Страница 62 от 159 ПърваПърва ... 1252606162636472112 ... ПоследноПоследно
Резултати от 916 до 930 от общо 2385
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици
    Plovdiv
    #916
    Re:Втора употреба климатици
    Машината наистина е модел от 1999 година. dgenov, климатика е инвертор. През 2004 година, в обозначенията на моделите присъства буквата Z. Ако ще купуваш модел от този период 1999, 2000 търси GX, FX или SFX.
    #917
    искам да попитам на инверторен климатик нормално ли е да му спира перката на външното тяло при положение че работи
  4. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #918
    Спирането на външния вентилатор при работещ компресор на режим отопление е нормално при конвенционалните климатици.
    Прегледах програмите на няколко инверторни модела на Mitsubishi heavy работещи на ~220V и намерих, че не е нормално вентилатора на външното тяло да изключва при работещ компресор, нито на режим охлаждане нито на режим отопление.
    При режим отопление, външния вентилатор е нормално да спира при работещ компресор само при разкрежаване. Но пък от друга страна щом климатика не изписва грешка, може при твоя модел на ~100V това да е нормално. Зависи от програмата.
    #919
    ако си го пускал на отопление в тези топли дни е възможно. за външното тяло говорим.
    #920
    да днес ми го монтираха и сега съм го пуснал да му се нарадвам и забелязах че външното тяло спира за малко и пак тръгва
    #921
    няма проблем. ползвай си го със здраве.
    #922
    благодаря за успокоението момчета!!!
    #923
    и все пак каква марка е кой е доставик в кой град. наглед дребни неща, просто за статистиката.
    опа модела го разбрах MITSUBISHI MSZ-G-25F-W но все пак остава другото
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #924
    Цитат Първоначално публикувано от bultelbg
    Не, не е нормално!
    Колегата valen1 е написал...Това се случва само при случаите на размразяване на климатика. В Пловдив, тези дне не е имало такъв студ и условия за да се получи такъв процес при режим отопление.
    bultelbg имам един въпрос за теб - Mitsubishi MSZ-G25F за какъв климатик ти го продадоха в АНТ?
  12. Moderator
    Nov 2006
    #925
    Как да не е нормално? Защо пък да не спира, след като спира и компресора, понеже още е топло.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #926
    deian, ти не четеш...Компресора работи!
  15. Moderator
    Nov 2006
    #927
    Къде е казал, че компресора работи?
    "искам да попитам на инверторен климатик нормално ли е да му спира перката на външното тяло при положение че работи"
    Явно че работи "климатика" - за него това значи, че е включен от дистанционното. Не че компресора върти в този момент.
    Plovdiv
    #928
    Ок, няма да се караме...Може и аз да не съм разбрал, но по принцип при инверторните климатици това не е нормално при работещ компресор, перката да не се върти!deian, наздраве и нека човека със здраве да си го ползва!
  17. Moderator
    Nov 2006
    #929
    Не се карам, извинявай Дълъг ден ми беше.
    Просто това, което е забелязал, е че перката на външното тяло понякога спира - да, спира, и ако погледнеш в този момент вътрешното тяло, то също не духа топло и ако е умно, си е вдигнало жалузите нагоре Това към bultelbg. И не му се шашкай, нормално е.
    #930
    човека неможе да му се нарадва а ние се караме за нещо излишно.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  4. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
