Страница 126 от 372 ПърваПърва ... 76116124125126127128136176 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,876 до 1,890 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1876
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Това на отопление ли, щото температурите в момента са около 20С.
    Sep 2015
    #1877
    Цитат Първоначално публикувано от bibobore Виж публикацията
    MHI 25 zs-s нагласен на 28 градуса,за един час и половина изхарчи 370 вата.Преди това не е бил пускан да работи.Нямам предства добре или зле е.
    Я го нагласи на 30° на охлаждане и го включи от червеното копче на дистанционното. Интересно ми е zs-s дали ще включи компресора и колко време ще работи. /при стайна с няколко градуса по-ниска от зададената/
    ponyasd одобрява това.
    Feb 2013
    Видин
    #1878
    Сутринта грееше слънце и беше топло в стаята.Поне за Видин.Сега вече стана хладно.
    Миланов по твоя въпрос-утре,че сега няма да ходя до майка ми.
    Sep 2015
    #1879
    Кагато се сетиш.Няма зор.
    Nov 2014
    #1880
    Ми той на 28 няма и да включи.Аз допрях един термометър до решетката ,като на климатика бяха зададени 23 градуса и термометъра ми показа 15.
    Feb 2013
    Видин
    #1881
    Сутринта го пуснах на охлаждане-утре ще трябва на отоплениеТемпературата сега е 18 градуса и пада.
    Sep 2015
    #1882
    Как ви е разхода в жегата?
    От 16 часа до сега /20:00/ тошибата стои още на 440W, МХИ-то на 370W. Задание 26, стайната и тя 26.
  10. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1883
    При мен, Хитака днес в пика си показа 350 вата, задание 25°, Дайкина 140 вата, задание 24°. Площта на стаите са съответно 30 и 20кв.м
  11. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #1884
    Фуджика настроен на 25гр харчи 250-270w. Като стане 40+ 300-310w. Всички врати отворени.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1885
    При мен в 60+ квадрата в най-големите жеги над 40° градуса консумацията се движи около 300 ~ 450 вата, като спадне температурата консумацията става около 240 вата, и вечер като позахладнее, при външна 25° и вътрешна 25° пада на 170 вата и до сутринта си крета така.
    Очевидно и при Етереите минимумът зависи от външната температура.
    Жалко, че не може и на отопление да мине номера с една машина в над 60 квадрата.
    Dec 2012
    #1886
    re: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    И моя Панасоник работи така, но несъм го оставял през ноща много и си слиза до 220 вата. Зимата точно в топло време работи он офф на 360 вата някъде и под 5 градуса някъде минимума му е 180 вата дори и на -13 си падаше.
    Nov 2014
    #1887
    И аз опитвах с една машина да охладя две стаи през коридор,ама не се получи.Не става ,убедих се ,трябват си два климатика.Просто няма АБСОЛЮТНО никакъв шанс.В спалнята където НЕ е климатика си остава задушно,а в хола ,където климатика работи е 24 градуса.Г-образния коридор си е пречка,а и площа става доста голяма.Хората са си казали ,че две дини под една мишница се не носят.
  16. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1888
    Става но много трудно в тези жеги......Но с два е по добре.Аз успявам да охладя цялата панелка с две машини...
  17. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1889
    Днес купих уреда....Старт на Мидеика с настроерни 25 градуса
    Този пост е редактиран от Genadi80; 20-08-17 в 12:50.
    Aug 2012
    Карнобат
    #1890
    Като е тръгнало за хвалене,ето го отбора.Последния консумацията му варира от 90 до 180 вата максимум дори като тръгва не ги надвишава,но стаята е 15 квадрата и повечето време е Off.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
