Страница 50 от 184 ПърваПърва ... 40484950515260100 ... ПоследноПоследно
Резултати от 736 до 750 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
    Nov 2008
    #736
    Re: Колко ми харчи климатика.......?
    То не се знае колко време е работил компресора и колко само е въртял въздуха, ако го топлят отвсякъде, макар и инвертор може да се включва съвсем за малко... Кой го знае.
    Според мен се включва за 15 минути на час, за да поддържа температурата...в това"херметически" затворено помещение.
    Dec 2008
    #737
    Не забравяите , че началото на декември температурите не са като сега -10......-2 Сега , като гледам електромера не е така ! Ще видим как ще е януари .
    нещо такова . Но сега не е така . В момента ми хачи около 4 - 4,5 KW за 24 часа. Изолацията е фибран 2,5 см .
    Друг вариант - топлозагубите му да скъм <<<<.
    Цитат Първоначално публикувано от zaqza
    Този модел има минимално топлоотдаване 0.5Квт , така че минималната консумаця може да е 107Вт.Но средна такава означава че работи дори и при минусови температури с консумация минимална -57Вт,максимална -157Вт (примерно).Според мен такива параметри са невъзможни.
    компресора не работи нон-стоп
    #738
    Още малко данни от мен - разход до днес - 04.01.2009 г.
    Разход за за 30 дни (04.12.2008 до 04.01.2009) - 728 h - 129.9 kWh
    Условията на експлоатация са посочени в предния ми пост.
  5. Moderator
    Nov 2006
    #739
    Средно 178 W. Щастливец. Аз за горе-долу същия период (01.12-31.12) имам средно 248 W за с 1 кв.м. по-голяма стая от твоята (но много студена), + през нощта рядко съм го слагал на 19, на 18 никога. С 8 лв повече съм от теб за 30 дни
    #740
    Средно 178 W. Щастливец....
    Не се впрягай има и по-зле от теб. При мен за месец средния ми разход само на едната машина е около 370W/h...а вкъщи и трите работят нон стоп...
  7. Moderator
    Nov 2006
    #741
    Зависи каква машина...
    И май май най-много зависи от топлозагубите ти. Ако моя го сложа някъде, където както чета изказвания температурите без отопление не им падат под 19*, не знам колко ще харчи... При мен си е хладилник отвсякъде. Съседни неотоплявани помещения: 11*.
    #742
    Аз съм последен етаж, без изолации и под мен не живее никой. Климатиците са 2бр GC25 и 1бр GC35 на МЕ, всички врати в къщи са отворени и съм с малко бебе на два месеца и половина. Топлозагубите явно са ми големи...вечер при къпане едната 25-ца сложена на 31 градуса вдига от 22 до 25градуса за 20-25минути при външна около нулата. Климатиците ми от доста време не изключват, топлообменниците са сухи винаги, а в дефрост минават най-много по веднъж на ден( 25-цата в спалнята винаги прави дефрост минута след поставянето на 31 градуса на дистанционното, при сухо външно тяло).
    П.С. Едва днес сутринта видях леко побеляло външното тяло на 35-та в хола(42 кубика). На 25-та в спалнята(33 кубика същото западно изложение) топлообменника е абсолютно сух и моментния разход от 24ч снощи до 9ч днес е около 300W/h при вътрешна 22 градуса и външна -1 градус.
  10. Junior Member
    #743
    климатик - daikin an22css; спалня 40 куб.м., последен етаж, тухла, 2 външни стени, голям прозорец с врата към терасата, нито една стена не се отоплява; температура - през деня 20, през нощта 21; за периода 05.12 - 25.12 -> 102 Кв, за периода 25.12 - 04.01 -> 74Кв. общо за 30 дни -> 176Кв.
  11. Junior Member
    Aug 2008
    #744
    Приблизително колко консумира един климатик в "стендбай" режим (на изчакване) ?
    Dec 2006
    #745
    10-20 Вт,ако има нагревател на картера на компресора +50на още при минусови температури.
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #746
    Общо 45вата с нагревателя.
    Dec 2008
    #747
    Fujitsu 09LGC
    Сложил съм го в спалнята, която е 14 квадрата, около 38 куб, PVC дограма , две външни стени, останалите вътрешни са към помещения които не отоплявам, отдолу не живее никой, отгоре чат пат, имам вътрешна изолация на двете външни стени. Температурата в другите помещения е около 5-7 градуса!
    Вчера се прибрах в София от почивка, в стаята беше ледник, 4 градуса ако вярвам на термометъра Включих климатика затопли помещението горе долу за 7 часа до 21 градуса при зададени 21! Имам отделен електромер, който е отчел среден разход на час около 830 вата, като размрази поне 8 пъти според мен докато загрее помещението. През ноща не съм го следил и не съм променял градусите, днес се забелязва че работи доста по-леко, размразява само един път засега и средния разход на час е паднал около 500 W С всеки изминал час работа средния разход пада по малко, но едва ли ще мине под 400 според мен при тези външни температури! На някой този разход може да се стори много, но при мен топлозагубите са огромни, за мен е по-важно че климатика се справи и в стаята е топличко. За сравнение миналата година тази стая съм отоплявал с духалка, която ми харчеше по около 130 лева на месец!
    Забравих да кажа че съм в София и става въпрос за външни температури от порядъка на -7 до -15 на моменти
    #748
    Fujitsu 09LGC на 10кв ми харчи 5.5киловата за 24ч на 20 градоса на 03.01.09.
    често исклучва , стаята е топла .
    Sep 2008
    #749
    Някой може ли да ме ориентира за тока ми за декември?За ноември ми беше 56 при обикновено 49лв.Фуджитсу 09 лгц нон стоп включен, 23 градуса зададени 22 в стаята.Вътрешен апартамент,тухла,пвц.Мерси! Груба сметка де.
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #750
    Цитат Първоначално публикувано от mecha
    някой може ли да ме ориентира за тока ми за декември.за ноември ми бе6е 56 при обикновено 49лв.фуджитсу09лгц нон стоп вклиу4ен 23 градуса зададени 22 в стаята.вутр апарт тухла пвц.мерсигруба сметка де
    Плащаш на базова консумация от миналата година тоест на тримесичието ще има изравнаяване тогава ще разбереш.
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 21:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 17:25
