Страница 126 от 159 ПърваПърва ... 76116124125126127128136 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,876 до 1,890 от общо 2385
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици
  1. Moderator
    Nov 2006
    #1876
    Re:Втора употреба климатици
    Цитат Първоначално публикувано от mladeja
    - помещението за климатизиране е около 90 куб.м. плюс минус 1,2 куб.м. една външна стена и една заета от стъклата на дограмата квадратурата не съм я мерил но е поне 20 кв.м.
    Младеж, освен ако таванът ти не е висок 4.50 метра, няма начин стая 90 куб.м. да е 20 кв.м. Измери я и ела пак, важно е!
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1877
    Дайкин AR28DES - 2004 г. но малко ме съмнява да е 14 000 БТУ
    Наитина трябва да се съмняваш AR28 значи че е 2,8кв на режим охлаждане по стандарт се обозначават от този режим. Или да сметнем 2800ватаХ3,4=9500бту е това ще си купиш за 14ка.
    Dec 2006
    #1878
    Младежа пита за отопление,Защо една 10ка на охлаждане да не е 14ка на отопление.Примери бол...Сега се точа на една Корона 28ца с 4,6 Квт номинал на топло и 6 Квт макс. Тя колко е на отопление?
    Plovdiv
    #1879
    Ванко, да сме по точни 6,3 kW макс на отопление...21500 BTU
    Dec 2006
    #1880
    е,добре де,разкрит съм...
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #1881
    Е да но нали идеята е климатика да не работи на макс. То и 12LGC e 5kw на топло но се продава за 12ка.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1882
    mladeja, колкото до твоето дайкинче...охлаждаща мощност 2,8 kW, отоплителна мощност 3,8 kW, консумация при охлаждане 0,945 w и при отопление 1,250...Бих те посъветвал да си потърсиш по добра машина от тази...
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1883
    Велев, няма да повярваш, ама мен ме топлят петте киловата /които впрочем са 4/, а не за какво се продава климатика.
    Dec 2006
    #1884
    Велев,написал съм ясно,че номинала е 4,6 Квт,никой не говори за макса.Колко БТУта са,че сме зле със сметките?
    И аз моите клими ги продавам по киловатите,отдавна не гледам колко БТУта били ,че и даже клиентите си уча така,че тва с тея англицизми си е една ...
    Jan 2010
    #1885
    В същност за дограмата написах че е 20 кв.м.
    Една духалка на първа степен - 1000 W и една конвекторна печка Делонги на първа степен 1000 W общо 2000W приятна температура слагам още 500W за екстра.Това около 0 градуса навън.
  13. Moderator
    Nov 2006
    #1886
    mladeja:
    Да кажем, че за 0° ти трябват 2.5 kW топло. Малко ми се вижда за 90 м3, но щом е проверено - добре.
    При -15° сигурно ще ти трябват поне 4 kW (хубаво е максимумът на климатика да е ~8 kW според мен).
    Все пак - каква е височината на тавана и високостенен климатик ли ще се слага или подов?
    Jan 2010
    #1887
    Тавана е на 2,7 м. от пода. За пода няма място имам радиатори на важните места.А при такива стресови температури нали имам парно все пак ще помагам на климатика щом се наложи.А съм се заредил с гориво за тази зима.Климатика го измислих като алтернатива за да не ни подпали майка ми през деня.На годинки е и вече забравя къде какво е включено.
    Много ми се иска чилър но толкова пари за сега не мога да отделя от семейния бюджет.
    Jan 2010
    #1888
    Искам да ви помоля ако някой може да ми помогне с отговор.. имам климатик втора ръка National CS-SG28K-W и има проблем,показва код F - 99. Ако някой знае за какво става въпрос моля да помогне
  17. Тук е от
    Sep 2009
    #1889
    Висока консумация на прав ток,най вероятно компресор.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1890
    може и да не е компресора....викай майстор дето си разбира от работата...
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  4. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
