Страница 125 от 184 ПърваПърва ... 75115123124125126127135175 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,861 до 1,875 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
  1. BDK
    BDK е офлайн
    Sep 2013
    София, Бояна
    #1861
    Отговор: Колко ми харчи климатика...?
    Toshiba RAS-402SDR
    Около нула градуса е външната температура при такива условия
    Този пост е редактиран от BDK; 25-10-14 в 12:28.
    Sep 2011
    #1862
    Тошиба Дайсейкай 5 в 24кв.м. последен етаж, без изолации, 14кв.м. дървена дограма, 22 на дистанционното, 22 в стаята, външна 10гр.
    Под 220 вата не може да падне.
  4. tgn
    tgn е офлайн
    Oct 2013
    #1863
    Моя 402СДР е в 37 м2 хол, и го държа на 23 градуса настроен , консумацията е 90 до 120 вата в момента при външна 1-2 градуса.
    BDK: Незнам как го държиш на 26 градуса, аз ако го вдигна на толкова става сауна
  5. BDK
    BDK е офлайн
    Sep 2013
    София, Бояна
    #1864
    Този пост е редактиран от BDK; 25-10-14 в 15:12.
  6. tgn
    tgn е офлайн
    Oct 2013
    #1865
    Да, погледнах после в другата тема. Малко ще ги озориш тия климатици при по-сериозни минусови температури, че си е кофти без изолация..
    То и при мен е една измислена изолация - 2см стиропор "ново" строителство...
  7. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #1866
    При мен за сега ситуацията е тази-външна 6гр. настроен на 24гр.- 2ра степен ,в 30кв обща квадратура-хол и спалня.В момента харчи 246W навсякъде е 22гр.Но важното е да ти е комфортно и добре
    Jan 2012
    #1867
    Nippon KFR 14EW ще ми топли ли кухнята и колко ще харчи?
    Кухня- висока 247см, дълга 340см и широка 330см ,има дограма и изолация източна.
    #1868
    Цитат Първоначално публикувано от tgn Виж публикацията
    тия Тошиби не си ли вдигаха минимума под 3° ,или 5 ли бяха .. ето на колегата с 220 волтовия модел не пада под 220 вата
    Ямбол
    #1869
    Сигурно онези ТОШИБА не са като тукашните ТОШИБА.
    Sep 2011
    #1870
    Имам много топлозагуби, ако го сваля градус, два надолу ще падне консумацията. При слънце в стаята или по-висока външна температура или и двете заедно се врътка на минимумче, каквото е в момента докато ви пиша 70-80вата. Не съм виждал до сега такова животно като 5 серия на Тошиба с такъв минимум в реални условия.
    За сравнение в онези условия в съседната стая Mitsubishi GE25VA правеше 350-400вата в 12кв.м. или иначе казано 4 пъти повече електричество за еденица обем. 2 пъти повече електричество в 2 пъти по-голяма стая.
    И да за в бъдеще, ако трябва да си купувам климатик ще бъде комбинация от възможно най-високият КОП и най-нисък минимум, ако имам разбира се финансовата възможност , защото виждам че си заслужава.
    Идеята на поста ми беше да покажа с каква консумация се отоплявам-220вата, а не до колко най ниско ще слезе консумацията-70вата.
  13. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #1871
    joro турбината на каква степен я държиш,и коректно ли ти подържа градусите
    Sep 2011
    #1872
    Турбината винаги на ауто. Градусите да коректно, когато не е много студено. Имам топлозагуби и когато е студено за да стане 22-23гр. в стаята му задавам 25-26-27гр. Има едно "успиване" когато в стаята грее много слънце и навън е топло, поддържа минимум а при него и дебита е малък, но като му дам един градус нагоре и влиза в час-това при отопление, при охлаждане важи обратното. Според мен вътрешният температурен датчик е много покрит от пластмаса, ти знаеш какви са малки отворите му и за това предполагам че става така, просто няма достатъчно досег с въздух от стаята. Като цяло градуси не гледам, единствено гледам да ми е комфортно топло. На студената зима 2011г. го ползвах на 28гр., когато беше най-студеното.
  16. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #1873
    благодаря за изчерпателния и точен отговор
  17. Тук е от
    Dec 2006
    #1874
    Този от подписа ми за последните 3 дни работи он/оф(3/5м.) с моментна консумация от 300 до 500w. при външна 12С и зададени 23С.
    В момента при външна 11С , 22на дистанционно и 23 в стаята,за първи път се кротна - но на 400W
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1875
    Че този ПАНАСОНИК има по-голяма консумация от ХИТАЧИ-то ми, които топли северна стая с усвоена тераса около 20-21 квадрата.То през зимата при температури под 0 градуса работи на 400-450 вата при зададени 22 градуса.
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 21:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 17:25
