - при вътрешна темп. 21гр. Ако при теб не е така явно имаш проблем.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 18:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  3. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  4. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
