Страница 74 от 159 ПърваПърва ... 2464727374757684124 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,096 до 1,110 от общо 2385
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици
    Feb 2007
    #1096
    Re:Втора употреба климатици
    Fujitsu AS25APB мод. `95 год.
    Капацитет на охлаждане 2.5 kW
    Консумация при охлаждане 1.050 kW
    EER- 2.37
    Капацитет на отопление 3.6 kW
    Консумация при отопление 1.215
    СОР- 2.96
    Дано не си дал повече от 500 лева за него макар, че пак не си заслужава просто щото е най-ниският клас.
  3. Junior Member
    #1097
    За много години На всички !!
    Dec 2006
    #1098
    Дай повече инфо,какво значи не топли,какъв е шума и т.н.,за да се ориентираме по-точно.
  5. Moderator
    Nov 2006
    #1099
    Ако спира за момент да топли и от външното чуваш по-силен звук, значи разскрежава. Но после пак започва да топли.
    Обясни по-добре какво имаш предвид.
    Oct 2007
    #1100
    Sanyo SAP-R22S уж 2002 год.
    или
    National CS-D223A-W уж 2003
    някой може ли да помогне кой от двата да избера или да скоча на по евтина мидейка но нова.
    мерси предварително!
    #1101
    здравейте момчета искам да попитам нормолно ли е на климатик който от два месеца не е спиран да не му тече вода от външното тяло- текъл е два пъти до сега само като имаше мъгла? климатика е mitsubishi !!! благодаря предварително !!!
  9. Moderator
    Nov 2006
    #1102
    Отворите му да не за заледени? Щуцерът (отводнителната тръбичка на външното тяло) махнат ли е? Ти да не го наблюдаваш постоянно, че да знаеш дали е текъл или не
    #1103
    наблюдавам го защото ми е на терасата и друго до сега не се е заскрежавало външното тяло никога - това нормално ли е?
  11. Junior Member
    #1104
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    ами при зададени 28-29 градуса прави 23 със зор в стая 10-12 квадрата и струята не е гореща а топла шума е само когато го спра от вънщното тяло от към дето излизат маркучите се чува кюф-кюф-кюф-кюф са намалянето на оборотите при спиране намаля и звука не е от стържеща перкаи така дали е малко фреона или компресора си заминава не знам не му знаем и никви характеристики а и немога да намеря из нета ?
  12. Moderator
    Nov 2006
    #1105
    Цитат Първоначално публикувано от bultelbg
    Тогава какво те притеснява. Ако топли нормално - радвай се. Щом не заскрежава - супер, какво по-хубаво от това!
    Sep 2007
    #1106
    Здрваейте и честита нова 2009 г.
    Въпроса ми е какво мнение имате за климатик SHARP AY-L25SX. След като се поразрових с чичо Гугалчо по нета успях да открия, че е модел произвеждан 99-01 г. и че има добър СОР над 5(5,20), интересуваме знае ли някой какви екстри има и каква сума си заслужава да се даде за него.
  15. dmi
    Guest
    #1107
    SHARP AY-L25SX Охлаждане - 480W COP- 5.21 Отопление при 7* 3.4kw отдадена 635W консумирана COP - 5.35 при2* 3.9 отдадена
    Dec 2006
    #1108
    dmi- как се получава,че при +2 гр отдава повече,отколкото при + 7 ? Ако се увеличава КОПа,ще ми е интересно да видя графиката за зависимост от ок.темп.
  17. dmi
    Guest
    #1109
    Консумация  635W  при 7*  3.4kw отдадена
    Mar 2008
    #1110
    повишава се консумацията
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 18:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  3. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  4. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
