Страница 131 от 159 ПърваПърва ... 81121129130131132133141 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,951 до 1,965 от общо 2385
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици
    Feb 2010
    #1951
    Re:Втора употреба климатици
    Благодаря за отговора Много се рових в нета, но неможах да открия от коя е годината на произвотство на този модел - TOSHIBA RAS - 255 UAR.Монтиран е на северна част на апартамент(кухненски бокс + тераса).Питам се дали си струва инвестицията,която съм вложил ? Предният климатик беше DAIKIN, но имах проблеми с него(10 BTU фреон-407.За това искам повече инфо за този климатик.
    Dec 2006
    #1952
    А защо първо не пита,а после да инвестираш. Нормално това е подхода. Сега вече е свършен факт- с две думи,каквото и да разбереш,няма как да промениш.
    Feb 2007
    #1953
    Цитат Първоначално публикувано от Gosho_70
    Машината като модел е много добра, не е най-високият клас на Тошиба, но е 2002-3 година модел с СОР-5.35. Зависи за каква цена и в какво състояние си я взел. С монтажа струва ми се трябва да е под 900 лева.
    Feb 2010
    #1954
    Благодаря blue1 !! Това е достатъчно, като инфо.
  6. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1955
    Добре дошъл в семейството на тошиба! -няма да съжаляваш изобщо,ако е читава машината.
    Feb 2010
    #1956
    Айде и аз да споделя наблюдение на сложената ми преди 6 дни Тошиба RAS-2246ADY, втора употреба.
    Учудващо тих, много добре справящ се със зададеното му. Замерих температурата на изходящия и входящия въздух, при зададена максимална температура, на автоматичен режим на вентилатора, при 2-3градуса външна температура. Замерването стана с дигитални термометни на ТСМ, за около 10минути. Та, изходящ - 47градуса, входящ - 31градуса. Без да съм много компетентен мисля, че това са добри стойности.
    На моменти обаче, има някакъв странин шум от вътрешното тяло. Шума се появи почти веднага, след като монтажниците си заминаха. Мога да го определя, като валене на дъжд върху ламарина, с различен интензитет, а понякого и като че струйка вода падаща по водосточна тръба. Шума е много дразнещ, защото климатика е в спалнята. Сякаш се чува от лявата страна. Странното е, че този шум продължава за около час, след като го изключа. Не мога да намеря някаква зависимост между появата и отсъствието му. Отначало мислех, че шума се появяа когато температурите са над нулата, но онзи ден бяха под нулата, но пак го имаше.
    Обадих се в сервиза, обясних им. Казаха, че са нямали подобен случаи. Обещаха да дойдат.
    Някакви мнения по въпроса, че нощно време много дразни.
    Друго, което ми направи впечетление. Понякога питата /ламелите/ на вътрешното тяло се обледяват. Незнам, циклите ли обръща, какво, но другите два климатика /панасотик и хитачи - инверторни/ това не го правят.
  9. Moderator
    Nov 2006
    #1957
    Всички климатици (с изключение на сигурно 1-2 модела) заскрежават вътрешната пита при операция разскрежаване (defrost) на външното тяло. Онези просто не си ги хванал. Ти с вдигнат капак ли ги ползваш
    Това за капенето не го разбрах? Случайно да е като цъкане от ламелите на топлообменника?
    Feb 2010
    #1958
    Това за капенето не го разбрах. Случайно да е като цъкане от ламелите на топлообменника?
    Шума не нито като капеле, нито като от течаща вода. Може би, както казваш - цъкане от ламелите. Както казах обаче, след като го спра продължава за определено време - час, че може и повече.
    #1959
    оспокойте се г-не не дейте да тормозите климатика (Имате доста къс тръбен път и затова фреона не се изпарява напълно и шуми сякаш е вода )си ви работи в нормите като за начало термометърът на ТСМ ви греши защото ако входящият дебит е 31 градуса то трябва да се полу припаднали от топлинен удар , използвайте живачен термометър климатикът вие вълшебен , същественото на тошибките е по гъсттата ламелна питата на вътрешното тяло което води до по-голямо кпд но и съответно запомнете до по-чести профилактики около 2 години трябва да помните ,че вие периодът на профилактиране , моля само кажете колко често размразява (обледяването на вътрешното тяло също показва за изпарителната точка)
    а ако ви пукат ламелите от топлината разлика представете си какъв компресор имате отзад
    Feb 2010
    #1960
    Цитат Първоначално публикувано от Mmitaka
    Тръбния път е около 250см. Мисля ,че това не е къс тръбен път. На климатика, който демонтирах, за да сложа този, беше по-малко от 200см.
    Шума по скоро уприличавам на капки дъжд върху ламарина или цъкане, а не пукане.
    А това за компресора не го разбрах, значи, че е мощен ли?
    Относно размразяването, не мога точно да кажа, но мисля, че е 2-3-4 пъти през ноща, защото понякога се събуждам от силното изфъщяване.
    Sep 2009
    #1961
    нека да ти уточня нещо - в режим отопление в вътрешното тяло фреона е в течна фаза и не се изпарява и за това не трябва да чуваш нищо друго освем шума от турбината , всички други стрянни звуци са проблем !!!
    тръбния път от 2.50 няма да е пречината
    #1962
    пука пука , и моят в къщи , нее прецединт нормално си бачка , процесът на дефрост изисква през вече нагорещената звездообразна серпентина да мине много хладен фреон и затова пука все едно капки дъжд
    Feb 2010
    #1963
    Въпросния шум го има постоянно, не е само при размразяване на външното тяло. Той продължава дори и когато изключа климатика.
    #1964
    Цитат Първоначално публикувано от nikolai152
    от моделите на тошиба плазмените високи класове след спиране правят самодезинфекция но ако 30 мминути след спиране климатикът пука сякаш капки дъж валят остава да се провери системата за авария , сигурен ли си дали след стоп продължава да пука и колко време постояно ли и кой го монтира тоя звяр
    Sep 2009
    #1965
    викай сервиза , най вероятно след изключване на вътрешното тяло от вън компресора продължава да работи , това можеш да го провериш и сам има и още нещо , възможно е по време на монтажа или преди това вътрешното тяло да е имало пречупена тръба и пречи на преминаването на фреона през изпарителя
    дано да са ти дали и гаранция за климатика !
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 18:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  3. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  4. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
