Страница 113 от 372 ПърваПърва ... 63103111112113114115123163 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,681 до 1,695 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Mar 2006
    #1681
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    При мен в момента харчи около 500 вата на час(21 квадрата хол северно изложение,последен етаж,без изолация на тавана и едната външна стена) и машината е нагласена на 24 градуса,а външната температура е 2 градуса.Ако направя изолация на тавана,дали ще смъкна прилично разхода на час?
  3. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #1682
    Фуджицуто настроено на 24гр, поддържа 24гр,при консумация варираща от 240W до 300W.
    Mar 2006
    #1683
    В момента е настроено на 24 и поддържа 21 градуса,а навън е 0 градуса и харчи около 500 вата.Проблем с климатика ли имам,или с липсата на изолация?
  5. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1684
    Явно имаш големи топлозагуби.
  6. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #1685
    Да не си му намалил турбината на ниска скорост?
    Този пост е редактиран от JOKVN; 17-11-16 в 08:48.
    Mar 2006
    #1686
    Предполагам,че това питане беше към мене.Сложил съм го auto режим и в момента термометъра показва пак 21 градуса,а е настроен на 24 при външна -1 и дърпа около около 560 вата според уреда с който замервам.Не знам вече какво да си мисля и дали да не викна някой да го погледне.
    #1687
    Виж си фиптрите ако не си ги поглеждал ,определено има някакъв проблем ако не са замазани .
  10. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #1688
    Проблема по скоро е от големите топлозагуби,пробвай ръчно да вдигнеш вентилатора да компенсира загубите.
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1689
    Tази сутрин в 7.00ч. машините по реда в подписа харчат: 1. 465W; 2. 265W; 3. 260W.
    Всичките са настроени на 23.5*С и на авто- вентилатор.
    Външна -2*С. Отоплявана площ - 110м2 - еднофамилна къща.
    Mar 2006
    #1690
    Машината е работила около 40 дена,но все пак ще погледна филтрите.Правих опит и с вентилатора на най висока скорост и ефекта е същият.Ще идват другата седмица да му закачат манометри и да му видят налягането,само това ли трябва да се направи за да се установи проблема?
    Sep 2015
    #1691
    А температура на изходящата струя при 500W консумация мерил ли си?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1692
    Цитат Първоначално публикувано от presents Виж публикацията
    Аз мия филтрите на моите на 2 седмици.
    Mar 2006
    #1693
    Не съм,колко градуса трябва да бъде?Довечера като се прибера ще я измеря.
    #1694
    500 вата е сериозна консумация струята трябва да е топла и силна примерно на ауто трябва да е на 3та степен вентилатора .. ти вероятно имаш адските топлозагуби което допринася за проблема
    Mar 2006
    #1695
    Добре,топла,но всеки има различно понятие за топло.Колко градуса трябва да е,ако това въобще е някакъв критерий?
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
