Страница 159 от 372 ПърваПърва ... 109149157158159160161169209 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,371 до 2,385 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Sep 2015
    #2371
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    А дайкина спира ли турбината при off?
    Apr 2017
    #2372
    На най-тиха степен ги дават еднакво тихи - 19db, но е ясно, че нещата са доста субективни. На по-високите степени, обаче, МХИ-то има сериозна преднина. Например на Low, Дайкина издухва 6м3/мин, с шум около 27db, докато МХИ-то обръща 6.5м3, с шум около 23db. Тук може би по-голямото вътрешно тяло си казва думата.
    П.п. На най-ниските степени също има значителна разлика в дебитите. 4.3м3/мин. при Дайкин срещу 5.9м3/мин за МХИ-то.
    Този пост е редактиран от rosswen; 10-01-18 в 14:46.
    Dec 2010
    Хасково
    #2373
    Да ти кажа честно, аз предпочитам да духа по-слабоо с по-висока температура при същите разходи.. В момента гледам реалния разход в двете стаи, като детската 12m2 с MHI-то е затворена и върти около 600W, а в спалнята 17m2 Daikina при отворена врата подържа 400W max.. В детската температурата е 22 с 1 градус повече от спалнята. Явно разликата е в повечето Он/Офф-и при МХИ.
    Като имаш предвид, че Дайкина е 25-ца и на почти същите пари, съжалявам, че не взех същите вместо МХИ..
    П.П.Сега хванах Офа на Дайкина и проверих за турбината.. Не спира, просто много слабо върти и Офа беше много кратък..
    Този пост е редактиран от nikolov333; 10-01-18 в 17:55.
  5. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2374
    600 вата за 12 кв.
    При какви условия?
    SPSt одобрява това.
    Apr 2017
    #2375
    По принцип на най-ниската степен, дори и гореща струя, си духа на него си. Сиреч, доста неефективна работа. Аз лично само за спане ползвам най-ниската степен и то при 60-ката. В спалнята машината работи на втора степен, която също е доста тиха. При мен помещенията изстиват доста, ако ползвам само най-ниска степен, въпреки че съм с прилична дограма и 8см външна изолация. При -10 да не говорим какво се случва...
    Feb 2013
    Видин
    #2376
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr Виж публикацията
    На MHI ZS-S леко пукат пластмасите при ON, защото се включва от 600-700W по ватметър и духа яко жега в началото. Тук можеха да пипнат малко софта.
    При мен не тръгва от 600-700W.Тръгва и увеличава постепенно.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2377
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    600 вата за 12 кв.
    При какви условия?
    Освен стаята да няма прозорци! Сега погледнах моя-255W, вътрешна 230С, при външна-60С и стая 21 m2.
    Sep 2015
    #2378
    Изгледай го на ватметъра целият on цикъл. Колко време работи на 600...700W, до колко сваля и колко време задържа на минимума. Предното моделче кара 6...7 мин. на номинал и само за 3...4мин. сваля на 320W. Като го засека за 24часа са около 7kWh, т.е. може да си работи на минимума без да изключва. Но така са решили, така са го направили. Интересно ми е на новият модел дали са го променили.
    nikolov333 одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2379
    При мен на 23 градуса и двете машини работят на 385-390w.
    Този пост е редактиран от Genadi80; 10-01-18 в 20:34.
    MistaMasta одобрява това.
  12. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2380
    При мен, Фуджицуто и Тошибата са на най ниската степен, а Шарпа е на Ауто. Навсякъде е баня. Особено в спалнята където е Тошибата. Не усещам неефективност. Може би е от напрежението, знам ли? Пък може и да не работят коректно?
    Dec 2010
    Хасково
    #2381
    Двете клими работят при близки условия с временно затворени врати докато спим..през другото време помагат на 50-ката в хола при отворени врати понеже той топли 40м2.. Принципно предните зими само той топлеше горе долу целия апартамент заедно с тези две спални, така че изолацията и дограмите ми са добре. Тази зима сложих и външни алуминиеви щори на спалните, а и те пазят доста. Факт е, че осреднените графики за почасова консумация за деня на двете MHI са в границите на 100-600W/h, а при Daikin-а са от 80-400W/h, което аз лично отдавам на по-честия On/Off при MHI..
    Абсолютно си прав..и моите в апартамента харчат 6-7kW за денонощие..20ZS-S в офиса гони 9kW..
    Този пост е редактиран от nikolov333; 10-01-18 в 21:55.
    #2382
    Off Язък доволен си от Дайкина,иначе можеше да отнесеш съболезнования.
    Apr 2017
    #2383
    Цитат Първоначално публикувано от ruuni9 Виж публикацията
    Да бе, те другите степени на турбината са направени ей така, за да те полъхва ветрец, не за нещо друго. Само за справка, МХИ-то в 33м2, на най-ниската степен и зададени 26, на сутринта температурата в стаята е около 22 и това при външни около 0-та. На low при задание 24 прави 24 и то на отворени врати към коридора. Не знам защо изобщо споря за неща, които на всички (предполагам) са ясни, ама хайде!
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2384
    И моите климатици нищо не харчат - точно като даийкините.
    П.С. Даже малко отгоре...
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2385
    А защо не приемеш, че различни /а понякога и еднакви/ машини, с различен монтаж, в различни помещения, работят по различен начин. Едната ми машина е на "тих режим" и прави 1 гр. над заданието. Другата е на "авто" вентилатор и прави 2 гр. под заданието. И какви изводи да си извадя? Просто съм ги усетил как работят и им правя оптималните настройки на температура и вентилатор.
    necata2, ivan74 и Genadi80 харесват това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
