Страница 142 от 159 ПърваПърва ... 92132140141142143144152 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,116 до 2,130 от общо 2385
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици
    Nov 2009
    #2116
    Re:Втора употреба климатици
    Цитат Първоначално публикувано от макс
    Здравейте. Харесах си един NATIONAL CS-256TB-W но информацията която откривам за него в нета е с йероглифи. Някой има ли инфо за този модел, и оправдана ли е покупката му според вас. Предлагат ми го за 900лв с монтажа. Благодаря предварително на всички отзовали се.
    Имам такъв в магазинче 20кв.м.(от 20.01.2010 в подписа), добре изолирано, вътрешно. Никакъв проблем при отоплението тази зима, никакъв и при охлаждане( то не е имало и топло де). Изключително тих. При максимални обороти, на 3м. от външното тяло не се чува, а се чуват Samsung, намиращ се на 10м. и Midea на 20м. Вътрешното пък само струята се чува, никакъв друг шум. На средни обороти се чува едва доловимо. Няма никакви екстри, ама единият ми има плазма и като я пусна, след 30мин. започва страхотно главоболие и не я ползвам, може би защото съм миньор от ММИ и не съм свикнал на чист въздух.
    Много икономичен, меря го с уредче за моментна и с натрупване консумация.
    Важен е монтажа ВНИМАВАЙ!!!
    #2117
    Незнам дали тук е правилната тема, но заслужава ли си това Fujitsu на цена от 1500лв с монтажа? 2004 година е бройката, стаята е 25м2.
    Модел: AS28NPZ - NOCRIA
    Охладителна мощност: 2.8 (0.4~3.9)kW
    Отоплителна мощност: 4.0 (0.4~7.6)kW
    COP: 6.06/ EER: 6.15
    Фреон: R-410А
    Консумация на електроенергия:
    охлаждане: 455 (190~1500)W
    отопление: 660 (290~2100)W
    Feb 2007
    #2118
    Машината е уникална и се произвежда до 2005 година, като външност е подобна на европейският момент, но спецификацията и е доста по-добра. Екстрите и управлението на машината можеш да ги прочетеш в ръководството на европейският модел, който се продава на цена около 2500 лева, макар, че не съм сигурен дали отговаря на номиналната мощност. На кратко, ако машината е запазена и фирмата е сериозна, цената макар и малко висока си заслужава.
    #2119
    Мерси за категоричния отговор! Не можем да знаем колко е запазена , все пак е работила 5-6 години някъде в Япония. Фирмата е варненска, гаранцията е 3 години, ако се заплаща годишна профилактика. Друг избор са National базови модели от 2007-2008.
    #2120
    аз имах един дето ме гледаше ,докато не му избодох окото коя е тая варненска фирма дето има такива машинки висок клас втора ръка
    #2121
    Някой има ли инфо какви са параметрите при 2 градуса? В японския мануал е написано много странно...
    Mar 2010
    #2122
    [/quote]
    Ето ти страницата на Фуджитсу. За твоя модел 2004г няма много подробно инфо, но за следващия има по-подробно, предполагам разликите няма да са големи.
    http://translate.google.bg/translate...e22s%26hl%3Dbg
    Иначе и по мое мнение цената е височка. Аз лично взех NDR 05г производство преди няколко месеца с около 200 лв надолу. Може да се потърси и по-евтина подобна машина дори и на друг производител.
    Plovdiv
    #2123
    eddy, NDR е модел от 2004 година, а не от 2005-та...А нокрията при 2° има 5 и нещо kW на отопление
    #2124
    Цитат Първоначално публикувано от eddy
    Нещо си ми пратил линк с инфо за европейски модели маи?
    Никъде не видях ефективност при 2 градуса?!? Или аз нещо недовиждам или не е изписана.... Някой друг с инфо за мощност/консумация при 2 градуса?
    Plovdiv
    #2125
    dzverum, не четеш ли какво съм написал?! Със сигурност утре ще ти кажа. Но мисля, че беше 5.4 kW.
    #2126
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    Извинявай, видях какво си ми написал, но писах отговора по времето по което ти си писал и след публикуването го видях! Мерси за инфото, моделът заслужава ли си парите според теб? Или е прехвален?
    Plovdiv
    #2127
    Модела е хубав, колкото до парите, спорен въпрос?!
    Mar 2010
    #2128
    Сашо знам, че е от 2004, просто тоя е произведен 05г, не че е от голямо значение +/- 1г не е болка за умиране, EDR не е с по-добри параметри.
    Цитат Първоначално публикувано от dzverum
    Линка е за японски модели просто е с гугъл транслейт, така ми седи букмаркнат. За 2004 няма данни за +2г, но ако е като 05 модела е с 5,8 кв макс мощност. Като си в линка цъкни от ляво има годините и си избери Бруно Келар серията. На 2005г моделите под краткото описание, има технически характеристики, цъкни на тях и ще ти излезнат пълните техн характеристики на модела. За съжаление на 04г модела има само кратките техн характеристики Дано тоя път се оправиш
    http://www.fujitsu-general.com/jp/pr...ppzdetail.html ако така ти е по-лесно Това е подробната характеристика за 05 модела, тъй като 04 модела няма подробна характеристика има само кратка:
    http://www.fujitsu-general.com/jp/pr.../2004/npz.html
  17. Тук е от
    #2129
    Да, сега с обяснението стигнах до инфото. 2005-та резултатите са малко по-добри, но се става ясно.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2130
    Отоплителна мощност при 2° външна температура - 5.5 kW...
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  4. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
