Страница 169 от 372 ПърваПърва ... 119159167168169170171179219 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,521 до 2,535 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2521
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Нищо особено днес, машината продължава да си работи on/off.
    Та реших да преместя електомера на другия клим, който е в 22м2 хол, с идея да видя нещо по-интересно.
    Ма не би - там още по-голяма скука. Навън е -6оС, а този лапа 200W постоянна консумация:
    Утре, като се вдигнат малко температурите, ще ви го снимам на минимум и прибирам "фотоапарата".
    oska и Stankov85 харесват това.
    Nov 2011
    #2522
    Браво,егасси жената имаш,при нас падне ли под 24,5 се започват едни странни явления :-D
    Genadi80 и Stankov85 харесват това.
  4. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #2523
    Цитат Първоначално публикувано от oska Виж публикацията
    то това 24.5 си е жив мазохизъм. Моята при 19-20 градуса в спалнята почва да се отвива, за да се разхлади
    Genadi80 одобрява това.
    Nov 2014
    #2524
    В спалня над 21гр как не ви изсъхват гърлата нощем?
    Ние с моята спим на около 19гр +-1.
    dodo_pv, bobovo и chany харесват това.
    Aug 2012
    Карнобат
    #2525
    Доста смели,когато не си на първия етаж и няма комшии около теб.Незнам кой ще седи на 23*градуса,нещата са други на втори етаж,при отопляем първи етаж.
    Didko1984 одобрява това.
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2526
    В къщи няма помещение, което да изисква по-висока температура от 21оС посреднощ.
    Ама хора всякакви - на един приятел жената се оплаква, че климатика поддържал едва 29о, при задание 30.
    Mega, oska и chany харесват това.
    Apr 2012
    #2527
    В спалнята над 17гр. започвам да се потя.Термометъра е на нивото на леглото ,но се отоплявам с конвектор.Познавам хора които спят и на 30.Въпрос на кой как му е комфортно.
  10. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #2528
    Цитат Първоначално публикувано от charliii Виж публикацията
    На втория съм без отопляващи се съседи от горе и от долу. Панелка с две външни стени. Пролетта съм замислил да слагам вътрешна изолация на външните стени и тавана та ако може да задържа 2-3 градуса.
    Относно по темата. от 01.01 до сега е изхарчил 224kw
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2529
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Ем сори пичове, ма машината се опъва и при 3,3оС външна, не ще да слезе на минимум:
    Този пост е редактиран от Kasap; 27-01-18 в 16:10.
    Nov 2014
    #2530
    65кв.м. хол - 20% север, 50% изток, 30% юг - отоплявам с две нокрии 14. Едната за 1 месец е изхарчила средно 360вата, а другата средно 460вата, поддържайки в помещението 21гр през деня и докато спим, и 22градуса вечер, докато сме в хола.
    Помещението е под тераса почти изцяло. Има вътрешна изолация на тавана 5см фибран. Също така има адски много прозорци.
    15кв.м спалня - 50% юг, 50% запад - последен етаж с външна изолация на тавана 3-4см (пълен ташак) стиропор и външна на стените 10см стиропор - отоплявам със Sanyo SAP - ZK28T, настроено на 21гр - за 1 месец средно е изхарчило 220вата. Това Саньо преди беше в друго жилище в хол 22кв.м., 30север и 70% изток, където топлеше и поддържаше зададената температура, обаче яко лед трупаше. В 15кв.м. спалня заспа, без да дефроства често.
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2531
    Не трябва ли да е над 50 С, за да слезе на минимум? Демек дали не си е вдигнал минимумът?
    Sep 2015
    #2532
    Е ние по-ниско от 100W не искаме. Даже и на 150 сме доволни.
    oska, toto4ev, rosswen и 1 други харесват това.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2533
    Ми знам ли, възможно е. Пробвах да преместя дистанционното и термометъра в по-хладен участък от помещението.
    Ма явно при тези условия толкова си може...
    Apr 2012
    Пазарджик
    #2534
    Всеки иска с мощността на една крушка да си топли стаята ама не става.
    Sep 2015
    #2535
    Нее. Искаме да може да слиза достатъчно ниско за да не изключва. Конкретно при мене разните там "драми" са от изкл/вкл.
    Тошибата цял ден си крета на 250W , вентилатор на ауто. Един два пъти да е изключвала. Като стане по някое време под -2° ще почне тръгни/спри до сутринта. Не че нещо, ама непрекъснатата работа повече ми допада.
    Stankov85 одобрява това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
