Страница 29 от 159 ПърваПърва ... 1927282930313979 ... ПоследноПоследно
Резултати от 421 до 435 от общо 2385
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици
    Nov 2007
    #421
    Re:Втора употреба климатици
    Здравейте, бих помолил знаещите във форума да хвърлят светлина върху данните на климатик втора употреба Mitsubishi MSZ-GX328-W, който смятам да ползвам за отопление за две свързани стаи с площ 28 кв.м. в панелка с ПВЦ дограма и външна изолация. Предварително благодаря!
    Dec 2007
    #422
    Здравейте , взех си втора употреба климатик National Eolia CU-G25F.Никъде не мога да намеря годината на производство.Има само някви ироглифи на японски , на латиница пише само марката и scroll , предполагам че такъв е типа на компресора.Ако някой може да помогне с информация-благодаря предварително.А и добро ли е като машина??
    Nov 2007
    #423
    От вчера сме с клима втора употреба - Daikin модел AN-40-BDP-W.Снощи макар ,че навън беше около 2-3 гр. под нулата ,зададохме му 30 гр. и топлеше като печка,хола беше като баня, а спалнята която е с врата към хола си беше едно нормално място за спане. Лошото е че на дистанционното всичко е с иероглифи и нищо не схващам Ако някой има инструкция за такъв модел ще съм благодарен да ми я прати
    Jun 2007
    #424
    Отвори капака, където са филтрите. Може и да го откачиш, но внимателно. Отвътре на пластмасата би трябвало да има едни щампи. Там може да намериш годината на производство, поне на моя Дайкин там я намерих. Йероглифите по дистанционното не са проблем, тъй като надписите са еднотипни. Снимай достатъчно отблизо дистанционното, качи снимката някъде и ще ти кажа кое за какво е.
    Feb 2007
    #425
    Здравейте,искам да си закупя климатик втора употреба daikin или mitsubish,инверторi,модел от 2002г нагоре,12ка или 9ка за хол 20кв.м,ново строителство,тухла,изолация,пвц дограма.Понеже съм от Бургас,а тук избора е доста скромен,а цените са надути,смятам да го купя от Пловдив,Варна или София.Бюджета ми е около 800лв,без монтаж(имам приятел който се е занимавал с монтаж и той ще го извърши).Ще бъда благодарен на всеки който ми даде съвет от къде,коя фирма и какъв модел да си закупя.Ако не искате да звучи като реклама може да ми дадете координати на фирми и на лични.Благодаря предварително.
    Feb 2007
    #426
    Индивид виж този линк там ще видиш общи характеристики за твоя модел.
    http://translate.google.com/translate?u=http%3A//64.233.183.104/search%3Fq%3Dcache%3AU4sQuBMfF-cJ%3Awww2d.biglobe.ne.jp/%7Ey_koba/economy/aircon.cgi%253F32%2520MSZ-GX328%26hl%3Dbg%26ct%3Dclnk%26cd%3D4%26gl%3Dbg%26client%3Dfirefox-a&hl=en&langpair=ja|en&tbb=1&ie=UTF-8
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #427
    audibs: За 945 лв. можеш да си вземеш чисто ново конвенционално Mitshubishi 9-ка със пълна гаранция 3 години без задължителни профилактики, от магазин Ритони или магазин Тобо в Бургас. Обикновенно фирмите които извършват монтажа на климатика поемат и неговата гаранция, монтажната фирма трябва да е регистрирана и призната като квалифицирана от вносителя на марката за извършването на монтаж, профилактика или ремонт. Ако си купиш климатик дори и втора употреба и ако ти го монтира приятел и след 2 дена нещо му стане няма гаранция, защото не са ти го монтирали или от фирмата от която си го купил или от признат от тях сервиз. Могат да ти кажат че проблема е възникнал в следствие на монтажа и да ти откажат гаранцията.
    Feb 2007
    #428
    Цитат Първоначално публикувано от kiki.t
    Модела е произведен през 1993 година. Модел от ниския клас без екстри. Допълнително инфо мога да ти пратя по-късно.
    Aug 2007
    #429
    Здравейте! Имам оферта за "National" CS- 22RCH за цена 970лв с 3-ри години гаранция. Интересуваме коя година е и дали си струва като цена. Ще отоплявам стая с изолация и ПВЦ с К-стъкло от 16кв.
