Страница 73 от 184 ПърваПърва ... 2363717273747583123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,081 до 1,095 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1081
    Re:Колко ми харчи климатика.......?
    Това че сега показва 300вата ясно интересно е когато външната е -10 каква ти е зашото тогава едва ли ще се задържа под 500вата.
    Nov 2008
    #1082
    Аз като сложих уреда на комшията при външна температура минус 8 климатика работеше между550-600 вата.Климатика е Панасоник.
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #1083
    24Х550=13,2квХ30=396кв
    May 2003
    #1084
    А трябва ли?
    Nov 2008
    #1085
    Еми толкова е наистина разхода за ден,и точно това немога да си обясна как гори толкова колкото една конвенционална Мидейка
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #1086
    Трябва за да се разбере колко са "икономични" инверторите.
    May 2003
    #1087
    Обясни ми.
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #1088
    Нали за това казах по горе защо не посочи колко харчи когато е -10 и съм написал една елементарна сметка ако климатика ти харчи 550вата за месец ще дръпне почти 400кв повече от един конвенционал.
    Jun 2005
    #1089
    http://spreadsheets.google.com/pub?k...Ky_gh6l8PY6BNQ
    http://spreadsheets.google.com/pub?k...UyLlJMO9tv1GFA
    http://spreadsheets.google.com/pub?k...UyJxgWRhWBGtcw
    този въпрос отдавна го решихме при иверторите... нека някой с конвенционалка да постне подобни измервания
    Jul 2008
    #1090
    Велев, конвенционалния при -10 колко ще харчи? И ще топли ли? Между другото, мога да си спирам инвертора, точно както ти конвенционалния и в едновременното им работене, пак можем да определяме кой е по-добър!
    И стига с тази "икономичност" ! Инвертора, не е по-добър от конвенционалния, само заради това! Или не си съгласен?
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #1091
    ами аз съм качил цяла таблица за 4 броя различни класове но не си я видял а аз никаде не видях някой с инвертор да е дал точно такива замервания. Посочил съм че се гаси само климатика в офиса и Очо явно ти си от заблудените клиенти дето им казали че само инверотра топли и не замръзва при минсови температури. Само да ти кажа че и двата инвертор и конвенционал работят на един принцип и за двата физичните закони са еднакви.
    Nov 2008
    #1092
    Велев той и конвенциналния ще глътне при минус 10 градуса 400 киловата,но вече идва разликата в парите.
    Jun 2005
    #1093
    е къде си ги сложил... ? линковете които съм дал са от подписите на Board Man и на deian
    P.S. Видях
    Ти огледай първия линк
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #1094
    на 51ва страница
    #1095
    dgenov,Забелязвам,че и ти доста си се пристрастил по засичането и имам една молба към теб(и без да те моля съм сигорен,че е въпрос на време да я свършиш).Засечи средния разход на твойто Фужитсу 12LGC за 24h. и доколкото съм разбрал имате служебна Осака,незнам дали е 12-ка, но само ако е и сащия енергиен клас(да кажем А)направи едно 24h-во засичане и на нея,ако може при еднакви условия,еднакви градуси,външни температури и тн.и ако може да споделиш после.Значи правим с братовчед ми едни успоредни засичания между Мидея 12 конвенционален клас А и Фуджи12 и се получават едни много интересни резултати,малко неприятни за него.Бях помолил deian за подобен тест ама на него 24* му се видяха много горещо и нищо не стана.
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 21:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 17:25
