Страница 122 от 372 ПърваПърва ... 72112120121122123124132172 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,816 до 1,830 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Sep 2015
    #1816
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Икономика на труда без
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
    В смисъл...?
    Feb 2017
    #1817
    Fujitsu General ASHG12LTCA/AOHG12LTC разхода не пада под 1.3-1.4 кв. така е от зимата. Климатика е на един познат казва, че са му замерили компресора и не било от него.Дали някой се е сблъсквал с подобен проблем и от какво може да е?
    Този пост е редактиран от avenger; 07-07-17 в 22:59.
  4. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1818
    Моментния разход постоянно стои на 1400 вата? В какво помещение е монтиран?
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1819
    В смисъл...?
    Неволно писане в джоба! Изтрих го!
    Feb 2017
    #1820
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    В 30 квадата е монтиран и да постоянно е на 1400 вата
    Sep 2015
    #1821
    А сега на охлаждане какво показва?
    Feb 2017
    #1822
    И на охлаждане е същата работа
    Sep 2015
    #1823
    Нещо мерилото да не мери грешно?
    Feb 2017
    #1824
    На сметкоте на тока се усеща осезателно
    Sep 2015
    #1825
    Слага се уредчето на телевизора, покаже ли пак 1400W или не мери вярно или е на екран максимална мащност.
    Снимайте го този климатик, да не се окаже нещо друго.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #1826
    Най-вероятно.За да дърпа толкова трябва да е включил и печка.
    Jul 2017
    #1827
    Имам въпрос който ще е от съществено значение при избора на климатик. През зимния сезон колко месечно ток или иначе казано пари ви коства отоплението с климатик? Знам че е много относително, но да кажем за климатик 12ка А+ или А++ клас. Също така достатъчно добре ли успяват да отопляват помещенията, от това което съм прочел най-икономичния вариант е въобще да не се изключва климатика, а когато няма никой просто да се намали с няколко градуса, така и впоследствие успява по-бързо и икономично да вдигне температурата. Това така ли е?
  16. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1828
    Не са важни плюсовете, а това което стои пред тях, сиреч марката. Задай параметри на помещението, бюджет, населено място (Избор на климатик 2017) и ще те насочим към правилната машина.
    toto4ev одобрява това.
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1829
    Цитат Първоначално публикувано от mgos Виж публикацията
    Между 20 и 120лв. Отопляват разнообразно. Някой стоят на студено и поливат, други ходят по къси гащи. Надявам се, тези отговори показват добре, колко са безмислени въпросите, зададени по този начин.
    Aleksandars и SPSt харесват това.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1830
    За да се изчисли колко ток месечно ще плащаш през зимата, трябва да дадеш по-точни определения например:
    - къде живееш
    - какво изложение (северно/южно)
    - какъв обем ще отопляваш
    - колко часа на ден ще ти работи климатика
    - до сега с какво е отоплявано въпросното помещение и т.н.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
