Страница 124 от 372 ПърваПърва ... 74114122123124125126134174 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,846 до 1,860 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1846
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    На грешен път си. Моят климатик е с отоплителен минимум 0,2 kW, което означава, че работи икономично като инвертор, а не изключва често и да работи като конвенционален. Климатикът се оразмерява по номинал /средната цифра/ и трябва първата да е възможно по-ниска, а третата възможно по-висока. Не знам как по-просто да го обясня.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1847
    @mgos Малко погрешно разсъждаваш. Има много изписано из форума, но казано в кратце - номиналната мощност е това, което е необходимо за климатизация на помещението, максималната е като скоростта дето ти е написана на километража (дори да може да вдигне толкова, това се случва само при определени условия). Макар да ти трябва рядко, е хубаво климатика да има резерв от към мощност и това е специфично за машините от по-висок клас. Минималната мощност е най-ниската стойност на топлоотдаване, при която климката може да работи - тя определя комфорта на машината. Тук има две форумни секти по отношение на ниските минимуми. Разцъкай из форума, попрочети по-стари мнения и ще ти се изясни картинката.
    charliii, kokovox и rosswen харесват това.
    Jul 2017
    #1848
    Благодаря за разясненията Картинката ми се изясни до следното за мен заключение, че ако ми трябват 3kw отопление, да гледам климатик със средна стоойност 3kw, колкото по малък минимум има, толкова на по-ниски обороти ще работи компресора и няма да се изключва, тъй като при включването му отново се увеличава расхода, т.е. по-нисък минимум - по-голяма икономичност.
  5. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1849
    Темата, последните страници се превърнала за избор на климатик
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1850
    Цитат Първоначално публикувано от mgos Виж публикацията
    Аз не съм нетърпелив, но виждаш ли, когато задаваш правилни въпроси и получаваш правилните отговори. Така сам стигна до верни заключения и можеш да избереш правилните машини.
    SPSt одобрява това.
    Jul 2004
    #1851
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Аз бих заложил на МХИ, но и останалите са също толкова доби
    Би ли се обосновал защо препоръчваш МХИ при условие че имаш машини от други три марко и то висок клас. Благодаря.
    Sep 2015
    #1852
    ...т.е. по-нисък минимум - по-голяма икономичност.
    И така е и не е така.
  10. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1853
    Братовчед ми е с Хевита -50/25ZJX-S. Ненатрапчиви и комфортни независимо от външните температури. Вече колко години направиха, никога не се е оплаквал от тях.
    Gyokov и rosswen харесват това.
    Jul 2017
    #1854
    Ами благодарение на останалите които имаха търпението да отговорят на може би и глупавите въпроси на новак с климатиците успях да асимилирам инфото като цяло и да стигна до важна за мен информация, която ще ми помогне в избора. Теб няма да те коментирам особено, хейтъри в България много...
    Извинявам се че раздела тръгна в друга посока, модераторите да преценят какво да правят с излишните постове.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1855
    Миланов, ако нямаш какво да кажеш, не го казвай тук!
    Sep 2015
    #1856
    Казвал съм го, но нещо нито ми се повтаря пак, нито ми се търсят предишни постове.
    Каквото си избере човека, на такова ще се радва.
    Мога само да пожелая успех в избора.
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1857
    Това предполагам го казваш на база собствения си опит...?
    Sep 2015
    #1858
    МХИ-то от подписа свали на 134W. /по каталог мисля че е 270W/
    Дайсейкая -97W /по сервизно е 100W/
    Сега малката подробност, това става при външна температура по-ниска от вътрешната т.е около 20...25°.
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Не.
    Казвам го с най-добри пожелания.
    Nov 2014
    #1859
    Днес 12 lmca средно 300w консумация при зададени 27,термометъра на секцията показва 25,а външната в момента е 33,днес беше 37-38.Последен етаж,хол 20 квадрата.
  18. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #1860
    Цитат Първоначално публикувано от ponyasd Виж публикацията
    Моя Фуджик е със същата консумация 270-300W в почти 30кв. Външна 38-39гр настроен на 25гр. Всички врати отворени.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
