Страница 208 от 372 ПърваПърва ... 158198206207208209210218258 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,106 до 3,120 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3106
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Ще го чипосам с един заглушител "Ремус"
    По-скоро ще му махна Ремуса.
    Така и така ще го разхвърляш, оборудвай турбината с едни спирачки "Brembo".
    necata2 и rosswen харесват това.
    #3107
    На моята не и задържат спирачките като на Миланов.Без лоши чуства към него...
    п.п.Спирам,че се улях.
    SPSt одобрява това.
    Dec 2010
    #3108
    И при моят 365UDR в режим отопление влажността е 19%.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #3109
    Работа на 50ка при 10*С външна и 24*С задание в 42м2. Няма off-on.
    Изпратено от моят ZTE A2017G с помощта на Tapatalk
    bobovo, SPSt, Rumb@ta и 3 други харесват това.
    Sep 2015
    #3110
    Успали са ви се тошибите от към влажност.
    necata2 и Genadi80 харесват това.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3111
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Това е в момента при мен в р-м "Отопление".
    PS: Когато чистите датчик "Влажност", вадите ли го от кутийката? Трябва да се извади платката и да се почисти внимателно с памук напоен със спирт или контактен спрей. Благодаря, Румба!
    necata2, Rumb@ta и Genadi80 харесват това.
    Sep 2015
    #3112
    Ето една манипулация:
    https://youtu.be/NS9Ck6rPE10
    https://youtu.be/yHzzPfr2_68
  10. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3113
    Миланов не ти ли писна вече с тези отчитания?
    rosswen одобрява това.
    Sep 2015
    #3114
    Писна ми, нещо се разпука много дайсейкая и погледнах ватметъра. Като тръгне задържа на 280W и после надува на 550W. Шашава работа. Хевито обратно, развърта при тръгване и сваля на 300.
    Jan 2015
    #3115
    Toshiba ras401sdr в 30 квадрата.
    Toshiba ras221sdr 22 градуса спалня 16 кв. 111 вата ,след което минава на офф неможе да падне повече поне не съм е хващал
    Този пост е редактиран от nanizealot; 31-03-18 в 20:55.
    milanov и Mig82 харесват това.
    Dec 2017
    #3116
    Milanov , какво означава "манипулация" нещо правил ли си ги ?
    Sep 2015
    #3117
    Не, но нали съм бил манипулирал форума, та си го пиша вече в прав текст.
    Сега сериозно за който го интересува и иска да даде предположение защо се получава така.
    Като му дам тих режим на вентилатора надува до 500...550W. Като е на ауто фана работи все едно е на трета и ми е шумно, но пък може да изкара целият on цикъл на около 280W. На тих режим ( т.н. тихо ауто) надува консумацията и пластмасите се разпукват.
    По някое време като падне външната под 15° май ще се оправи.
    Нещо дроселирането или...?
    #3118
    Дроселирането ти е на ред,най-вероятно трябва да смениш фибрановата кутийката на датчика с такава от каменна вата.Миланов спирай ги вече тези клими,топло е.
    Sep 2015
    #3119
    Спираме ги, но като е свикнал човек на 23° на 20 му се струва хладно. За по няколко часа да отвърнат въздуха.
    Иначе ми е чисто любопитство защо се получава така.
  18. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3120
    Все още си е студено нощем,при мен и двете машини си бачкат.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
