Страница 218 от 372 ПърваПърва ... 168208216217218219220228268 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,256 до 3,270 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Apr 2017
    #3256
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Може и така да е. Доколкото си спомням, имаше и модели на Дайкин, които слизаха доста под обявения минимум. FH, по спомени, слизаше до 250W на отопление, на охлаждане не съм срещал реални замервания.
    Jul 2017
    #3257
    Ако са 250 вата ми излизат сметките.
    250 Х 4 = 1 киловат ..... загубите на стаята тогава при температура около 0 градуса бяха около 1050 вата.
    Аз не съм ги смятал ,а баща ми .В него не се и усъмних .
    Dec 2017
    #3258
    LMCE 12 на охлаждане. Пада до 170w. но най-често се кротва на 190-200 по цял ден , но рядко го пускам на охлаждане че тази година и лятото никакво като зимата. Сонадата на външния термометър беше на сянка.
    shener84 и Genadi80 харесват това.
    Feb 2014
    Любимец
    #3259
    FUJITSU LMCE 12 когато работи на охлаждане минималната консумация пада до 165 вата при използването на режим MODE AUTO и FAN AUTO.Когато климатика FUJITSU LMCE 12 работи в режим MODE COOL и FAN AUTO при темперирана стая духа по-силно отколкото когато използвам режим MODE AUTO и FAN AUTO.Затова климатика ми работи на охлаждане в режим MODE AUTO и FAN AUTO. -при него когато стаята се темперира климатика духа по-слаба струя въздух и е по-комфортно отколкото при режим MODE COOL и FAN AUTO.
    Mig82 одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #3260
    Цитат Първоначално публикувано от GLARYS Виж публикацията
    Като не ти харесва аутото на вентилатора пробвай със ръчните скорости.
    Sent from my iPad using Tapatalk
    Feb 2014
    Любимец
    #3261
    [QUOTE=bobovo;879970]Като не ти харесва аутото на вентилатора пробвай със ръчните скорости.
    Пробвах всички варианти на работа с ръчни скорости на вентилатора и на автоматични скорости на вентилатора,но за мен FUJITSU LMCE 12 работи най-комфортно{с най-слаба въздушна струя и безшумно}при темперирана стая в режим MODE AUTO и FAN AUTO.Когато климатика работи в режим MODE COOL и FAN AUTO при темперирана стая въздушната струя е по-силна и климатика работи по-шумно в сравнение при използване на режим MODE AUTO и FAN AUTO.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 28-06-18 в 23:42.
    Dec 2017
    #3262
    За пръв път това лято оставям Fujitsu LMCE 12 повече от 12 часа без прекъсване на охлаждане. То до сега нямаше жеги. След темпериране на стаята ме изненадва доста приятно.
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    mystikalrs, shener84, Genadi80 и 1 други харесват това.
    Sep 2017
    Хага
    #3263
    При мен е така при външна 26 градуса и зададени 22.5 вътре.
    П. П. Напрежението не трябва ли да е около 230 волта по стандарт?
    П. П. В момента е паднал на около 120 вата, но навън е по-хладно.
    Този пост е редактиран от stainway; 04-07-18 в 00:59.
    mystikalrs и ccankov73 харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #3264
    При 26С външна за какво ти е климатик.Заради влажността ли?
    В моя хол(юг-запад с Ка стъкло) след обяд става порядъчно топло,
    но при такава външна Т си го пускам само на вентилатор и е достатъчно.
    п.с.консумацията предполагам е 15-20W .
    oska, shener84 и stainway харесват това.
    Sep 2017
    Хага
    #3265
    При 26 градуса външна(мерено на сянка) тука се обявява оранжев код В колата ми показва 32 на слънце.Просто слънцето грее по-силно (когато го има ) и е много влажно и тежко като усещане. Знам в БГ е приятно (зависи къде), но тук е съчетание на много влага и топлина.
    П.П. Същото е през зимата- около 5-6 градуса, но с много влага и вятър и усещането е за много студено.
    Този пост е редактиран от stainway; 04-07-18 в 01:35.
    Apr 2013
    Разград
    #3266
    А dry опита ли?
    Много тих режим, почти не духа и пак охлажда.
    Бил съм на такъв климат- 30С и почти 100% влажност - гадничко си е.
    stainway одобрява това.
    Sep 2017
    Хага
    #3267
    Да опитвал съм, но е същата работа- пак е много тих. Просто е като във турска баня-40 градуса и пара и се уморяваш, иначе във Финландска сауна 95 градуса (сух въздух) мога да постоя 30 мин.
    За тук е необичайно горещо-дигите изсъхват-поливат ги за да не се залее държавата Влагата идва от каналите … Но не мога да оказвам влияние на климата-просто натискам бутона на климатизатора и това му е разхода
    П.П. Надявам се да видя и други ползватели на U-Crown и да сравним, но при моите условия толкова потребява.
    Този пост е редактиран от stainway; 04-07-18 в 01:39.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #3268
    Браво за филандската, аз повече от 20мин. не мога - т.е. не съм пробвал,че става неприятно
    Сори, но не ми се очертава U-crown скоро. Реших да залагам на подови климатици - т.е. полека да сменям сегашните с такива.Отделно ми се върти и една термопомпа из главата.
    Dec 2017
    #3269
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    При мен "стандартно" е 240v +/- 5 (нощ/ден) и всичко е наред , при мои роднини през няколко пресечки пада до 180 и имат доста проблеми с уредите(дефектират). Не знам дали е заради напрежението.
    В момента в Бг. май също е доста влажно , заради падналите миналата седмица дъждове сега има доста изпарения. Перфектно е за спорт и влизане във форма!
    Genadi80 и stainway харесват това.
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3270
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    Да, сигурно на задна ще му харчли по-малко...
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
