Страница 98 от 372 ПърваПърва ... 488896979899100108148 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,456 до 1,470 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Dec 2008
    #1456
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    За триене!
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1457
    Цитат Първоначално публикувано от Joro711 Виж публикацията
    От къде ги вадиш тези данни?
    Ми както обикновено - амперклещи и термометър, с интерфейс към писиту.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1458
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Бе не знам климата колко харчи, ма това ми е моментана на цялото домакинство:
    клим, аларма, осветление, 2 булсат приемника, 2 лаптопа, един рутер, зарядно за телефон, халдилник и едно TV.
    Прикачен файл 17314
    Много постно в това домакинство!
    Mar 2015
    #1459
    Колеги, някой може ли да сподели, защо климата ми - Toshiba ras-b13n3kv2-e , работи на on/off, при положение, че работи в около 25-26кв-68куб.м., което е препоръчано за този климатизатор.Странното е, че работи на около 400W, и изключва постоянно, вместо да слиза на минимума си по книжка.
    Благодаря предварително!
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1460
    Много фактори влияят - температурата в стаята, загубите в момента, мястото на монтаж, наличието на изолация в помещението и около самата машина и т.н.
    Mar 2015
    #1461
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Настроен е на 24 градуса, на първи етаж съм, само отдолу не се отоплява, една външа стена(малка) с голяма PVC дограма, до която е монтиран климатика.Изолация има, сградата е нова.Южен.
    Силистра
    #1462
    Вентилатора на АВТО ли е? А жалузите? В кое населено място се намираш? По дългата част на помещението ли е монтиран /ако не е във формата на квадрат/?
    Mar 2015
    #1463
    Цитат Първоначално публикувано от pulsedriverbg Виж публикацията
    Вентилатора е на АВТО намирам се в София, помещението е правоъгълник и в единия край (едната му малка страна) ми е външна.
    Силистра
    #1464
    Мисълта ми беше дали духа по дългата част на помещението или по късата?
    Mar 2015
    #1465
    По късата, извинявай.
    Силистра
    #1466
    Имаш ли шкаф под него случайно или нещо което да спира струята? Според мен ако не може да раздухва добре потока лъже датчика и изключва. А пробва ли да го рестартираш? И достига ли си зададените градуси?
    Mar 2015
    #1467
    Няма нищо под него, рестартирах го няколко пъти.Градусите си ги стига доста бързо и спира.Напъва се на 400-430W, стига градусите и спира.
  16. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #1468
    Отваряй врата към коридора и може да се кротне.Този ефект също се получава ако не е темперирано помощението.
    Силистра
    #1469
    Според мен ако късата страна е наистина много къса може да се получи така. Пробвай да оставиш жалузите за движение по хоризонтал и вертикал на АВТО. А има вариант и много бързо да си достига заданието и за това да изключва бързо. То сега не е и толкова студено вън. Загубите ако са ниски ....
    Nov 2008
    #1470
    Избери друга степен на турбината. Моите МЕ и те са така,ако са на авто.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
