Страница 76 от 184 ПърваПърва ... 2666747576777886126 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,126 до 1,140 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
    Nov 2008
    #1126
    Re:Колко ми харчи климатика.......?
    Днес е ден за прошка - да си простим!
    Да си кажа и аз мнението - мисля, че инверторите се наложиха в Япония и на Запад, защото регулират стартовия ток, както и моментната консумация, плюс това имат коректори на Power Factor (cos phi), който там май се мери и отчита (в Япония). Иначе, не си мислете, че ония хора имат пари и ги ръсят ей така за инвертори?
    Освен товя, изпускаме един малък факт - че лятото климатика се използва за охлаждане и тогава инвертера е наистина по-комфортен, не ти блъска ледена струя във врата! А хората си ги ползват доста повече за охлаждане там, за отопление често имат яки изолации или други системи за отопление и климатика се ползва за отопление в преходните периоди!
    Бях 5 години с конвенционален - бях доволен. Сега съм доволен от инвертера! Кусури имат и двата!
    Наздраве! И прощавайте, и аз ви прощавам!
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #1127
    Цитат Първоначално публикувано от enkov
    Евала enkov! Едно християнско изказване. Че днес в тая тема дали заради Трети март, ама всички сучат мустаци и размахват саби....
    Aug 2008
    #1128
    имам два климатика от една марка ....инвертор и конвенционален ...с еднакъв коп....с различни мощности са но интерполирано и съобразно условията при които които работят ...разликата в консумацията на ел.енергия е от порядъка на 10тина процента..в полза на инвертора...което на практика е нищо....
    Dec 2006
    #1129
    Ето едно честно изказване.И за някого тези 5-10 лв/месец икономия са важни,за друг първоначалната икономия 1000-1500 лв е по-важна.Въпрос на финансови възможности или приоритети.
    Dec 2007
    #1130
    Ако вземем масовите сметки от около 20-25 лв.на климатик за месец,разликата е по-малка и от 5 лева...
    Oct 2007
    #1131
    Цитат Първоначално публикувано от siso92
    Понеже аз съм се отказал от профилактиката/което вие с инверторните не бихте си позволили/,...
    И аз съм се отказал от профилактиката - единия климатик е с две години гаранциа, другите два са с 3, но няма лошо, според мен по мой прецени а те не са никак лоши - и двата ще изкарат поне 5 докато се наложи да викна някой от сервиза за профилактика. Но на 5-тата година просто ще са купчуна морално остаряло старо желязо и ще си ги сменя.. само за статистиката - инверторни са.
    Dec 2008
    #1132
    Спалня, север-запад, 14 квадрата, около 38 куб, PVC дограма , две външни стени, останалите вътрешни са към помещения които не отоплявам, отдолу и отгоре не живее никой, имам вътрешна изолация на двете външни стени. Поддържал съм 20-21 градуса, в повечето време 21, понякога за малко съм дигал на 23, никога по-ниско от 20. Апартамента е в София, тези които живеят там, знаят какви са били горе долу външните температури за периода.
    Януяри - 652 часа работа - 213.44 Kw средно - 327 W/час (непълен месец, започнах измерването на 4-ти)
    Февруари - 672 часа работа - 170.58 Kw средно - 254 W/час
    За сведение не се пуля в електромера постоянно, както някой беше писал по назад, ами просто го поглеждам през няколко дена... И не съм давал пари за него, щото е стария, който беше сменен от електрото с нов... и хич не мисля че съм се минал като съм взел инвертор... Още по малко искам да убеждавам друг да си взима такъв. Това са цифрите за 2-та месеца, мен лично ме устройват идеално, както цената на климатика, така и разхода му.
    Oct 2007
    #1133
    Ха-ха-ха,обаче си много далече от истината.Миналата зима на -20гр /през нощта/и двете ми мидеи,които не могат да си завъртят перките,даваха изходящ 45гр на заскрежен топлообменник,не ми е падала под 45гр т. на изходящия.А при ВАС как беше?
    А при мене инверторните ми даваха +55 градуса изходяща, и какво от това.. духалката ми даде +118 градуса изходяща струя но ... абе спора дали конвенционалка или инвертор е малко безсмислен си мисля. Всеки си преценя. Който има парички и е решил да се сдобие с комфорт си слага инвертор (но не от евтините че те са по-скапани и от конвенционалките). Има добри конвенционалки, спор няма - истината е че човек който е инвестирал в инвертора не е само заради идеята че заради ниските сметки за ток ще го изплати. Вярно е че инвертора като цяло харчи малко по-малко, конвенционала може да харчи значително повече но в пиковире периоди от 20-30 дни и като цяло не може да се изплати (инвертора) ако това е крайната цел. Инвертора не е перпето мобиле да бачка без енергия, една добре направена конвенционална климатична техника също ще работи оптимално ако са взети всички необходими мерки при проектирането и...
  11. Junior Member
    #1134
    много верни приказки Board_Man. Поздравления
    Feb 2009
    #1135
    Да,така е Board Man,инвертора е по-икономичен,но би си изплатил парата след 6-7 години/по моите сметки и начин на употреба/,ама след 6-7 години-кучета ни яли.Та приказките"взех инвертор,щото е икономичен" не са реални по отношение на дадена пара.
    #1136
    Ми супер бе хора! Щом изкарахте конвенционалния почти равен на инвертора - евала. Хората са установили, че управлението на оборотите на компресора при инвертора, довежда до по-голяма икономия и комфорт. Ето вижте: http://www.penguinaircon.com/index.p...nditioner.html
    Feb 2009
    #1137
    Цитат Първоначално публикувано от roldi
    roldi,писна ми да я гледам тая диаграма,къде с коли,къде с мотори и др.таралясници.Ти луд ли си климатик да ти прави колебания от 18 до 24 и обратно ,никой не ти казва,че конвенционалният е равен или по-добър от инверторния и този спор и безумни приказки и безсмислени спорове ги започват тези с инверторните,а ние с конвенцийте само леко се усмихваме,щото не ни пука.
    Oct 2007
    #1138
    Inverter units are Approximately 30% more efficient than fixed speed units.
    Е, кой е казал че са почети равни - 30% не е малко. Но 30% от 40-50лв месечна сметка е 12-15лв разлика. Ако някой ще разчитат на тези спестявания в дългосрочен аспект е просто безсмислена ивестиция, ако им върши работа и нормална конвенционална машина. При мойте сметки които правя за отоплението на стаята си от порядъка на 35лв сега, с надценката от 30% ще дойде 45-50лв. Само, че разликата в цената на машината е значителна - 1600 с монтажа за сносен инвертор срещу 800-900 за приличен конвенционален. Аз няма да мина на конвенционален заради множеството други екстри които ми предлага инвертора, така че не се оплаквам но всеки трябва да си прецени лично за него.
  17. Тук е от
    Feb 2009
    #1139
    Цитат Първоначално публикувано от Board_Man
    Точно това е истината!Добре и изчерпателно казано и ако някой продължава,значи нещо ...
    Aug 2008
    #1140
    ...написано е до 30%....на практика е по малко...това че има три дни в годината при които ще постигнеш тази разлика не означава че целогодишното ти потребление ще е 30% повече...
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 22:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 18:25
