Страница 130 от 159 ПърваПърва ... 80120128129130131132140 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,936 до 1,950 от общо 2385
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1936
    Re:Втора употреба климатици
    Цитат Първоначално публикувано от izifly
    Здравейте !
    Незнам дали тази е най-подходящата тема - но искам да попитам повече знаещите от мен тук за този климатик.
    Първо не знам нищо за марката му и модела - никъде няма никаква табелка - нито по дистанционното нито по телата. Купих го преди 3-4 години от шефа ми - втора употреба - знам само че като го пълниха събра 1250 грама фреон 22.
    можете ли да ми кажете нещо повече за него - мощност на отопление и охлаждане и копа му. в смисъл ако е 2 - по-добре да си пускам духалката.
    И второ - прави ми някъкви проблеми - лятото не защепва някога - в смисъл трябва да му прехвърля няколко пъти режимите през дистанционното или да му дръпна контакта докато работи. Доколкото четох тук - може да е нещо от четерипътния вентил - не прехвърля винаги. А зимата - когато заципи на топло - пак същото упражнение правя - работи 15 минути духа много добре топло а после спира и почива час или повече - колега от работата ми препоръча да изкарам датчика на питата за да не би от туй да се шашка - но това май не помогна. Питам тук първо а не се обаждам на сервиз защото целия климатик го взех за 100 лева и сега ако ме кажат ремонт 200-300 сами разбирате че е безпредметно . От стара Загора Сам . Благодаря на всички отзовали се на въпросите ми.
    Това е национал този климатик и е 91 година пройзводство.
    Dec 2008
    #1937
    19 години работа! Да-а, това е Национал!!!
    #1938
    Здравей !
    искрено ти се възхищавам защото ти по неволя имаш невероятен климатик аз съм абсолютен маняк по климатиците преди 95 година моделчето ти е около 91 92 годинка , и невероятен модел виждал съм само 3 такива монтирани , зада снемеш сигнатурата ще се наложи да снимаш дясната страна на агрегата над крановете трябва да има стикер с модел или другият варянт е дясната страна ан вътрешното тяло , по фреона се базира че е 28ца 14 ка но категорично не е скрул но при профилактика им ги снемаме още в сервизът за мен този климатик е по-здрав и от новите , като енергиен клас е вече клас Б но пък е уникално здрав , сннимай етикетчетата и ги качи иначе превод на управлението е налице
    http://mmitaka.snimka.bg/details/nac...54371.16445139
    на мене ми е истинска мечта хората като теб който дори не подозират за този форум да се регистрират и да покажат какво е истински климатик
    за мен твоят климатик е невероятен
    Feb 2010
    #1939
    сърдечно благодаря на всички отзовали се питането ми.
    откровенно казано не съм подозирал че съм притежател на такава квалитетна машина
    значи не съм се минал много при покупката - все пак преди 3-4 години 100 лева си бяха пари. не можах да разбера само по ваше мнение от какво може да става това непревключване на режимите. ясно съм забелязал че лятото си тръгва и компресора и вентилатора вътре но на практика не духа студено - като пробвам да му прехвърля 2-3 пъти режима на работа от дистанционното понякога зацепва н опонякога не иска. и когато го изключа от контакта ненадейно по време на работа и после го пусна си зацепва и тръгва на студено. но ако го истърва и не го рестартирам по описания начин след да кажем повече от 10-15 минути - посля трябва да почакам примерно половин час за да пусна отново на студено. незнам дали описвам разбираемо но точно така се случва. говоря за летен режим - т.е. на охлаждане. а както казах преди зимата топли на като спре ни тръгва по час после. сякаш му е много голяма диференцията на термостата.
    иначе като отзиви - тих е - само нещо влиза в резонас пластмасата ми понякога. когато зацепи де охлажда или топли добре. проблема е че трудно обръща режимите. мислите ли че е четерипътник. труден и скъп ли е ремонта.
    успех в бизнеса на всички професионалисти тук.
    ммитака - както казах по климатика няма грам лепенка. незнам кой кога и защо я е свалял но аз го купих така. мисля че шефа ми е бил първи собственик - така че вероятно на външното са изгнили и ги е издухал вятъра а ватрешното вероятно са го загразявали и са ги отлепили. а и дистанционното не е надписано никъде.
    просто си нямах идея какво работи в къщи. даже бях скептичен да плащам и лятото сметки за охлаждане - бях лаик на принципа - ми като отвориш прозореца то същото .... да ама не angel
    Aug 2006
    #1940
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Б@ м@@му -той тъкмо се е уволнил от казармата.Направо съм учуден,че това работи.Това го приемете като възхищение.
  7. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #1941
    Японскатаааа силаааа
    #1942
    да спомена по темата че наблюдавам по обектите които сервизирам 10тина климатика Trane - марка която сигурно мнозина не са чували - на по около 20 години и си работят ,конвенционалки с фреон 22
  10. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #1943
    Много здрави и добре направени - класика.Добрата стара Франция е правила истински климатици.
    #1944
    Предполагам че французите който сте видяли са хубаво нещо но какво мислите за ето този ветеран който му се радвам всеки ден в МАГАЗИНЪТ отсреща магазинът е с 2 външни стени магазин за принтерни консумативи влиза се често пройзведен е 85 година аз лично не вярвах докато несе обедих с очите си вече е на 25 години и вътре е баня естествено 100 волтово SANYO
    14 000 btu в 25 квадрата магазин северно изложение , таван 2.50м
    [img width=800 height=600]http://media.snimka.bg/5521/017297169-big.jpg[/img]
    Dec 2006
    #1945
    Наскоро свалях едни подобни с такова жично управление от една банка. Работеха си нормално,сменяха ги,защото вече не се вписвали в съвременния интериор.Интересно е,че и дума не можеше да стане да си взема някой срещу заплащане. Явно си ги бяха раздали вече.
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #1946
    Точно това е при тези модели на Национал това е проблема им за цена не е скъпо но зависи.
    Dec 2006
    #1947
    100на лв с работата.
    Feb 2010
    #1948
    Благодаря. Както казах съм от Стара Загора съм. Някакви координати на ваши колеги който се ползват с добра репутация бихте ли ми дали.
  17. Тук е от
    Feb 2010
    #1949
    Здравейте ! Наскоро си купих климатик от Варненска фирма-Toshiba RAS-255 UAR(втора употреба-12 BTU).Интересуват ме подробности за този модел.
    Благодаря Ви предварително.
  18. Moderator
    Nov 2006
    #1950
    Toshiba RAS-255UR/255UAR
    2.5 kW охлаждане консумация 480 W
    3.4 kW отопление консумация 635 W
    При 2° външна температура има максимум 3.9 kW при консумация 1120 W.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  4. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
