Страница 117 от 184 ПърваПърва ... 67107115116117118119127167 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,741 до 1,755 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
  1. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #1741
    Отговор: Колко ми харчи климатика...?
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    А това как ви се струва: 27.01.2012 - 06.02.2012 10 дни Адакс 2000W разход 342kwh, спалня 13м2. Периода на засичане беше много студен със среднодневни температури от -8 до -15 градуса.
    Конвекторите са големи консуматори.
    От тази зима за същото помещение 17.01.2013-17.02.2013 Mitsubishi FD25VABH 308kwh
    Климатика е поне 2 пъти по-икономичен от който и да е адакс или друг конвектор - за това 2 мнения няма, но тази зима няма нищо общо с предходната, така че съпоставката не е много коректна. Едва ли климатика ще изхарчи същите киловати ако го поставиш да работи при 10гр по-ниска температура (каквито са били миналогодишните както сам казваш)
    badr одобрява това.
    #1742
    Но едва ли ще изхарчи 900kwh за 33 кубика помещение, както прави адакса.
  4. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #1743
    biro както го е написал Адакса е изгорил 340 киловата за 7дни а климатика за месец
    Aug 2011
    #1744
    Biro, ти ще поставиш нов рекорд за най-бързо избит климатик в малка стая...много студено в тая стая, щото и на климатика не му е малка сметката, предвид модела.
    Aug 2011
    Veliko Tarnovo, Bulgaria, Bulgaria
    #1745
    Аз също отоплявам спалня от 10кв.м. с Адакс и съм доволен. В стаята температурата не пада под 15 градуса и през деня конвектора не работи. Включвам го вечер в 21-21.30 часа и работи до 7-7.30 сутрин.,като е настроен на 21 градуса.Засичах консумацията за тези десет часа работа на вечер и тя беше окло 4kw., средно 400w/h. Стаята е с външна изолация, пвц дограма , има изолация и на тавана. Измерванията съм ги правил при външна температура от -8 до -15 градуса миналата зима. В другата стая 25кв.м. използвам климатик настроен на 20 градуса през деня и вечер от 22 до 24. със средна консумация от 380w/h.. Климатика не го изключвам през целия зимен период, дори да ме няма и за седмица.
    #1746
    Адака е изгорил 340 за 10 дни ама няма кой да брои. Видях се в чудо с тоя адакс, добре че си намерих климатик, който да ми пасне за спалня.
    Студено е да, по периферията на пода към външните стени е 16-17 градуса при 24 във въздуха. Но така е, когато аз имам външна изолация а съседите от долу нямат.
    За сравнение 17.01.2013-17.02.2013 Daikin FVXS25 232kwh в 52 кубика. Пенсионерите от долу зимата се свиват в точно тази стая и явно топлят малко.
    27.01.2012 - 6.02.2012 10 дни Daikin FVXS25 188kwh, голям студ беше миналата зима.
    http://www.stringmeteo.com/synop/bg_...CE%CA%C0%C6%C8
    estqwerty одобрява това.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #1747
    да разлая кучетата............декември-95лв.,януари-65.,а февруари................45...........не знам какво да мисля
  10. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1748
    Да не сте на промоционален тарифен план "Зима 2013"?
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1749
    да обобщя отоплителният сезон и аз.
    трябва да сменям отоплението ако останат парички, лятото ще опитам да направя нещо по таваните но докдето успея.
    DUNDURMA одобрява това.
    May 2008
    #1750
    gnf мислех,че е грешка на евн ,ама 3 месеца грешки..........едва ли.ЛОШОТО е ,че това са сметки за цялото домакинство.следващия месец очаквам ЕВН да ми дават пари.имайте предвид,че са ми сменяли електромера с нов електронен.осъзнавам,че не е реално,но явно след стачките започваме да плащаме РЕАЛНИ сметки.за сравнение(и преди го бях писал) в студена ирландия за 2етажа х 60кв.м. къща газ и ток 75евро за месец.така,че като ги приравним към заплатите,мисля че сметките трябва да се въртят 50-90 лв.сашо беше показал снимка на тошо дет хаби 50w на 23гр. моя тошо е на 22гр. и не го чувам,така че и самураите помагат бая.
  13. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1751
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA Виж публикацията
    И при мен е същата работа, само че тази консумация е при външна температура над 7о​
    Apr 2009
    #1752
    ...за мен отоплителния сезон приключи днес...равносметката:
    Sanyo DK22T - монтиран в стая 12квадрата с постоянно отворена врата към коридор и кухня
    -работа - нон/стоп
    -зададена t - 23гр
    -за 84 дни - 421кв/ч
    -средно за ден - 5.01кв
    -средно за час - 209вт
    ...измерването е направено с енергиен монитор EMT707CTL
    May 2008
    #1753
    КВО ГИ ФАЛИТЕ ТЕЗ ЯПОНЦИ,един ток не могат да изгорят кат хората.............
    Nov 2010
    Бургас
    #1754
    15.12-15.01 - 91.56лв
    16.01-16.02 - 65.87лв (за миналата година беше 57лв)
    Дано японците не се научат да харчат
    При мен драма със сметките няма, като сложа увеличението от 13% горе-долу сметките ми се изравняват с миналогодишните... Ако мина и на енергоспестяващи сигурно доста ще се подобри положението, че постоянно в хола ми светят едни 140 вата колкото сигурно харчи и тошо сега
    Feb 2012
    #1755
    Hitachi S28T в ~ 40 кв ~ 100 кубика ( изцяло външен апартамент ако се спре климатика температурата става като външната ) 22 февруари 22 март 337 kw ~ 60 лв . София настроен на 25 градуса FAN auto в хола 23 в спалнята 21 градуса .
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 22:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 18:25
