Страница 131 от 372 ПърваПърва ... 81121129130131132133141181 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,951 до 1,965 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Nov 2014
    #1951
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Rafa,тоя Панасоник като станеш по него усеща ли се полъх ? Намирам го на брутална цена,страх ме е само че е наблъскан с много електроника и сензори,а електрониката не им е сила на Панасониците.Четиригодишен труп на скъп Пансоник отлежава в склада на мой приятел.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1952
    За 5 часа работа комсумацията по 1 кв/ч за всяка машина!
    Сега засякох моята Тошиба и след 1 ч. ще ти пиша колко е изконсумирал. В момента консумацията с трафа е 0, 068 kWh.
    Alexi, ruuni9 и Genadi80 харесват това.
    Sep 2015
    #1953
    Не бяха ли точно тошибите с най-ниските минимуми?
    Какъв е проблема като работи ОНН-ОФФ .
    За мен е важно да работи незабележимо.
    Чесно казано от днес имам скромни наблюдения над Панасоника и мога да кажа ,че за сега е по-тих от Даисекай 8 .
    На всяко тръгване форсира турбината на вътрешното. До към 3-та степен някъде за около 30секунди и после утихва. И преди да тръгне турбината докато загрява топлообменика припуква. Та за това са ми все в главата минимуми, ватметри др. щуротий.
    В подписа, пускане на клапа, набиране на.../и аз не знам на какво но се чува/, издухване на турбината.
    А "ху"-то е като мине в офф и вдигне клапата има пак едно кратко форсиране са секунда две.
    zxc0 и Genadi80 харесват това.
  5. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1954
    Колкото и да следим минимуми,ватметри накрая ЧЕЗ и ЕВН ни го набутват.
    При мен засичат на 4-то число и сам нулирал ватметрите и ни а двете машини ,и на 4-ти другия месец ще видим какво са изгорили като пари.
    В целият апартамент топло и комфортно.
    Rafailiev одобрява това.
    Jul 2017
    #1955
    Цитат Първоначално публикувано от ponyasd Виж публикацията
    Работи само на тих режим духа на около 30-40 см от тялото и за момента струята е топла.
    Като влиза в онн офф е незабележим даже не съм го хващал да си дига клапите
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1956
    Щракам си ватметъра на климатика и какво да видя - показва над 250 волта. Мултицета показа 252 волта.
    Забелязвам, че при това напрежение всички уреди, климатик, компютър, хладилници, телевизори, тостери... работят супер.
    Дано не го намалят от енергото.
  9. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1957
    Да не би да ви е близо трафопоста за да имаш такъв волтаж?
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1958
    Близо е, да.
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1959
    Това става автоматично с едни уреди наречени Автоматичен Регулатор на Напрежението. Настройват се да поддържат определени граници на напрежение на страна СрН на трансформаторите в подстанциите. Никой от "Енергото" не си играе да го сваля и вдига. 250 V в контакта са много и няма да ги задържи много време.
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1960
    Това в София ли е? Постни копие на сметката в края на месеца.
    Genadi80 одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1961
    Показание на енергийния монитор/китайски от Щайнбергер/
    19ч42м - 15,22 kWh
    20ч42м - 15,29kWh
    Разлика - 0, 07kWh
    Помещението е темперирано, климатикът е работил 25ч36м. Външна температура 8 0С, вътрешна-23 0С.
    През този час моментната консумация не мръдна от 68 Wh.
    Rumb@ta и ruuni9 харесват това.
    Sep 2015
    #1962
    Моля тези на които климатиците им само миришат тока и не харчат да се въздържат.
  16. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1963
    НАЗДРАВЕ!
    SPSt одобрява това.
  17. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #1964
    Аз за това спрях да гледам уреда и спрях да коментирам разхода.
    SPSt и Genadi80 харесват това.
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1965
    Щооо? Да не би и тази тема да е само за "истински законни" климатици?
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
