Страница 221 от 372 ПърваПърва ... 171211219220221222223231271 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,301 до 3,315 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3301
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    От цялата работа както става обикновенно това дето "пишат" няма много общо с практиката ... или поне не по начина по който потребителя го тълкува. Темата затова е интересна , едва ли някой го интересува икономията. Cankov73 и Kasap добре са го написали
    Отправил съм отдавна квалификация на темата, изключвайки първите и смислени страници. Разминаването между писаното и практиката много често е причинено от тъпи потребители, отколкото са грешките по документацията. Пишещите тук освен, че не знаят как да мерят, не виждат и индикациите. Можеш само да се забавляваш, като мен
    Genadi80 одобрява това.
    Sep 2015
    #3302
    Ами простичко! Ако турбината се върти много бавно, вдига минимума. Ти да не си мислиш, че нокрията работи икономично в кенеф?
    Ми не се върти чак толкова бавно. При външна +32°...+33° и задание 25° трудно да слезе под 160...170W. Минава в on/off. Иначе при външна +20° стига 115...120W, но то тогава няма много смисъл от охлаждане.
    Ментак.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3303
    Миланов, още не си наясно за какво се използва и как работи един климатизатор. При такава външна и вътрешна температура мощностите, които визираш, са неадекватни за климатизатор. Подхождат на вентилатор. Изключи машината от щепсела и не я ползвай, ще ти е по-комфортно и икономично.
    Kasap и rosswen харесват това.
  5. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3304
    Незнам защо постоянно спорим тук,но аз днес оставих единият Хитак да бачка от 13:00 до 20:00 ,нагласен на 25 градуса ,при външна около 33 градуса,за това време е изгорил 1,9kw/h според ватметъра.
    П.С.
    Всички врати на апартамента разтворени
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #3305
    Не мисля, че спорим.
    По-скоро всеки иска да си похвали или оплюе машината.
    Все пак пари е дал.
    И когато става въпрос за една и съща машина,
    но един я хвали, а друг плюе(като аз лично им се чудя що не ги сменят)
    се почва “забавната” част.
    Само че, не се сещаме, че тези еднакви машини са при различни условия и
    различни ползватели(разбирай начин на ползване) и няма как да работят
    по абсолютно еднакъв начин.Разбира се има и по-гъвкави климатици способни
    да доставят комфорт при различни условия, но съответно цените вървят нагоре.
    Дано начинаещите читатели да успяват да отсеят информацията, но ме съмнява.
    п.с. genadi хареса ли ти дървения(буквално) хитак от олх-то?
    zxc0, SPSt, rosswen и 2 други харесват това.
  7. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3306
    Все пак пари е дал.
    Мисля че важното е всеки да е доволен от машината(машините) който притежава.
    Не всеки може да си сменя климатика всяка година.
    stainway и Mig82 харесват това.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #3307
    Ами например този, който е във всекидневната е на твърда връзка и няма как да го замеря.
    Колко харчи ми е все тая, щом създава необходимия комфорт.
    Но тази зима май ще му е последна(13та) ако ми хареса отоплението с подов.
    Sep 2015
    #3308
    Изключил съм щепсела и вече не го ползвам. Написаното беше наблюдения от предните лета.
    Просто за пореден път се убедих .....(хайде няма да пиша в какво, да не разплисквам розовите облачета)
    zxc0 одобрява това.
    Apr 2017
    #3309
    ccankov73, съгласен съм с това, което написа. Само че, някои потребители, се оплакват с години наред от нищожни неща. Нито на студено са оставали, нито шумове и дискомфорти са преживявали. Просто някои потребители са прекалено капризни и от там започва плюенето. Че изключва компресора с 50-100W по-нагоре от обещаното (което пак е съмнително, понеже и това много зависи от условията и начина на експлоатация), било колосален проблем! И се оплюват едни добри машини по този начин, а други с далеч по-малко достойнства, но представени от по-непретенциозни потребители, някой ще помисли, че са дори по-добри. Ми аз почти останах на студено (за дискомфорта няма да се повтарям), с машина за 2к лева. Е, не съм оревал света, нито плюл машината. Сигурно ще работи чудесно в някое друго помещение. Какво направих? Продадох го за едни добри пари, посъбрах и взех нов, който напълно удовлетворява желанията ни. Животът е кратък само да се оплакваме. Има ли желание, има и начин, другото са просто извинения.
    Този пост е редактиран от rosswen; 08-07-18 в 10:24.
    SPSt, ccankov73, chany и 2 други харесват това.
  12. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #3310
    Гледам че минимумите отново са на дневен ред,mhi zs-s в режим на охлаждане пада до 140-150в като понякога съм го виждал да слиза и до 120-130 но рядко.Определено хевито отново ме изненада,много приятна работа,липса на течение и много добро насочване на въздушната струя,откъм комфрот е 6+ .Сега панасоника взе да ме дразни,високия минимум на охлаждане прави студено течение и постоянен он-оф,също и не доброто разпределение на струята не помага на картинката.
    rosswen одобрява това.
    Sep 2015
    #3311
    Да не разплискваме темата за фуджицо, та за любителите на тригонометрията 260W консумация, косинус фи 0,73. Специално пуснах дайсейкая на охлаждане. Ако слезе по надолу ще пиша, ама цял мач време не ще.
  15. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3312
    На каква температура си го пуснал?
    Мойте Хитаци бичеха до преди малко на 300 и 330w,24 градуса на единият и 25 на другия.
    Sep 2015
    #3313
    Външната е 26°, в стаята 25,5°. Пуснах го на 25. Почна от 400.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3314
    Всеки, с този размер, почва от 400. После слиза на 120 и си стои така. Едната ми тошиба, понякога, стига и до 50, ако не я усетя, за да я спра. Нали писах преди време, всяка класна машина можеш да я накараш да бичи като цепеница!
    Sep 2015
    #3315
    В жегите почва от 800 и държи така час-два. На 120 слиза при външна 20°.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
