Страница 99 от 372 ПърваПърва ... 4989979899100101109149 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,471 до 1,485 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Mar 2015
    #1471
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Цитат Първоначално публикувано от pulsedriverbg Виж публикацията
    Според мен ако късата страна е наистина много къса може да се получи така. Пробвай да оставиш жалузите за движение по хоризонтал и вертикал на АВТО. А има вариант и много бързо да си достига заданието и за това да изключва бързо. То сега не е и толкова студено вън. Загубите ако са ниски ....
    Да, достига си температурата доста бързо, примерно около 10мин работи, и толкова почива ... кофти е, защото се усеща падане на температурата докато се сети пак да тръгне.
    Oct 2009
    #1472
    Жалузите на отопление винаги ги давай надолу, така хем топли по-добре, хем не изключва често и по- равномерно топли стаята. Температурата на въздуха зависи от скоростта на вентилатора и размерите на стаята. Възможно е на ауто вентилатора да не обдухва достатъчно цялото помещение и оттам да варира температурата.
    Този пост е редактиран от avenger; 04-12-15 в 19:15.
    mirandi и Adrian89 харесват това.
    Dec 2014
    #1473
    Този проблем с изключването на по-високи ватове от обявения минимум, може ли да е нещо по хладилната част или по-скоро е свързано с разположението на вътрешното тяло?
    Mar 2011
    #1474
    За всички ,интересуващи се колко им харчи климатика ,открих интересна оферта : www.stbbg.com | product_single ,даже дават 2 год. гаранция.А цената от 17.99 идва същата или малко по ниска,ако се поръча от ebay
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #1475
    ВСЯКА ЗИМА ЕДНО И СЪЩО............нищо лично,ма този уред какво ще промени.........машината ще харчи точно толкова,колкото искаш да ти е топло.
    mirandi одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1476
    Нищо няма да промени, просто някои хора имат изглежда някакъв фетиш да виждат в реално време как машината им харчи 100 вата на час. Пък и лошо няма, дай Боже на всеки такива стойности.
    Този пост е редактиран от avenger; 29-11-15 в 12:43.
    Aleksandars и mirandi харесват това.
  9. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #1477
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Нищо няма да промени, просто някой хора имат изглежда някакъв фетиш да виждат в реално време как машината им харчи 100 вата на час. Пък и лошо няма, дай Боже на всеки такива стойности.
    И като ги виждат тия 100Вт., им става едно такова топло на душата ,та сигурно чак са изпотяват от жега
    Aleksandars, DUNDURMA, ccankov73 и 1 други харесват това.
    Apr 2013
    Димитровград
    #1478
    Това колко ми харчи - Real Time е като моментния разход на колата, само ти вади очите като го имаш. А иначе удоволствието да напълниш оборотомера или да зададеш 30 градуса и топлия вятър да те отпусне.
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1479
    Проблема е че, обикновено, тия дето не могат да карат бавно, не могат и много бързо....
    bobovo и spas.slavchev харесват това.
    Mar 2011
    #1480
    Ами поне за тея дето искат да мерят ,да не се набутват със скъпи уреди.Този има всички екстри,аз си го взех да си меря влагоуловителя.За момента мерих с него духалка,2 кв и крушка 40 и 100 в,и трите уж ги показа вярно.Не се сдържах да си премеря и дъртия Samsung и учудващо снощи при 4 гр външна и 95% влажност,и задание 23 гр ,на ниска степен беше на 280 в,а на тих режим поддържаше 230 в.Мислех да му точа и меря фреона,ама при тези показания няма къде по надолу да пада.По каталог му е 200 в минимума ако не се лъжа.Така че за мене имаше файда от уредчето .
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1481
    Рокер, ако искаш да правиш истински икономии изритай духалката 2 кв и смени крушките 40 и 100 в с CFL или LED крушки.Не се занимавай с климатика.
    Иначе, за протокола с по-скъп уред на същата фирма(която си посочил в линка).При абсолютно същите външни и вътрешни условия и по абсолютно същото време,на ниска степен беше на 180 в, макар по каталог минимума да е 250 в.Просто майка ми се притесняваше за сметките за ток и исках да и покажа колко харчи климатика.
    ruuni9 одобрява това.
    Apr 2009
    #1482
    ...сега погледнах отвън - 3°минус(Бургас)...вътре Саньото се кротнало на 178w- напълни ми душата...
    Този пост е редактиран от teon; 30-12-15 в 19:23.
    DUNDURMA, Kasap и ruuni9 харесват това.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1483
    Голяма ламя тва саньо!
    #1484
    Додо скоро и при Панасоник ( след 10тина години )
    Apr 2009
    #1485
    ...е има инертност - още не са изстинали сградите... до вчера беше сигурно към 14-15гр...след някой ден ще се вдигне малко консумацията, но то до тогава пак ще се затопли...няма място за сравнение-тука на юг край морето климата е друг...
    Този пост е редактиран от teon; 30-12-15 в 20:13.
    spas.slavchev одобрява това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
