Страница 231 от 372 ПърваПърва ... 181221229230231232233241281 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,451 до 3,465 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Sep 2017
    Хага
    #3451
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Медея с правописна грешка ...
    Нали знаеш, колкото по на изток пътуваш "е"-то става "миеко "
    Външна 26,зададена 23,5.Наистина не търпя над 22-23 градуса в дневната :
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3452
    Сега ето това чревце съм подготвил. Като дойде време за тестове 150kOm паралелно ще пробвам.
    Чакам да свърши гаранцията на хевито и го почвам и него.
    Може би Тошиба трябва да сменят логото на дайсекая.
    zxc0, milanov и Rafailiev харесват това.
    Sep 2015
    #3453
    Покрай човека с двата еднакви ( различни ) шорая все по брошурките климатик и камина. Много странно, къде беше написано, че климатик с R32 не трябва да се ползва в помещение с уреди с открит пламък. Или нещо подобно. Като се сетя ще го цитирам.
    Този пост е редактиран от milanov; 12-08-18 в 20:31.
  5. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #3454
    За Миланов трябва инвертор, който не е тип климатроник, а тип ръчен климатик. Нагласяш си мощност на компресора, степен на вентила, вентилатора, турбината и си пееш.
    milanov, rosswen, stainway и 1 други харесват това.
    Jan 2018
    #3455
    Здравейте, днес в София си беше топло. Пуснах климатика като се прибрах. Помещението, което охлаждам е коридор около 10м2 и дневна около 30м2. Температурата в дневната беше около 29*С. Външната температура не знам колко е била, но изложението ми е такова, че пече яко по цял ден, слънцето се скрива чак след 18:30.
    Двете външни стени на всекидневната са изток и юг с големи френски прозорци на ъгъла между двете стени и си напича здраво помещението и то по цял ден. Като цяло съм доста доволен, имайки предвид, че не държа климатика постоянно пуснат за да е темперирано помещението и за днес консумацията е била около 1.4kW. Сигурно ако оставям климатика постоянно пуснат, консумацията ще е по-ниска, но вечер е толкова студено, че няма нужда от климатик.
    stainway одобрява това.
    Sep 2017
    Хага
    #3456
    Ако почнат да ги правят такива с ръчно управление, ще трябва да пишеш софтуер за перални
    milanov и rosswen харесват това.
    Dec 2017
    #3457
    Колега миг82, аз имах 220W минимум на отопление и 200W такъв на охлаждане, G125KE на Панасоник. Кое точно му е високото?
    За 12-ка си е отлично и ще позволява комфортна работа за предвидено за 12-ка помещение. Още повече че Панасониците май не си вдигат минимума ... ама за 7-ца бива да е около 100-на вата ...еле на охлажане инак си е студ , имам такъв под 270w. не пада ще взема да му заврЪ един термометър
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3458
    Да, и компресора да е с педали - за по-нисък минимум...
    Така и така седи по 24ч под климатика.
    dodo_pv, Aleksandars, Mega и 4 други харесват това.
    Sep 2015
    #3459
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    За конвектор съм го написал без да работи on/off, но там е лесно, може минимума и 1W да го направиш.
    May 2017
    #3460
    Има и вариант В. Слагаш нещо евтино за една зима от веригите и на следващата зима изведнъж тошибата взела, че утихнала. Финлуксите (демек AUX) започват май от около 700 лв с все монтажа, та какво му плащаш четвърт дайсекай.
    milanov, rosswen и Genadi80 харесват това.
    Sep 2015
    #3461
    Това като вкарай козата, и на пролет като я изкараш....брей колко широко било.
    rosswen и Vizi харесват това.
    May 2017
    #3462
    Нещо такова. Пък ако вземе да ти хареса, шитваш Тошко и си даже на плюс ама на дали
    dodo_pv и rosswen харесват това.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3463
    Цитат Първоначално публикувано от Vizi Виж публикацията
    Ето ТУК е описан възможен проблем, който може да се появи по време на отоплителния сезон с подобно съкровище. Финият Лукс лесно може да се превърне в Груба Мизерия. Сиреч, нямаме решение за Миланов
    May 2017
    #3464
    Нищо, за целта това няма да е в минус.
  18. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #3465
    Ауксите не пукат тръби, Додо.
    TCL Велев беше писал, че 2 от 3 са така.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
