Страница 132 от 372 ПърваПърва ... 82122130131132133134142182 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,966 до 1,980 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Jul 2004
    #1966
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Показание на енергийния монитор/китайски от Щайнбергер/
    19ч42м - 15,22 kWh
    20ч42м - 15,29kWh
    Разлика - 0, 07kWh
    Помещението е темперирано, климатикът е работил 25ч36м. Външна температура 8 0С, вътрешна-23 0С.
    През този час моментната консумация не мръдна от 68 Wh.
    Наистина сериозно постижение. Това се нарича класна машина.
    Би ли споделил ако имаш наблюдение колко е отдаваната мощност при тази консумация?
    Би ли направил експеримент да изключиш или силно намалиш градусите и да кажеш с колко градуса спада температурата в помещението за 1 час?
    zxc0 одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1967
    Цитат Първоначално публикувано от Gyokov Виж публикацията
    Не мога да кажа каква е топлинната мощност.
    Това са параметрите на отопление:
    Топл. м-ст [kW] 4.2(0.2~7.3)
    Ел. м-ст [kW] 840(45~2000)
    55W консумира самият климатик, така, че може би отдава около 300W.
    Не обичам да ръчкам машината, но ако я спра сега, температурата за 1ч няма да падне с повече от 1 0С.
    Gyokov и zxc0 харесват това.
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1968
    Чесно казано от днес имам скромни наблюдения над Панасоника и мога да кажа ,че за сега е по-тих от Даисекай 8 .
    Когато казваш подобно нещо е редно и да кажеш коя машина в какъв обем работи и как е настроена, темп, вент, и т.н. В противен случай всичко е субективна манипулация...
    8 градуса в Пазараджик,двете RPC-та настроени на 26 градуса.Според ватметрите от 13:00 до 19:00 са комсумирали по 1 кв/ч за този период.
    И двете работят в on/off режим.
    Това са шест часа. На каква консумирана мощност изключват машините. т.е питам какъв им е минимума?
    Ако правилно съм те разбрал, при показание върху предния капак 55W, климатика+трафа харчат около 68W. Имаш ли наблюдения при по високи мощности, пропорционално ли харчи трафа или запазва тези 13W?
    Този пост е редактиран от tony34al; 08-10-17 в 17:46.
    Aleksandars одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1969
    Правилно си ме разбрал. Загубите в трафа/собствената консумация/ е нелинейна величина. При по-високи мощности, консумира повече, но не е пропорционално. На стендбай консумира 10.8W, а при високо натоварване съм го засичал до 27-28W.
    tony34al одобрява това.
    Jul 2017
    #1970
    [QUOTE=tony34al;838786]Когато казваш подобно нещо е редно и да кажеш коя машина в какъв обем работи и как е настроена, темп, вент, и т.н. В противен случай всичко е субективна манипулация
    Извинявам се .Прав си!
    В темата за Панасоника съм казал.
    Етерията работи на 23-24 градуса в стая 12-13 кв. С много чупки и доста скафчета.
    Работи Нано Г и вентилатора е на тих режим.
    Даисекай работи в около 30-40кв.( зависи дали врата на спалнята е отворена)
    22-24 градуса вентилатор на авто .
    Панасоника е на около 2 метра от леглото и за сега няма никакви шумове ноти от клапите нито като вкл и изкл.
    Тошибат е до телевизора на около 3-4 метра от дивана където стоя на стената на която е ТВ.
    При ОНН ОФФ се чуват клапите които мести дори при работещ телевизор.
    Само да вметна ,че в детската е адски тихо !!!
    Пак казвам това са впечатленията от кратката експлоатация .
    Нещо което ми направи впечатление е,че Панасоника на охлаждане при ОН ОФ пъшка .
    Това нещо при отопление поне за момента го няма.
    Зимата тепърва идва ще видим как ще е като стане -5-10 градуса.
    Genadi80 одобрява това.
    Jun 2011
    Казанлък
    #1971
    Rafaliev как очакваш климатик който работи в 3 пъти по-голяма квадратура да не е по-шумен. По-голямата машина прави много по-голяма вентилация в помещението и винаги бучи повече. По отношение на клапите на Дайсекай 8, викаш сервизният екип да ти го програмира както е при "успиващите" се машини и ти спира местенето на клапите при изключен компресор!
    Jul 2017
    #1972
    Цитат Първоначално публикувано от MisterT Виж публикацията
    Когато стане под 8-10 градуса и врата на спалнята е отворена не изкл тошибата!
    При нея най-много ме дразни шумния дефрост.
    Както не веднъж съм казвам хубавото е ,че рядко дефроства.
    Клапите ги правя 1-2 позиции след най-ниската и не ги барам.
    Може ли климатик за 3000 лв да има такива шумове?
    ако беше за 1500 нямаше да ми пука толкова .
    Панасоника ако има някакви кусури ще си кажа ок .....за толкова пари това е.
    НО за тошибата не мога да се примиря !
    estqwerty одобрява това.
    Jun 2002
    #1973
    Майсторите ще ти отговорят, че си "невротик".
    tanatos одобрява това.
    Apr 2017
    #1974
    Просто приеми, че съвършени неща няма. Не обръщай такова внимание и няма да ти прави впечатление. Хората дават по 100к лева и повече за автомобили, с големи очаквания и понякога са разочаровани. И все пак си мисля, че климатикът ти е по-добър от който и да е друг от средния клас, така че няма за какво да съжаляваш. Може да не е съвършен (което също е въпрос на гледна точка), но със сигурност е по-добър от повечето.
    Jul 2017
    #1975
    Тук си 100% прав.
    Взел съм го да ме топли и охлажда.Това го прави без да го мисля!!
    Лошото е ,че имам други машини с които съжителствам и мога да направя съпоставка.
    Примерно за Нокрията лоша дума не мога да кажа тя е просто перфектнаа!!!!
    Пък и човек лесно свиква с хубавото. Здраве да е.
    Най-хубавото е ,че е в хола.
    Не се познаваме ,но ако нещо ме издразни(визирам техника) директно го сменям и взимам друго.
    Имам Audi горе долу за парите които си споменал и идва време разделно с него поради ред причини.
    Техниката не е каквото беше.
    Лошото е ,че дори и доказали се марки се излагат.
    Положението става наистина лошо когато и най-високия им клас има доста забележки.
    В последни време всеки го е обърнал на печалба !
    rosswen одобрява това.
    Sep 2015
    #1976
    "...В последни време всеки го е обърнал на печалба !..."
    От гледна точка на производител,щом се продава и хората го купуват значи е добре.
    VanDan, tanatos, Genadi80 и 1 други харесват това.
    Jun 2002
    #1977
    Няма частен бизнес в света, който да не работи за печалба. Има две направления за постигането на тази цел - от една страна да увеличава продажби, а от друга да намалява производствени разходи.
    Ventsislav Negentsov одобрява това.
  16. Junior Member
    Oct 2012
    Враца
    #1978
    Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE/MUZ-FE35VE
    Отопление Стая 35 кв.м. на тухлен блок, последен етаж, крайна стая.
    За 5 часа при външна температура 8 градуса и вътрешна 23 е изхарчил 22 стотинки.
    Ще видим като застудее
    Jul 2017
    #1979
    Цитат Първоначално публикувано от mtvachev Виж публикацията
    Дано не дойде малък в тия 35 кв.
  18. Junior Member
    Oct 2012
    Враца
    #1980
    Смятам, че ще се справи. Стаята макар и крайна е с изолация от гипсокартон на тавана и външните стени.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
