Страница 98 от 159 ПърваПърва ... 488896979899100108148 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,456 до 1,470 от общо 2385
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици
    Sep 2009
    #1456
    Re:Втора употреба климатици
    Благодаря за инфото, взех Шарпа много добре изглежда но ще го видим какво може зимата, конкретния климатик е производство 2007 така че надявам се да има хляб в него.
    Jun 2009
    #1457
    CORSO- Премери с рулетка площа и виж да ли е толкова колкото пишеш.Ако е толкова-хол 20кв. фуджитсо, фуджи или GENERAL 12LD(който и да е от трите)всички са 4.8kw отопление-1700-1800лв.Може и Фуджи 12 LCC някъде го срещах за около 1400 лева. или дайкин FTYN 50F-5.8kw-около 1500лева.; всекидневна- фуджитсу, фуджи или GEneral 12LGC-4.kw отопление(1450-1600лева) или дайкин FTYN35 GX-около 1150лева.
    May 2009
    #1458
    Абе а ще се приеме ли катореклама ако искам координати на фирма за климатици 2ра в София?
    В Пловдив знам че са хит - знам и фирма, ама докато я навия да го монтират в СФ!?
  5. Junior Member
    Aug 2009
    #1459
    Здравейте от мен! Искам да ви запитам за един климатик, който мои познати искат да закупят...Стаята, която искат да отопляват е 42м2.
    Всъщност, това оригинален японски климатик ли е или...?
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1460
    Цитат Първоначално публикувано от just_you
    Ако напишеш модела е много вероятно да познаем. Повечето клими за японския пазар, се произвждат в Китай. Има модели /предимно по-мощни/ които се произвеждат в Япония. Но това няма никакво значение.
    Което ме подсети за "Армагедон":
    Watts: Back off! You don't know the components!
    Lev Andropov: [annoyed] Components. American components, Russian Components, ALL MADE IN TAIWAN!
  7. Junior Member
    Aug 2009
    #1461
    Изтрито!
    Съжалявам, че не бях по темата...
  9. Moderator
    Nov 2006
    #1462
    Този климатик е нов, не е втора употреба! И е за европейския пазар, не за японския. Иначе е много хубавх, но не разбирам какво прави в тази тема.
    Sep 2009
    #1463
    Здравейте на всички в този форум. Попаднах тук случайно, но вече 4 часа не мога да се откъсна и чета ли чета за климатиците втора употреба. Благодаря ви за компетентната информация. Днес тук научих толкова неща за климатиците, колкото вероятно никой не би могъл да ми каже в магазините, където ги продават. Само съжалявам, че ви открих късно. .... И аз има молба - помогнете със съвет - къде в Пловдив могат да се намерят читави климатици втора употреба, хем и фирмата да е коректна!! Предварително ви благодаря и очаквам с нетърпение...
    Има една фирма на Кукленско шосе , към Митницата. Някой може ли да даде мнение за това, което предлагат?
  11. Moderator
    Nov 2006
    #1464
    Погледни си личните съобщения за да не правим реклама във форума.
    Jan 2009
    #1465
    Бихте ли ми препоръчали климатик за стая 16кв.м, с цена до 1000лв.Климатикът ще служи основно за отопление.
    Dec 2006
    #1466
    Има всякакви модели в момента.Ако имаш нещо по-конкретно впредвид,пусни го тук и ще се обсъди.Или виж там покрай теб какво ти предлагат и на какви цени,дай го като инфо и Митака или Александарс ще те упътят.
    Jan 2009
    #1467
    Sanyo SAP-V288 14-ка ,цена 750лв с монтажа
    Toshiba RAS-251 12-ка ,цена 650лв с монтажа
    или този нов http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09009498
    Dec 2006
    #1468
    За тая стая 16 м2 и добра 9ка ще ти върши работа . Нерде този панасоник между тези горните машини.Той е конвенционалка,и то от евтините китайски серии и не се държи добре зимата за отопление,а ти подчертаваш точно това.Ако искаш нов климатик за отопление до 1000 лв,две са решенията:
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima...n_ftyn_ryn25gx
    http://www.bulclima.com/bg/product/33-ash-12-ub.html
    Първия е на ръба,но ако си с изолация и добра дограма,не е проблем да се справи с отоплението.Втория е даже по-мощен.
    Иначе за машините втора употреба ще изчакаш Ммитака или Александарс да си кажат мнението.Може и Деян да помогне с малко инфо.
  17. Moderator
    Nov 2006
    #1469
    Цитат Първоначално публикувано от stu_74
    Да не си изпуснал някоя буквичка, особено при Тошибата? Иначе цените са доста ниски и се опасявам да не си избрал най-дъртите модели и затова да не ги намирам дори.
    ПС: 9-ка и 10-ка са, не се научиха тия фирмички...
    Jan 2009
    #1470
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  4. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