    Feb 2007
    #430
    Power source (phase -V) Single -100
    Air-conditioning Standard of the number of tatami mats 6 - 9 tatami mats (10 - 15 square meters)
    Air-conditioning ability 2.2 (0.8 - 2.6) KW
    Moisture removal ability 1.3L/h
    Electric quality Operational electric current 4.75A
    Electric power consumption 430 (165 - 530) W
    Power factor 90%
    Energy consumption efficiency 5.12
    Operational sound Inside 44dB
    Outside 44dB
    Heating Standard of the number of tatami mats 6 - 7 tatami mats (9 - 11 square meters)
    Heating ability 2.5 (0.8 - 3.6) KW
    Electric quality Operational electric current 5.1A
    Electric power consumption 460 (165 - 850) W
    Power factor 90%
    Energy consumption efficiency 5.43
    Operational sound Inside 46dB
    Outside 45dB
    Ope air temperature 2 邃・heating in time Ability 2.6kW
    Electric power consumption 750W
    Period electric power consumption quantity 995kwh
    Air-conditioning and heating average energy consumption efficiency 5.28
    Starting current 5.1A
    Largest electric current 10A
    Compressor output 600W
    Blower output Inside 30W
    Outside 15W
    Dian това е модел от 2007 година това отгоре е спецификацията на модела. Цената е повече от добра, което може да означава, че климатика може и да е ползван. Увери се дали е с оригинален кашон и дали не е бил монтиран преди това, макар, че цената пак е добра.
    Aug 2007
    #431
    Благодаря за пълната информация! Климатика е със сигурност втора ръка.
    Dec 2007
    #432
    Цитат Първоначално публикувано от blue1
    Предполагам че модела се произвеждаж от 1993 до..., и аз не знам кога.Днес отворих външното тяло, на топлообменника има напечатано 6.94.Педполагам че тогава е произведен, или се лъжа.
    А и ако може малко данни за климатика(характеристики), ще съм благодарен.Чудя се дали да го сменям за по-нов, ама като гледам какво продават, най-много да взема нещо с 2 години по-ново.Знам ли??Ако пък машината е добра, струва ли си??Абе, втора ръка.Всичко е май до късмет.Това че е със скрол компресор значи ли че живота му е по-дълъг??
    От страни има написано:
    2.5 KW
    3.8 KW
    3.3 KW
    800 W
    1.12 KW
    1.17 KW
    8.9 A
    12.4 A
    Ама кое за какво е........?
    Feb 2007
    #433
    2.5 KW оптимална мощност на охлаждане
    3.8 KW оптимална мощност на отопление
    3.3 KW средна отдавана мощност
    800 W средна консумирана енергия при охлаждане
    1.12 KW средна консумирана енергия при отопление
    1.17 KW максимално консумирана енергия
    СОР -3,4
    Моделите на повечето японски марки се произвеждат 2 години, така че не се учудвай, че има щампа от 94 година. Мога да ти изпратя книжка с технически характеристики за моделите от серията "Еолиа" която включва всички модели от 90 до 2001 година ,но е на японски и ще трябва да си я превеждаш сам. По принцип това са здрави машини и има доста като твоя който са монтирани от преди 5-6 години и все още работят добре. В Пловдив толкова стари машини не се предлагат и все по-често могат да се купят модели на по 3-4 години, че и съвсем нови какъвто е случая с по-горният "Национал"
  17. Тук е от
    Dec 2007
    #434
    Благодаря за информацията.Щом са здрави, ще го оставя тоя, па квото излезе.Дано поработи 3-4 години.Ако приемем че е почнал да работи от 95-а година, е работил 11-12години.Дано изкара още няколко, и най-важното, хубаво да топли :-)
    Jan 2006
    #435
    Абе здрави ама рядко в събота годих на диагностика точно на еолия бяха го ползвали 5 часа и капут оказа се 200ома между навивките на компресора и корпус. Аз бих попитал заслужава ли си да хвърлиш 600лв ядовете и мръзненето само за да си мислите че сте си купили оригинален климатик. Времето на употребявани климатици мина.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 18:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  3. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  4. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
