Страница 102 от 184 ПърваПърва ... 5292100101102103104112152 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,516 до 1,530 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
  1. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1516
    Re:Колко ми харчи климатика...?
    при мен дойде ноемврийската от 2.11 до 4.12 2011 - апартамента с дайкина - 25+6+16м2 -двама сме, 80л бойлер малко готвене и осветление - 128лв , 6см изолация на външните стени,обикновен двоен стъклопакет. това е горе долу колкото сметката ми през март м.г.
    а да най-важното : съседи за съжаление още нямам
    нокриката е навъртяла 52 лева + осветление и лаптоп. 22-23 градуса денем, 17-18 в извънработно време. ал дограма с двоен стъклопакет.
    все се успокоявам че ако спрем кръчмите ще мога да си плащам сметките поживьом увидем.
    May 2011
    #1517
    +1
    Oct 2010
    #1518
    За месец декември:
    От 02.12.2011-04.01.2012г.-дневна 476кв.,нощна 176кв.
    Сметка за ток :104,66лв.
    Всичко на ток,2 климатика,1духалка за баня и пр.
    Сега сложих и ролетна щора в спалнята-при ФТХ-са,и според мен ефекта е доста показателен.
  5. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #1519
    Наистина изложението на дадено помещение е от огромно значение Направих следното сравнение:
    -5 дни работа на машините
    -поддържана t 20-21 градуса
    Машините са:
    Mitsubishi Heavy Industries - on/off конвенционален климатик с COP 3, отоплителен капацитет 4.1kW, консумация - 1150-1400W. Отоплява южно помещение от 26 квадрата, панел без топлоизолация, с ал. дограма, височина 2.6м - консумация за 5 дни (от 13.1.2012, 12:30 AM до 18.1.2012, 12:30 AM) = 37kW/h = приблизително 35 лева на месец по груби сметки.
    Sharp AY-XP12LSR - инвертор с COP 3.74, отоплителен капацитет 4.0kW, консумация 1075W (220W - 1470W). Отоплява северна стая от 16 квадрата, панел без топлоизолация, с ал. дограма, височина 2.6м - консумация за 5 дни (от 7.1.2012, 18:30 PM до 12.1.2012, 18:30 PM) = 49kW/h = приблизително 47 лева на месец по груби сметки.
    И тук идва въпросът ми - ако бях сложил климатик 9-ка в спалнята, по-икономично ли щеше да ми работи?
    Благодаря
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1520
    Надали, въпрос на загуби.9-ката щеше да работи при същия разход.
    Jan 2012
    #1521
    Имам конкретен въпрос към тези, които имат климатик МИТСУБИШИ MSZ-GE 35 VA в помещение от 28 м2.Техниците, които го монтираха ми казаха да го оставя на 22 градуса и да не го пипам повече.Искам да ви попитам в този случай няма ли разхода на ток да е по-голям ? / а ако го намалям през нощта и половината от деня на 18 градуса когато няма никой в помещението/ Как смятате, в кой случай ще ми харчи по-малко ток? Предварително се извинявам за въпроса си, жените не сме много компетентни по тези въпроси.Предварително БЛАГОДАРЯ за мненията на всички които се отзоват на въпроса ми.
    Ямбол
    #1522
    Правилно са ти казали.Остави го да работи, да се темперира помещението.След това, вечер си го слагай на каквато температура си свикнала да спиш.Денем, ако през цялото време няма никого у вас, сваляй до 19-20 градуса.Като намаляш температурата и разхода ще е по-малък.
    Jan 2012
    #1523
    Благодаря.Нощем и сутрин до обяд няма никой в това помешение, и затова ми беше въпроса.Това е хол, който обитаваме сутрин за 1 час и от обяд до вечерта.През останалото време няма никой в стаята.
    Ямбол
    #1524
    Е, тогава намаляй температурата на 19-20 градуса, доста време е празно помещението.
    Sep 2009
    #1525
    чакай и аз да се пусна по пързалката,
    сметката ми за месец декември ми беше 266лв-лятото без климатици 60-70лв
    отоплавам както вече съм писал 120кв.м етаж,5 стаи , коридор ,баня и тоалетна-вратите отворени постоянно
    3 осаки 12 cn
    говорете в цифри за да правим равносметка
    р.р.парното ми харчеше по тон въглища на месец,а въглищата станаха 360лв и затова взех климатиците,да не говорим че с тях температурата е постоянна а със парното докъто загрее,пък и чистане и зареждане
  13. Moderator
    Nov 2006
    #1526
    Ако беше си взел наистина климатици, а не Осаки, сметката щеше да е друга.
    Aug 2005
    #1527
    dandani, същата осака заедно с ъглова осака ми правиха разход по 250 лева зимата без изолация.Сега 2 та подови Дайкина 25 и 35 ца с изолация ми правят по 100 лева сметка за ток.Вярно ,че има изолация , но и със и без съм се убедил , че в мъгла и температури под нулата Осаката е ламя от към енергия.КОП-а и отива почти към 1.Да не говорим ,че пука като за световно и не се трае в тихо помещение.Моите осаки ги подарих и двете, защото за друго не стават.
    Oct 2006
    #1528
    dandani,само да вметна-тон кюмур има и по 165лв\тон и топли отлично а и усещането за топлина предполагам е различно
    Jan 2012
    #1529
    ...и за 120 м2 тоя тон стига за 10 дни....
  18. Junior Member
    Oct 2009
    Самоков
    #1530
    Цитат Първоначално публикувано от gligi
    dandani,само да вметна-тон кюмур има и по 165лвтон и топли отлично а и усещането за топлина предполагам е различно
    А правиш ли сметка колко струва човека обслужващ печката и това че температурата около печката и в далечните ъгли на по голяма стая може да е с разлика 10 и повече градуса.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1327662958[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от piron45
    Най после и аз направих засичане на моето отопление. Трите климатика от подписа отопляват 4 стаи + бойлера.
    1-ви малка спалня 10м2
    2-ри голяма спалня 18м2
    3-ти хол, кухня с преходно коридорче общо към 26м2 + бойлер 80л.
    Стаите са високи 2.2м
    Ел.печка, хладилник, пералня, абсорбатор,тостер,микровълнова,три телевизора, два компютъра и дозагряване на бойлера от време на време до 70гр - това са по големите консуматори.
    Като има хора държим 18-19гр, нощем и като сме навън оставяме на 16гр. При тези температури се чувстваме добре. Климатиците не са спирани.
    От 7.11.11 до 9.12.11 имам общ разход от всички електроуреди 489кВ дневна и 186кВ нощна. Като пресметна всичко това с добавките които пишат от ЧЕЗ във фактурата в пари излезе 109,13 лв.
    Нямам отделен електромер на климатиците и не мога да сложа че са на различни кръгове. Пък и мен тази цена ме устройва, вероятно ако стане по студено времето ще се качи, но не вярвам да е толкова много.
    До миналата зима плащахме в блока /двустаен апартамент/ от 120 до 150лв като се топлеше с духалки и то само когато стане много студено, 100л бойлер работещ непрекъснато и стандартни домакински електроуреди.
    При мен от 9.12.11г до 10.01.12г сметката ми за ток е 123.26лв .Като имам пред вид че по празниците се готвеше като за световно и идваха доста гости та поддържахме по висока температура в стаите съм доволен от разхода ми на този етап. Ще видя и следващата за студения януари колко ще дойде.
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 22:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 18:25
