Страница 148 от 372 ПърваПърва ... 98138146147148149150158198 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,206 до 2,220 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Sep 2017
    Хага
    #2206
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Проблеми не съществуват.
    Или имате решения и го решавате-съответно няма проблем ,или не може да го решите и го приемате -пак няма проблем.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2207
    като спомена тошиба ,уреда ми и със сузумито не ще да работи .. просто не показва коректно ,едни малки числа показва постоянно ( като на колегата с 50те вата нон стоп ,само че той за разлика от мене си вярва )
    Като го боднах в контакта навремето, не го знаех. При първото му бъгване помислих, че е изгоряла тошибата. Беше чисто нова. Дисплеят на проклетия мултиметър беше тъмен и реших, че е заминал и той. След второто бъгване го боднах на един панасоник, там и досега не е спирал да мери. Един дявол знае к´во му става с тошибата!
    #2208
    Миланов при теб се е появила една грешка позната като :грешка в комуникацията.В твоя случай трябва да преминеш от 4×1,5 ШВПС към 3×2,5 СВТ м/у телата. Ако си разбрал добре,ако не си ще ти дам жокер.
    ivan74 и Genadi80 харесват това.
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2209
    ШВПС е многожичен, а СВТ е едножичен-само това ли е проблемът или и сечението. Комуникацията не е ли с ВЧ сигнал и да трябва кабелът да е едножичен?
    necata2 одобрява това.
    #2210
    Погледни на твойте каква е комуникацията и ще схванеш какво му казвам.Друго решение вече не виждам освен да мине на 100v.
    Този пост е редактиран от necata2; 30-11-17 в 21:23.
    SPSt и ruuni9 харесват това.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2211
    Комуникацията е по силовият ПВВМ-3х2,5 mm2 , като изискването е жилата да са заголени 19 mm. Открехни обаче в какво се съмняваш. Ако неговият е ШВПС, може ли наистина това да е проблем. По-малкото сечение едва ли. ВЧ сигналът използва скин-ефект и се предава само по повърхността на жилото.
    Sep 2015
    #2212
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    От външното тръгват два кабела - 3х1,5 до контакта и 4х.../не знам колко, сигурно квадрат/ до вътрешното. Какво да пробвам.
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #2213
    Бъзика те да си купиш от секънд хендите.
    bobovo, necata2, zxc0 и 3 други харесват това.
    #2214
    Остави, явно не се изразих разбераймо.Мисълта ми беше че вече трябва да си смениш машините от 230v.на 100v-ви тогава ще постигнеш Нирваната която търсиш, ще забравиш почти за он-оф и други щурутии.Само Велев разбра,за нов такъв говоря.
    SPSt, Rumb@ta, ruuni9 и 1 други харесват това.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2215
    Велев, не се бъзикай! На човекът му е пламнала главата и търси всякакви решения. Недко, явно има някакви съмнения и може да му даде насока. А нали знаеш, че на 100V има и нови? Защо пък не и К2У? Със сигурност ще има по-малко ядове, ако намери правилните машини.
    ruuni9 одобрява това.
    Sep 2015
    #2216
    Сега работи. Нищо общо с вчерашната и сутрешната дискотека. Странна работа.
    necata2, SPSt и rosswen харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #2217
    Ееее.... , тъкмо му бях харесал местенце
    SPSt одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2218
    И сечението, разбира се. За комуникацията между ЧЕЗ и смядовските наследници от по-висок клас е по-подходящ 3×2,5 СВТ. Да не мъчи себе си и нас
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2219
    То сечението е функция на напрежението, ама пусти албански реотан! Като кажеш смядовски и само луканки ми минават пред очите.
  18. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2220
    Нещо опикахте темата.
    Sent from my Sony Xperia Z3
    zxc0 и stainway харесват това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
