Страница 123 от 372 ПърваПърва ... 73113121122123124125133173 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,831 до 1,845 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1831
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    А какъв е климатика не е ли важно или ти можеш да му прогнозираш сметката и без тая маловажна подробност?
    Jul 2017
    #1832
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Не са важни плюсовете, а това което стои пред тях, сиреч марката. Задай параметри на помещението, бюджет, населено място (Избор на климатик 2017) и ще те насочим към правилната машина.
    външна изолация, дървена двойна дограма в добро състояние
    Стая 23 кв.м. изток-юг, стая 13кв.м. юг-запад, стая12кв.м запад-север, стая 12кв.м. север-изток
    В друг раздел на форума предложиха следните машини:
    General Fujitsu ASHG12LUCA и ASHG09LUCA
    Toshiba RAS-B13N3KV2-E1 Suzumi Plus и RAS-B10N3KV2-E Suzumi Plus
    Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZS-S и SRK20ZS-S
    Hitachi RAK-35RPC Performance и RAK-25RPC
    Искам да разбера какви сметки за ток мога да очаквам, от това което чувам може да варират от 150 до 500лв месечно което си е голям марж.
    Относно по-нетърпеливите колеги, карайте го по-спокойно. Глупавите въпроси за едни са нормални за други по-неопитните в сферата на климатиците.
  4. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1833
    По 30/40лв на малките стаи и 50/60лв за голямата стая. Аз бих заложил на МХИ, но и останалите са също толкова добри. За 25цата на Хитичи имам леко съмнение, че е подходящ за спалня. Може би ще размразява по често от останалите.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1834
    Общо с колко климатика ще ги отопляваш тези стаи?
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1835
    Правилата тук са много ясни. По-скъпа машина, от по-висок клас, харчи по-малко от йофтина машина, без значение на коя колко плюса са нарисували... Ако седнеш да правиш тънки сметки за разлика от 5лв. месечно, изобщо не си струва да инвестираш в скъп клим, че и въобще в клим. Предимствата на по-скъпите устройства са свързани повече с комфорта, отколкото - с икономията.
    ivan74, JOKVN и rosswen харесват това.
    Jul 2017
    #1836
    Във всяка стая климатик, значи 4-ри. Инвестицията която ще се прави няма да е малка затова всеки си прави сметката колко на високо може да скочи. Не бягам от скъпите модели, по-евтините после могат да ми излязат през носа откъм сметки за ток, евентуална ненаджност и несправяне с отоплението. Но макар и да ми се иска да сложа дайсейкай 8 във всяка стая това също не ми е възможно. Така че се надявам на нещо добро, надежно, сравнително икономично и да се справя с отоплението.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1837
    Цитат Първоначално публикувано от mgos Виж публикацията
    Това е описание на японски климатик.
    DUNDURMA и SPSt харесват това.
    Jul 2017
    #1838
    Сега погледнах във vimax само Фуджицу ги дават японски, а другите - Тайланд, Малайзия, Китай, Чехия. Макар че в друг сайт същото Фуджицу го дават с произход Китай ... иди ги разбери.
  11. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1839
    Произхода е Китай. Касапа имаше в предвид машина правена за японския пазар, най-вероятно втора употреба.
    Jul 2017
    #1840
    Странно е това, нещо второ употреба, макар и за Япония, да е по-добро от нещо ново с гаранция в ЕС
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1841
    Да ти кажа, не е странно.Имам върхови модели за съответното си време и за Европа и за Япония.Япончето е монтирано и се справя там, където сегашен Европеец с такава цена не може да се справи.А и не само с такава, ами и с двойна, че и отгоре.Следва да се има предвид и комфорта на работа.
    Aleksandars и SPSt харесват това.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1842
    Има и нови японски, но хубавите са над 3к лева.
  16. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #1843
    Странно, но факт!
  17. Тук е от
    Jul 2017
    #1844
    Ако може да разясните малко в х-те на климатиците що се касае отдавана топлина, гледам в спецификациите им пише "отдавана мощност отопление в kw 1,40-4,00-5,20" (примерно) . Аз си го обяснявам по следния начин при по-високи външни темп. ще има мощноста да отдава 5,2kw , съответно при да кажем 0 градуса - 4kw , при -15 градуса - 1,4kw. И съответно ако е така, при положение че ми е необходима отопляема мощност около 3kw (примерно) то е добре първия показател да се доближава до тази стойност? Че има климатици с първия показател под 1kw и може би няма да се справят с отоплението. Разсъждавам логически според инфото от х-те на климатиците, не знам дали е правилния начин така да се мисли относно това.
    charliii одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1845
    Тези показатели уж ти показват приблизително какво количество топлина би трябвало да вкарва климатика при различни натоварвания на компресора при външна температура 8°, вътрешна температура 20° и вентилатор на макс.
    Примерно
    при 10% натоварване на компресора - 1,40 киловата
    при 60% натоварване на компресора - 4,00 киловата
    при 95% натоварване на компресора - 5,20 киловата
    Всъщност тези данни имат само пожелателен характер, щото никой човек през зимата не може да издържи на максимално усилен вентилатор при 20 градуса в стаята.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
