Страница 158 от 372 ПърваПърва ... 108148156157158159160168208 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,356 до 2,370 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2356
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr Виж публикацията
    Като изключим бързо заминаващите лагери на мотора на турбината, аз недостатъци не виждам...
    Колега, моторът на турбината на дайсейкай 5 пластмасов ли е?
    ruuni9 одобрява това.
    Sep 2015
    #2357
    Извинявам се ако прекъсвам приказката, но .....ако може TOSHIBA DAISEIKAI V - ЦЪК, че тука си мерим.....
    Sep 2015
    #2358
    в БГ го има поне на 4-5 места
    Без да се засяга някой, но ако човек е решил да купува климатик тошиба и го няма тук"""http://www.toshiba-aircon.bg/products/residential/"""-ЦЪК може да се окаже в един момент с гаранция-франция.
    Но всеки е свободен да си направи избор.
    #2359
    Има си КЗП за тая работа
    Jul 2017
    #2360
    Как да им вярваш на тия като в описанието на Дайсекай 8 пише мощност ( 0.65 до 7.1 кw)
    Genadi80 одобрява това.
    Sep 2015
    #2361
    Това е колко отдава. Няма как да го измериш, има приблизителна формулка.
    Jul 2017
    #2362
    И така да е навсякъде другаде 16 ката е макс до 6.8
    Sep 2015
    #2363
    Е, тогава наистина е "как да им вярваш".
    Dec 2010
    Хасково
    #2364
    От няколко дни съм закичил 3 от климите в подиса ми без 50-та на едни умни контакти с измерване на консумацията на Broadlink.
    От петък от как ги монтирах Daikina в спалнята е издухал 25.58kW/4,65лв., МHI-то в детската 25,46kW/4,6лв и второто 20zs-s в офиса, който е в бивше мазе под апартамента 35,42kW/6,37лв. Гледам графиките на консумацията им и през денонощието се върти между 95 и 480W/h, но те са осреднени по часове и не дават моментнитe стойности.. И трите са настроени на 23 гр-са с вентилатори на най-ниските степени и някой са в Silent режим.. Поддържат си градусите по стаите в границите от 21-23..
    Този пост е редактиран от nikolov333; 10-01-18 в 02:54.
    Sep 2015
    #2365
    Кой ти се струва по тих, дайкина или хевито?
    Apr 2017
    #2366
    На най-ниската степен, най-вероятно и от трите нищо не се чува. Но все пак и на мен ми е интересно да разбера, какви са неговите наблюдения.
    Dec 2010
    Хасково
    #2367
    Daikina е супер тих. Няма шум от клапата при он/офф, защото изобщо не я мени и въздушната струя е по-тиха. Даже смених местата им с едното MHI понеже бях го сложил първоначално в спалнята, а Дайкина беше в офиса. При MHI-то имаше и леки шумове, като пукания от пластмасата, но може би защото са нови...
    Apr 2017
    #2368
    Дайкина не вдига клапата при on/off, така ли? Поне така разбрах от това, което написа.
    Nov 2010
    Бургас
    #2369
    На MHI ZS-S леко пукат пластмасите при ON, защото се включва от 600-700W по ватметър и духа яко жега в началото. Тук можеха да пипнат малко софта.
    Dec 2010
    Хасково
    #2370
    Да..при Дайкина клапата не мърда..а шума от въздуха е като лек полъх..при MHI шума е малко по-остър.. Не е логично понеже Дайкина има значително по-малко вътрешно тяло, но външното му е малко по-шумно..може би понеже си е на две-три години..
    Този пост е редактиран от nikolov333; 10-01-18 в 10:57.
    necata2 одобрява това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
