Страница 163 от 184 ПърваПърва ... 113153161162163164165173 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,431 до 2,445 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2431
    Отговор: Колко ми харчи климатика...?
    Не го написах да се заяждам, а за да може да се извлече някаква полезна информация от поста ти. Сметките ти /ще ме прощаваш/ са толкова бакалски, че чак невъзможни. Не вярвам, че само един климатик ще ти изхарчи за 30 дена 130 лв. Климатикът, който засякох м/ 08.12.16 г. и 08.01.17 г. е изхарчил около 38 лв. за 31 дена без да се спира. Колкото и да е икономичен, разликата е невъзможна. Което идва да покаже, че в твоя пост няма реална и полезна информация.
  3. Junior Member
    Nov 2010
    #2432
    От началото на януари до сега Panasonic xz12skew е изконсумирал 143.5кВч * 0.18 средна цена е 25.74лв. Повече от доволен съм от консумацията при тези ниски температури.
    georgi5990 одобрява това.
    #2433
    Е той половината време не е работил щото беше под -15
    bobovo, justify, tanatos и 2 други харесват това.
  5. Junior Member
    Nov 2010
    #2434
    Шегаджия . Около 7 часа не е работил общо.
    Nov 2014
    #2435
    Ама си попълнете профилите, за да се вижда от кой град сте, че това има голямо значение.....
    pulsedriverbg, ruuni9 и НЕДЯЛКО012 харесват това.
    Dec 2016
    #2436
    Не разполагам с ват метър и затова пробвах да представя всичко.Вярно,че са горе-долу сметките понеже е само по електромера.Преди да застудее времето,нощната ми беше 4-5 киловата,тоест климатика не е работил на пълна мощност.И веднага, когато температурите паднаха под нулата, консумацията скочи на 10-12 киловата.Предполагам,че не е изключвал и е работил на макс.Пропорционално се вдигна и дневната тарифа.Но може би е нормално, климатика отоплява почти целия апартамент.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2437
    Не е нормално, повярвай ми. Преди малко ми дойде сметката от 09.12.16 до 08.01.17. и тя е 180 лв с 3 климатика и доста други електроуреди. Ако искаш да си разбереш консумацията на климатика, купи си един енергиен монитор 20-24 лв. и го включи да мери климатика.
    dddilian и bojoviki харесват това.
    Dec 2016
    #2438
    Благодаря,тези дни да се по освободя,ще потърся спомената от теб джаджа.Може ли да й се има доверие?
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2439
    На някои-да! Моят е немски-от Метро и мери съвсем точно. Сравнявал съм го с електромера. Гледай да мери и cos ф, иначе може да ти мери само активна енергия, а това при инверторен климатик ще ти даде голяма разлика /неточност/.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #2440
    Без ват метри,щот нямам 2 клими вършещи работа и за третия,всичко на ток 80кв.м. на 3.70 височина 31.10.16-10.01.17-204 кинта и поддържана температура 24 градуса.
    Този пост е редактиран от justify; 18-01-17 в 12:27. Причина: Дунди, отново си объркал месеци с дни.Подреждай ги по еднакъв начин = дата/месец/година или месец/дата/ година.
    hawai76 и its large харесват това.
  13. Junior Member Аватара на its large
    Jan 2016
    #2441
    Дунди,ма бая дълга тие била 2016г.това за в къща ли е.
    Nov 2014
    #2442
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA Виж публикацията
    80 квадрата ,24 градуса поддържани ,при височина на стаите 3,70 (бахти и стаите !). само 204 лева ток.
    Е вие вече взехте да се оливате
    tanatos и chany харесват това.
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2443
    204 лв. е една нормална месечна / а не за 10 дни/ сметка, при отопление с 2 японски климатика. Моята е 180 лв., но за 64 m2 и височина 2.74 m.
    dodo_pv и hawai76 харесват това.
  17. Member Аватара на hawai76
    Feb 2012
    Русе
    #2444
    Цитат Първоначално публикувано от ponyasd Виж публикацията
    А ти знаеш ли с какви машини ги отоплява този човек? Аз му вярвам и при мен не е по различно .
    Пък и в другата тема откъдето сме ги купили избрали тея изхвърлените тихо тихо .
    DUNDURMA и SPSt харесват това.
    Nov 2014
    #2445
    65кв.м хол, на последен етаж в много лошо изолирана сграда, отопляван от две нокрии 14 + 15кв.м. спалня, пак на същия последен етаж, отоплявана от дървото Електролукс от подписа ми - 260лв сметка. Бойлерът е 80л 2.5 или 3кв. и не се изключва никога. Живеем двама човека в жилището.
    Само за справка, миналата година в същото жилище, при много по-топло време в този период, получих сметка 325лв, но тогава нямах нокриите, а два дървени електролукса 18ки, които махнах лятото.
    Сега смятам да направя вътрешна изолация на тавана в цялото жилище и съм сигурен, че и под 200лв ще падна при такова време.
    Когато ни няма се поддържа 20гр в хола, а докато сме там - 22гр. В спалнята 20гр.
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 21:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 17:25
