Страница 170 от 372 ПърваПърва ... 120160168169170171172180220 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,536 до 2,550 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Dec 2012
    #2536
    re: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    На колко градуса я държиш тошибата, ако намалиш 1-2 градуса като стане по студено, не задържа ли по ниска консумация.
    Sep 2015
    #2537
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Не ще.Само на 8° задание не съм пробвал. То и няма как. Нещо сбъркано има в моя климатик. Вдигне ли минимума на 400W и ако е турбината на ауто се почва включване/изключване през много кратки интервали - off една две минути. Ако е на първа интервалите са доста по-голями - off е 10..15мин.
    22° е заданието, а стайната е 22,5° до 23,5° според външната температура и съответно на каква консумация работи.
    Stankov85 одобрява това.
    Apr 2013
    Димитровград
    #2538
    Добре де ако и повишиш заданиетона 23 - 24 градуса би трябвало да излезне от он/офф режима. При мен така ги лекувам или им отварям вратата към коридора.
    Mig82 одобрява това.
  5. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #2539
    Пробвал ли си на 2-3 степен на турбината и градус надолу?
    Sep 2015
    #2540
    Цитат Първоначално публикувано от Иван Вълков Виж публикацията
    Става прекалено топло с по-високо задание. В коридора се движи температурата 18..19..20градуса. Повече не ми е нужно. И без това като тръгнеш да излизаш и облечеш якето завираш за 10 секунди.
    Цитат Първоначално публикувано от JOKVN Виж публикацията
    Става шумно и ветровито на 3-та. Втора при голям студ, под -12..-15 когато загубите са повече от минимума и работи на 450..500W.
    А вчера вечерта както беше на 250W и му пусна втора степен на вентилатора ..... направо се усеща хладна струята.
    На хевито съм на 3-та степен на вентилатора, шумно ми е, но с открехната 10-15см врата успява да работи цяла нощ почти без да изключва. Даже и не заскрежава и не дефроства. Пробвах го на 2-ра - мина в on/off и запуска дефрости на сухо.
    Принципа на регулиране на стайната температура на двата ми климатика е коренно различен. Всеки със своите плюсове и минуси.
    Външната мина +5° и минимума падна на 190W. Цял ден няма да изключи, даже и стайната ще падне с градус, градус и половина.
    rosswen и Stankov85 харесват това.
    Dec 2017
    #2541
    Предполагам си на най-ниска степен на вент , можеш ли да измериш каква е температурата на струята излизаща при 190w ?
    Genadi80 одобрява това.
    Sep 2015
    #2542
    Турбина на авто - изходяща 34,7°
    Това авто беше една идея под първа. На първа изходяща 33,2°. Входяща 26,4°. Според ватметъра консумира 194W, като шава с един два вата.
    По сервизно дебита на турбината на първа степен е 316куб.м за час.
    COP =3,7
    Външната е точно +6°.
    ( Коп5, а на минимум 10 .... са малко преувеличени. )
    Този пост е редактиран от milanov; 28-01-18 в 16:15.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2543
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Ем сори пичове, ма машината се опъва и при 3,3оС външна, не ще да слезе на минимум:
    Днес следобед и аз реших да пробвам Тошиба-та дали ще слезе на минимум, обаче не пожела. Външна 60С, вътрешна 230С, зададена 230С, вентилатор "Auto", управление от датчика на ДУ. Работи си на 105-110W и не иска да свали надолу. Явно толкова са топлозагубите при тези условия. Не исках да свалям повече заданието, защото се опасявах, че ще изключи, а не това беше целта.
    Иван Вълков одобрява това.
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2544
    Същата работа, само дето Санчо го меря заедно с трафа.
    Според злите езици, повечето от консумацията отива за него.
    SPSt одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2545
    Да бе! В зависимост от натоварването трафа харчи между 11 и 27-28W.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2546
    Така де, това са ти цели10%. Ако се пеместиш в Киото ще си ги спестиш!
    Mega и SPSt харесват това.
    Nov 2014
    #2547
    Новата 12-ка на Gree - Amber Nordic при +4 градуса външна, стигна до 56 градуса на изходящата струя,но при разход 2000 w ,топлят си Гритата ама си и погорват.Моето Change под 300w лятото така и не го видях.
    Apr 2017
    #2548
    Има и други къде, къде по-скъпи климатици, които не слизат под 300W. За тези пари не можеш да искаш нищо повече. Важното е, че на студено няма да седиш!
    Kasap, ponyasd и chany харесват това.
    Nov 2014
    #2549
    Прав си.Единственната ми забележка към модела е,че няма втора клапа.Моя е монтиран над спалнята ми,малко в страни.Лятото когато обитавах жилището,беше абсурд да заспиш с работещ климатик.Насочвах клапата нагоре ,но пак струеше незабележима хлядна струя въздух надолу към главата ми,което ми гарантираше плексит.При Fuji това нещо го няма ,там клапите са две
    Apr 2017
    #2550
    Повечето са с 2 клапи. Аз също много харесвам клапите да са 2 или повече и да са големи. Не разбирам защо ги правят така, дори и по-скъпи модели като профешанъл серията на Дайкин, а и други. Според мен няма как с една клапа да се направлява въздушния поток толкова добре, колкото с 2 или повече.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
