Страница 217 от 372 ПърваПърва ... 167207215216217218219227267 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,241 до 3,255 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3241
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Ето консумацията в жегите:
    Изходяща температура около 16°, ако ми е верен мултицета. Не знам с какъв коп работи в момента, 2 ли е, 3 ли е, но 60+ квадрата ги охлажда без проблем при отворени врати с тази консумация. Вътре е 26° навсякъде. Много добре работи на охлаждане. Ако това същото можеше да го направи и на отопление щеше да е отлично.
    mystikalrs и Genadi80 харесват това.
  3. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3242
    Много добре.
    Ето как е при мен как е,24 градуса и на двете машини,вентилатор на ауто.
    П.С.
    Единия термометър който в момента го огрява слънцето показва 38.9 външна
    Изпратено от моят SM-G900F с помощта на Tapatalk
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3243
    Генади, не ти ли е хладно на 23°?
    При мен датчикът на станцията е на изток и след обяд е на сянка.
    На югозапад, където е външното тяло на климатика напича още повече и днес може и около 40 да е било.
  5. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3244
    о
    Не добре е така ,на 8-ми етаж сме и хола е южно изложение и датчика на станцията е там,а на другата тераса имам цифров термометър който го огравя слънцето привечер.
    Иначе и на детето му е добре на тази температура(сама си управлява машината)
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #3245
    Ами имаш делта Т външна/вътрешна 12С. Т.е на отопление при 24С вътре и 12С вън може и да стане.
    zxc0 одобрява това.
    Dec 2017
    #3246
    @JackKrauser , какъв е климатика ?
    Apr 2012
    #3247
    Етерея 12 от старите.
    Цанков, за съжаление на отопление не става номерът.
    Dec 2017
    #3248
    На отопление в колко квадрата работи ? В какъв смисъл "не става номера" ?
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3249
    Под 0-та топли дневна и коридор - 24 квадрата, но не и с консумация 260 вата. Номерът не става в смисъл, че на отопление не може един климатик да стопли цялото жилище.
    Genadi80 одобрява това.
  12. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #3250
    Как са минимумите на отопление, колеги ?
    shener84, Rafailiev и stainway харесват това.
  13. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3251
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    270w
    Ventsislav Negentsov одобрява това.
  15. Junior Member
    Jul 2017
    #3252
    МЕ FH25 работещ в 25кв.м./75куб.м.(изток-юг , добре изолирана стая , PVC- дограми и щори) , външна 30-32С , работи в цикъл 20-30мин. ОN (95W-115W) и 3-4мин. OFF (през горещата част на деня , нощем не знам как е)
    От 3-4 дена я кара така.
    #3253
    На този МЕ25FH минималното студоотдаване го дават 1,4 kW.
  17. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #3254
    Май не ми се разбра хумора. Макар, че то си е самоирония.
    В Банкя е 10 градуса от 3-4 дни и сме на отопление ...
    https://scontent.fsof1-1.fna.fbcdn.n...65&oe=5BA3CF68
    https://scontent.fsof1-1.fna.fbcdn.n...a0&oe=5BB0D4B4
    SPSt, Jack Krauser и Genadi80 харесват това.
    Jul 2017
    #3255
    Имах някакви подозрения ,че на ФХ данните са минимум са грешни.
    Тази зима макар и мека се опитвах да го хвана кога е ОФФ .
    Чесно казано го хващах няколко пъти ,но повечето си бачкаше на минимум.
    От друга страна знам колко са загубите на дадената стая и нещо не ми излизаха сметките.
    Единственото обяснение беше минимума да е по— малък от реалния.
    Явно наистина е така !
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
