Страница 236 от 372 ПърваПърва ... 186226234235236237238246286 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,526 до 3,540 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Apr 2013
    Разград
    #3526
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Ще, ще...., някои вече минаха....
    Зависи от помещението - някое денем има нужда от охлаждане, друго вечер от отопление.
    Същото е в колата - денем климатик - вечер парно - пък “помещението” е едно и също.
    Такова е времето.
    Genadi80 одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3527
    Така е, при помещения само с вътрешна изолация. Като автомобилите са.
    May 2017
    #3528
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    .........BTW от почти месец сутрин пускаме в дневната единия Аукс на отопление заради децата, но ме е срам да пиша, че 2/3 от хората още охлаждат...
    А ти намери сега това да споделиш. Вземе го прочете нечия жена (недай си Боже моята) и хоп през лятото вече на климатик, но на отопление.
    rosswen одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3529
    Цитат Първоначално публикувано от Vizi Виж публикацията
    При мен снощи беше повдигнат въпроса кога ще се пускат климатиците на топло,че нещо било хладничко.
    Vizi одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3530
    Свали въпроса от дневния ред и ги упъти към гардероба с есенните одежди!
    Jul 2017
    #3531
    Кажете им ,че сме си взели цепеници с висок минимум и след 0 та работят добре.
    Другия вариант е японче с къщички .....тогава изобщо няма да барнат климатика .
    п.п.
    сега разбрах защо тези с Японските са толкова доволни .Те едните им не барат ДУ
    Vizi, Genadi80 и stainway харесват това.
    Jun 2002
    #3532
    Аз си мислех, че ми е твърде слаба външната изолация на къщата, но след като затворих снощи прозорците за първи път от месеци насам и стайното управление на газовия котел си показваше 26 и на сутринта падна на 25гр. Толкова си държим лятото. Поне няколко дни с ниски средни дневни температури ми трябват, за да изстине отвътре къщата. Дано няма такива, че много рядко преди 5-10 октомври съм пускал газовия котел, дори и за малко.
    Sep 2015
    #3533
    Аз пък нямам никаква изолация и като се прибрах отворих прозорците да се охлади малко, за да не пускам на охлаждане, че зазимих летния конденз.
    mystikalrs и chany харесват това.
    Apr 2017
    #3534
    После се чудете, защо на Миланов климатиците са постоянно он/офф. Той живее в парник.
  12. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #3535
    Миланов, ти си за конвекторчета.
    Или подово на ток.
    Не мъчи климатиците.
    Genadi80 и Mig82 харесват това.
    Sep 2015
    #3536
    Е при вас кога пък толкова бързо изстина. Пет часа малко мръднаха температурите надолу.
    Като минат няколко дена и при мене ще се наложи да се отвръща въздуха за час два.
    Подово не може да се сложи, няма място за конвектори, може само високо по стените да се кичи нещо.
    Утре тошибата прави три години.
    (Как да се брои, когато е платен или когато е турен.)
  15. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #3537
    При мен не са падали, цяло лято бяха такива...
    Как да не може подово?
    Под ламината се слага.
    Sep 2015
    #3538
    Да ама трябва да се изкара всичко от стаята, да се разглоби ламината.....много ми се вижда хамалогията.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3539
    И при мен започна влошаване на времето. Следващите дни се очакват температури под 10 градуса. Пуснах на отопление. В ~50 квадрата, зададени 23 градуса, консумацията падна на 220 вата, духа леко топла струя. Вътре е 24, отвън 13-14°.
    Минимумът на 12pke на отопление ме устройва.
    Apr 2013
    Разград
    #3540
    Брях, джак изцака ме, в момента хола ~ 50кв. го топля с 330W.
    Но къща и 25С.
    Се тая, в тоя сезон разхода е смешен.Зима иде.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
