Страница 130 от 184 ПърваПърва ... 80120128129130131132140180 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,936 до 1,950 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
    #1936
    Отговор: Колко ми харчи климатика...?
    доста ми се виждат ама здраве да е
    #1937
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Епа затвори ги де.[emoji6]
    Че, що? Да му изстине пода ли? Той изолация не е сложил, че да не му спира топлото отвън, а ти искаш насила зима да прави
    Mega одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1938
    Цитат Първоначално публикувано от ivan1 Виж публикацията
    Климатик LG D09AK за един месец изгори 260кв в стая 30 кубика. Стаята е с вътрешна изолация и 3 външни стени и покрива също е изолирана плоча , над него нищо няма.
    Всеки ден върви и парно за няколко часа с малко радиаторче с 9 ребра на 60 см. Тогава климатика си прави дълги почивки ,но ако е студено, както миналата седмица не спира изобщо.
    Егати ламята.
    mirandi одобрява това.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1939
    Егати ламята.
    Ми, не, не бих казал. Разхода/около 50лв/, основно, е функция на загубите/изолацията/. Какво означава - "Стаята е с вътрешна изолация и 3 външни стени и покрива също е изолирана плоча , над него нищо няма"?
    За мен - нищо. Изолацията си има количествено и качествено изражение. Другото са свободни съчинения...
    Aleksandars и mirandi харесват това.
    Jun 2013
    #1940
    Може ли някой да препоръча модел ватметър, който измерва сравнително точно консумацията?
    Има по веригите няколко модела и на някой пише, че мерят cos phi, на други не. Това има ли значение при измерване на консумацията на инветорните модели?
    Mar 2011
    #1941
    Излезна ми някаква сметка за ток ,мисля че е за декември.Имам 2 китайски климатика ,които топлят 3 стаи+ коридор или общо 160 кубика.В едната стая за около седмица през ноща работеше и конвектор.Другото е стандартно,съдомиялна и бойлер ,предимно на нощна.Кухненски бойлер нон стоп,пералня+сушилня и голям хладилник с фризер,3 телевизора и 2 лаптопа.Жената е по майчинство,така че се поддържа добра температура нон стоп.Сметката ми е 130 лв.За сравнение ,лятото без климатици и сушилня ми се е въртяла около 45 лв сметката.
  9. BDK
    BDK е офлайн
    Sep 2013
    София, Бояна
    #1942
    Извинявайте, но трябва да се радвате на сметки за ток от 100-130 лв. за отопляеми помещения от 60 до 70 м2
    Nov 2009
    Попово
    #1943
    определено трябва,днес излезе моята-за 13 дни декември,топло време,сам с дете 96 лж....без да готвя,само перални,2 климатика на 22 градуса и съдомиялна,какво става в тая България бе
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1944
    Не се "оплаквайте", да не чуе ЕВН.
    Големите сметки идват , а след тях и големите сълзи ...
    Nov 2008
    #1945
    tony34al, имам в предвид, че стаята има на тавана 3 см стиропор, над него плоча и интернит. След това е небето.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1946
    Ваньо, При тази "небесна" структура, с тези 3 см все едно си на бетон.Подобна небесна структура имах на работилницата в къщи - гола бетонна плоча 10 см.Да не ти казвам, какво чудо беше - зимата по-студено от вън, лятото по-горещо от вън, влага, конденз и тук так гъби и други неизвестни на науката организми.Та, ми писна и затворих плочата в сандвич - 4 см стиропор отвън и 5 см отгоре.Ако беше в къщи, сигурно дебелините щяха да са други, ама за работилницата стигат.Завърших стандартно, като за работилница - ОСБ и битумни рула ИЗОФЛЕКС.Нещата коренно се промениха, сега през зимата дори не я отоплявам.Не, че е топло, но винаги е над 8-9 градуса.Само като е под -10 и надолу си включвам една духалка.Всички "ефекти" изчезнаха.Та само тези 3 см вътре не решават нещата.Не е лошо да помислиш и за над плочата евентуално.
    tony34al и mirandi харесват това.
    #1947
    моя ток е 180 лв ,но не икономисвам от отопление - навсякъде разтворено ,23-24° ,а и тука в Шумен си имаше студ - около 1 седмица -10-15° ,ползва се и сушилня .. лятото тока ми се върти около 60-70 лв
    biro одобрява това.
    Oct 2014
    #1948
    Alexi, колко квадрата/кубика топлиш и с колко клими?
    #1949
    80 квадрата чисто с климите от подписа ми
    Oct 2014
    #1950
    Този ток декемврийската ти сметка ли е?
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 22:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 18:25
