Страница 60 от 184 ПърваПърва ... 1050585960616270110 ... ПоследноПоследно
Резултати от 886 до 900 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #886
    Re: Колко ми харчи климатика.......?
    Нищо подобно.Фибран / едно от търговските имена на XPS / не се използва на ТИ.С него се обличат само бетонните колони и основите.А и 5см е критичен минимум за някакво подобие на изолация.Имам двуслойна външна 8 см, на термомостовете 10 см, и на част от къщата вътрешна с вата, каширана с алуминиево фолио и дървена ламперия.
    Dec 2007
    #887
    Ммм...дааа...сериозна топлоизолация,но крайно недостатъчна за достигане параметрите на така наречената пасивна къща...това алуминиево фолио нямаше смисъл да го споменаваш,то не подобрява топлоизолациооните качества на ватата...
    Ямбол
    #888
    Не казвам, че е пасивна, далече сме още от тези показатели, но се приближава до показателите за такава.Алуминиевото фолио има ролята си при ватата, тъй като има не само влагозащитен ефект, но играе ролята и на топлоотражател, тъй като се монтира от вътрешната страна, към стаята.
    May 2003
    #889
    С фолиото не се ли получава "аквариум" т.е. нарушава се естественото дишане на стените? Любопитно ми е след години зад фолиото каква ли микрофлора и фауна ще се е появила във ватата?
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #890
    Не се създава, по него фабрично има пробита решетка от микроскопични отворчета, през които вентилира.Освен това, точката на оросяване е извън стената и няма как да кондензира влага.
    Nov 2008
    до София
    #891
    иска ми се да си изясня някои неща затова ще ви попитам
    примерно ако по документация при -5° климатика Е9НКЕ-3 отдава 3100w за които е консумирал 552w COP=5,61
    какви ще са ориентировъчно данните при -5° при отдадена мощност 2300w колко ще консумира.......w COP=.....
    какви ще са ориентировъчно данните при -5° при отдадена мощност 3900w колко ще консумира.......w COP=.....
    примерно ако по документация при +7° климатика Е9НКЕ-3 отдава 3600w за които е консумирал 890w COP=4.05
    какви ще са ориентировъчно данните при +7° при отдадена мощност 2600w колко ще консумира.......w COP=.....
    какви ще са ориентировъчно данните при +7° при отдадена мощност 1600w колко ще консумира.......w COP=.....
    какви ще са ориентировъчно данните при +7° при отдадена мощност 800w колко ще консумира.......w COP=.....
    Panasonic_E_9_12HKEW-3_service_manual.pdf
    Ямбол
    #892
    Има подобна таблица, но за ТОШИБА 10,13,16 SAVP - http://www.refteh.ee/index.php?lang=est&main_id=51 .Трите PDF-а между двете таблици на сайта.
    #893
    не го четеш правилно ... при -5 отдава максимално 3.1 кв ,максималната консумация ще е над киловат тая която си писал най много да е номиналната .. делиш тези 3100 вата на максималната консумация и ще получиш КОП при -5 ,ще е нещо от сорта на 2.2-2.6 .. КОП сам по себе си говори твърде малко за качествата на един климатик не се вманиачавай по него .. машината няма да е икономична аз ти го писах в другата тема защо .. е ,няма да е на нивото на осака и мидея но не е нищо особено
    Sep 2008
    #894
    Този месец сметката ми за ток е 94 лв.!!!
    Аз съм с "Мерцедеса" на климатиците - Sharp AY-XP 12FR!
    На първия етаж съм, с 3 камерна ПВЦ-дограма и всички стени, без таваните са ми от гипс-картон, не съм слагал вата отвътре, така че може да се каже, че нямам изолация. Отоплявам хол + преходна спалня(28 кв.) и държа доста високи температури - 26-29 градуса.Иначе предишния месец платих 53 лв. Вкъщи се готви редовно и бойлерът не се изключва!Кажете, при вас как е този месец?
    #895
    аз не казвам щото никой не вярва ,особено собствениците на Мидея и подобни .. дори и на засечената с измервателно устроиство консумация от 1 киловат средно на Мидеята в офиса никой не повярва .
    Jul 2008
    #896
    edi1, не знам, какво значи пасивна, нито пък активна къща, но не в това е въпроса. Можеше да напишеш, че климатика ти харчи по-малко, когато навън е слънчево, а не, че харчи по-малко, при по-ниски температури! Чичко Слънчо, винаги помага(зимата).
    Dec 2007
    #897
    Да се смее ли човек,да плаче ли на такива изказвания...
    Dec 2006
    #898
    Очо,къде го видя това в постовете на Еди1 ? Гледам,гледам,но не виждам подобно изказване.
    Jul 2008
    #899
    Не знам, дали ви разбрах, но ето
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Сметката за посочения от мен период е 64 лева.За предходния беше 73 лева, нея съм я посочил още преди 1 месец.тогава беше по-топло, което означава, че машините при същите условия/нищо не е променено нито в условията на стаите и къщата, нито в начина на отопление/ имат по-малка консумация - проста сметка.
    Dec 2006
    #900
    Сори,четох само тази страница,не съм погледнал вчерашните постове.Мислех,че пишеш по днешните.
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 22:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 18:25
